1970 点
699 ¥
发表于 2005-5-31 23:31 | 显示全部楼层
呵呵!我自己也知道。。。。
以下是引用HQ在2005-5-31 23:23:00的发言:
看看厂家生产的机机,无论是低档还是极高档的有几台是全部IC贴铜的,我见过有贴铜的都是没接地的.如果按AKMY5<I></I> 兄你的说法那都是“假高音”来的?恐怕没有一台有真高音.
至于AKMY5<I></I> 兄的摩机手法我只有说声佩服[em11]
我多年的摩记方法与体会是小摩小改,点到即止,绝不会大动手脚.
在业余条件下想山鸡变凤凰我觉得是太天真的想法.
[em11]
呵呵!请HQ老大见谅我的表达方式!
我知道自己走的是很极端的!有些个病态嫌疑! [em11]
也没有说非得这样!贴铜屏蔽的效果是肯定的!但是,接不接地的效果倒不明显!不过,接错地的反面效果的话,我上面说的是一个,还有DANIELYANG兄说的也算一个了!要谨慎从事!我认为尽量遵守一点接地的原则![em11]
HQ兄!请指教![em11]
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2005-5-31 23:23 | 显示全部楼层
看看厂家生产的机机,无论是低档还是极高档的有几台是全部IC贴铜的,我见过有贴铜的都是没接地的.如果按AKMY5 兄你的说法那都是“假高音”来的?恐怕没有一台有真高音.
至于AKMY5 兄的摩机手法我只有说声佩服[em11]
[em11]
1970 点
699 ¥
发表于 2005-5-31 22:50 | 显示全部楼层
呵呵!所以说我说的还是有点道理的!
以下是引用DANIELYANG在2005-5-31 13:33:00的发言:
AKMY5兄在电源处理和隔离的招数很值得学习。
电源滤波不是没试过,以前在cd机上试过拆机的tdk滤波器(肥皂盒大小那种),声音动态压抑的感觉,不知道AKMY5是否有同感?
铜皮屏蔽我是就近接地。也有个问题,不知道是否算副作用?就是屏蔽后,数字同轴输出信号无法被解码器锁定!查实cd的数字输出和解码器的数字接受没有问题的,后来将cd机壳引线接到交流电源地问题就解决了,不过原因就一直不明白,估计是否屏蔽后干扰进入数字信号?有空我再试试AKMY5老大的接地方式
DANIELYANG兄!你那样的接法就是不合乎一点接地的原则!
甚至于有可能适得其反!不但屏蔽不到,还会把一些干扰引向其他部分!“引火烧身”![em11]
你说的就是中招了!虽然我没有对比过两种接法的长短,但是我的接法是不会有问题的!有的时候,不是一点接地,那还不如不接!呵。。。
再和你说说我们单位以前我见到的吧!一些我们单位的高学历的仪表佬就给调戏过!
[em11][em11]
从厂里传回到中央控制室的好多电缆,凡是传感器的信号电缆都是外带屏蔽的!
有经验的人就知道,信号屏蔽是不能两头接地的!要在信号电缆的一头接地,而另一头就要包起来!这和动力电缆不一样!动力电缆讲究的是泄放,还有安全保护,是必须两头接地的!
可是信号电缆就不一样了!我们单位的仪表佬的就是把传感器回来的信号电缆两头都接了地,最终造成外面的电泵在停止的状态下也有10几A的电流!
可笑的是他们分析来分析去也没有找到问题所在!几千块甚至于一W块的传感器换了几个,不了了之![em11][em11][em11]
1970 点
699 ¥
发表于 2005-5-31 22:37 | 显示全部楼层
呵呵!HQ老大!事实证明那是“假高音”来的!
以下是引用HQ在2005-5-31 13:49:00的发言:
用滤波器理论上好.实际听音效果自己看着办吧.
铜皮屏蔽我是就近接地.我也试过没有发现你的问题.
不过我试过感觉贴铜膜后不接地听感反而更好.见过IC贴铜的厂家机好象都没接地的.哈....[em11]
真正的高音是很顺的!象呼吸一样清风拂面!耳朵甚至于觉得少了什么似的!
记得我在朋友那里见他帮别人维修过一台SONY的什么JJ。。。不记得型号了!没记错的话好象是X55ESA,听说很贵!是吴川的一个家伙开着家里的佳美2。0拿过来的!
那是我头一次听到这么柔和的声音,当时发烧的水平还不怎么样![em11]
那时还是接到一台爱华的台式机音响上面听的!就有这个水准!真是晕啊!高级的DD就是高级!仔细看过里面,运放是AD712,有几只不记得了,反正至少4只!!!
电源的牛比功放的还大!全部铁罩屏蔽!
