- 5173
- 12093 小时
- 2024-5-5
- 120
- 61271
- 4844
- 5173 点
- 4654 ¥
- 2008-11-1
楼主 |
发表于 2015-12-22 21:52
来自手机端
显示全部楼层
有點訝意沒人問為何調整方法這麼奇怪?
究竟是都已了解 ? 或不太關心 ? 希望是前者.
DIY 若對電路不了解, 進步會很慢. 你會不太敢改電路. 土法煉鋼的不算.
原因如下 :
因為 AD797 的 PIN3 漏電很大 (相較於 MOS 製程).
當用教科書標準電路, 而在前端加音量時, 漏電電流, 再加上不固定的音量電阻值, 造成 PIN3 上電壓變動.
而 10M 歐姆 + 50K 電阻的目地,是用來抵銷漏電電流.
當然, 調整不可能絕對完美, 也許調整過頭, 或略微不足.
但最終漏電電流可以小到 nA 甚至 fA 等級.
在這麼小的電流下, 無論音量是從幾K轉到幾K, 電壓變化都小得可憐, 可以視同 PIN3 電壓是固定的!
所以調整的目的, 是抵消漏電電流. 這個數值, 不一定與讓輸出端為 0V 一樣.
(當你在調整的時候, 事實上, 你正在製造一個隱形電容, 不讓任何電流進入音量.)
0V 調整, 只好交給下一個 OP 處理.
假如 ANALOG DEVICE 推出 MOS 製程的 OP, 漏電小到量不出來,
那樣的話, 輸出電壓不會隨音量而變, 調整電路就不需要了.