后来我一直以为SONY的555ESD是它,前一段终于在JS那里在试了一下!又晕,效果不理想!虽然555ESD这台JJ的做工和它很象!
严格来讲,我的一部分做电源和隔离的措施就是在这些高档的JJ上面学来的!只不过我更加发挥和极端了就是!
至于HQ老大说的!这一点不能同意![em11][em11]
HQ老大别介意!欢迎再来拍砖!
我坚持认为这不是真高音来的!前面的EMI还有各个系统间用电感和派型滤波滤掉的绝对不是有用的信号![em11][em11]
其实大家心里也明白,在220V的进线用上几级EMI,然后听到声音变化了!没了一些杂音的刺激,耳朵反而不舒服!呵呵
在这一点上,我认为千万别迷信自己耳朵![em11]
在滤掉这些没用的“假”高音以后,想真正的好听,再回过头来改电源!!!再把喜欢的高音调回来!调回自己的音色!
我以为,这才是正道!呵呵
欢迎HQ老大还有其他的DX指正![em11]
广东广州
2325 点
540 ¥
发表于 2005-5-31 13:55 | 显示全部楼层
不接地听感反而更好?
不久前看过一篇文章,也是主张屏蔽线的屏蔽网不解地的,这倒很适合我这种懒人。
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2005-5-31 13:49 | 显示全部楼层
广东广州
2325 点
540 ¥
发表于 2005-5-31 13:38 | 显示全部楼层
多些hq提醒
-10那块我没接地,倒是加了块散热器,我问过其他227用家都是这里超热,不解。
广东广州
2325 点
540 ¥
发表于 2005-5-31 13:33 | 显示全部楼层
多些各位指点
1970 点
699 ¥
发表于 2005-5-31 12:46 | 显示全部楼层
呵呵!HQ兄!是的!
以下是引用HQ在2005-5-31 12:39:00的发言:
<img src="attachments/dvbbs/2005-5/200553112398891.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-5/200553112398891.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
我没有玩过227ESD!请DANIELYANG兄按HQ老大的做吧!外带的金属片我在接地前也一般是先测过的![em11]
还有,DANIELYANG兄请看我的机器里面铜皮的包法![em11][em11]
不过,也不一定要象我这样走极端的!呵呵
真要这样包记得处理好绝缘才好,有些个芯片的底部是走跳线的!
<img src="attachments/dvbbs/2005-5/2005531125212124.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-5/2005531125212124.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2005-5-31 12:39 | 显示全部楼层
这个散热器是接-10V的.千万别接地!
1970 点
699 ¥
发表于 2005-5-31 12:13 | 显示全部楼层
文招兄看我上的图!
以下是引用文招在2005-5-31 11:53:00的发言:
手上的运放没一个尾号里带883,DMQB,J的[em02][em02][em02][em02][em02]
文招兄请看,军用版的陶瓷封装的54LS04,虽然不是HC高速的,但是,我换在好多机器上试过了!其他塑封的没有一个能比得过它!后面就是DMQB的
用在DAC前做数字整形,换了塑料的DD,整个声音就发软,拖泥带水地!怎么听都不舒服!一换了它就天都亮了!呵呵
SONY&nbsp;CDP-333ESD,有玩熟的朋友请进来聊聊。
还有,文招兄请看下面的图,中间那块就是用铜皮包起来的74HC04,我也换了陶瓷封装的,在这儿它不是用来做整形的,是MI-COM输出指令去控制MD机芯的,按理说,应该对音质没有影响,可是手痒,没事干换了一只陶瓷的上去,结果一换上去就拿不下来了!
[em11][em11]
所以我对元件的封装印象深刻!!!没有影响,打死我也不信!呵呵
<img src="attachments/dvbbs/2005-5/2005531122042866.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-5/2005531122042866.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
文招兄再请看军用版的5407,04的另一个版本,可以当04用,但是要接上拉电阻,不但带J,尾号还是883的,我也不知道这里面的含义,但是我知道这是顶级的好DD!
以前还到网站去找过看有没有得卖,结果找到了!没米,下不了手![em11][em11]
这种DMQB,883尾巴的都巨贵!前面是54的就更不用说了!一般7404陶瓷的最低要70米以上!不是塑料的LAJI能比的!晕倒!
<img src="attachments/dvbbs/2005-5/2005531122846764.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-5/2005531122846764.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2005-5-31 11:59 | 显示全部楼层
这家公司好象早已被飞利普收购为旗下.
估计一定是定制品.与看上去相同的NE5532相比完全不是一回事.
那只NE532是从早期的飞利普CD-ROM拆下的,查过脚位跟双运放一样,上电试过能出声,不过感觉明显失真较大.估计参数比较特殊.
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-5-31 11:53 | 显示全部楼层
严重失败
1970 点
699 ¥
DANIELYANG兄!昨天来不及回,补上!
看了你的机器,不错!!
但是看不清楚你的上面的铜皮接地没有,好象是接了,但是和我习惯的接法不同,我隐约觉得象我给的下面的图我给你拉的红线的接地效果可能好一些,事实上我也是一惯习惯这样接的,就是一点接地原则!但是,没有比较过我的接法和你的接法的区别,你可以改我的接法看看吧
还有,从图上面看,你的机器的数字干扰还没有完全屏蔽!
1。还要加强220V进线的EMI滤波,我的经验,想好听起码要用三级!把滤共模干扰的和不对称干扰的都用上,我觉得这是很重要的
2。机器内各个系统间的隔离
从图上看你的机器各部份间的隔离还不行,建议你先从MI-COM那里磨起吧!就是里面的微控制器,它是系统的最大的干扰源!还有面板的VFD屏,也要隔离!
不知道有网友试过了没有,只要把荧光显示屏的高压断掉,不让它发光,声音会好很多!所以这也要隔离!就是面板后还要加铁皮或铜皮屏蔽!(我是找厚纸皮粘铝箔,引地线,参看我改MD的帖子!)
最重要的是给微处理器供电那一路,要用电感隔离!总之你的机器还要想办法隔离各系统间的干扰!
3。变压器要包铜皮接地!我改MD的时候,连变压器次级输出的10V+10V的主输出电压都加了EMI滤波,也和进线220V的接法一样,但是,由于次级的电压低,可以用上容量很大的和很棒的滤波电容,所以效果显著!
我还没有看到以前有谁这样用的,我现在试过了,在我的MD上面,用的效果非常好!DANIELYANG兄不妨一试!你也可以到这儿一看吧,我以前都说了的http://www.hifidiy.net/dispbbs.asp?BoardID=2&id=10578&replyID=103051&star=2&skin=0
<img src="attachments/dvbbs/2005-5/2005531115337419.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-5/2005531115337419.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
1970 点
699 ¥
发表于 2005-5-31 11:29 | 显示全部楼层
晕!我也没看清楚!呵呵!
[quote]以下是引用文招在2005-5-31 1:05:00的发言:<br/>怎么是NE532,而不是NE5532?<br/>再请教AKMY5兄,怎样从编号看出是工厂挑着打标的?<br/>[em08][em08][em08][em08][em08]<br/><br/><br/><br/><br/>HQ老大真有一手啊!呵呵<br/>食指伸到尿盘里,再把中指放嘴里,大家都上当了!要不是文招兄眼尖。。。。嘿嘿!<br/><br/><br/>文招兄!我也是听一位DX说的,他说的尾号能说明很多问题,我看见后面是带J的,在挑选一些数字电路还有运放的时候,一般带J的都是好DD,(但是也不绝对,欢迎知道更详细的DX上来说说)<br/>还有,我所知道的尾号里带883,DMQB,J,这些都是特殊打标的,在淘元件的时候,本着错杀一千也不放过一个的精神,[em11]往往屡试不爽![em11][em11][em11]<br/>但是,这样的编号“特”在那里呢,我就不知道了,也查不到资料!只听一位前辈说过!欢迎有知道的DX上来说!<br/><br/><br/>HQ老大上的第一个错的那个图里的NE532好象也是放大器,但是不是运放就是,从封装和编号上看,也是好东西!我觉得,它的封装还可能好过下面的那个NE5532,只不过不知道它是不是运放,印象中在电话机等一些电子产品上见过!<br/><br/>HQ老大后来上的那个NE5532,看封装象是非记原产的,敢问HQ老大,是吗?<br/>根据你说的在麦景图C40前级拆下的,那么它肯定是特殊的了!可能是音响厂定制的!应该和市面上一般的不同!<br/><br/>
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2005-5-31 10:14 | 显示全部楼层
贴铜膜的确有正面的改善.数字部分改用飞利普电解也是不错的选择.
以下是引用DANIELYANG在2005-5-30 13:50:00的发言:
<img src="attachments/dvbbs/2005-5/20055301349409.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-5/20055301349409.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
AKMY5请提意见
[em11][em11][em11]
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2005-5-31 09:01 | 显示全部楼层
DANIELYANG兄
DANIELYANG兄
NE532与NE5532是完全不同的两只IC.是我原先把图上错,现已更正.不好意思.
广东广州
2325 点
540 ¥
发表于 2005-5-31 08:24 | 显示全部楼层
我也想知道这个5532有何特殊?
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2005-5-31 02:05 | 显示全部楼层
晕!上错图了.自扁.
<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [em08]&nbsp;&nbsp;这个才是&nbsp;&nbsp;
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-5-31 01:05 | 显示全部楼层
请问何兄
GMT+8, 2026-5-19 21:48 , Processed in 0.130280 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
