[经验心得] MBL 6010 正確的偏壓和調整方法
[复制链接] 查看: 118116|回复: 4
55 点
47 ¥
发表于 2015-12-21 15:02 | 显示全部楼层
kuiyuan 发表于 2015-12-21 12:19
不会的,就是需要这真实有效的交流才能进步。我已按方案改了,第一级后并了个10k,配合仿mbl后级试听中, ...
权限够了哇,可以发贴了,一起再研究下。
508 点
479 ¥
发表于 2015-12-31 22:01 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2015-12-31 05:59
還有一個差別是在反饋補償電容上 100pF vs 22pF.
這個電容用過頭聲音會很 HOT (毛燥).
我只是将烧友上传的图截录做说明而已,至于这些图是否真实有待商榷。
我没看过5534的6010原机图,但是看过毛毛虫的797的6010原机解剥图。
我确认797的6010原机的反馈补偿电容是22pF.
100pF是小林/毛毛虫所做的修正,并非原厂值。
也许你已对5534和797都做过测试,才做上述的说明?
62
3574 点
5066 ¥
 楼主| 发表于 2015-12-31 22:15 来自手机端 | 显示全部楼层
我没看过5534的6010原机图,但是看 ...
797 還沒買,但在 5534 上試過 22p 和 100p. 不喜歡100p 的聲音。
試過 WIMA 0.22uF 和 PHILIPS/VISHAY BC 2200uF. 原來wj88配的 0.33uF 和 1000uF 比較適合5534.
這個機器比jc-2還要透明。前後級之間用不同的rca線差別明顯.
便宜的 RCA 線, 中音聚焦比較差. 中音有散開來的感覺.
因為後級用的是單獨一台(Honey Badger, 有一點像是 LJM L10 的超級豪華版), 低頻解像度很高.
在聽 1970-80 CD GREATEST HITS (合輯?) 時, 因為混音不是用同樣設備, 不同的背景噪音聽得一清二楚.
以前都沒注意到. 第一次聽出時還嚇了一跳.
對 DIY 來講, 新機器, 能讓你有更上一層樓的感覺, 就值回票價了.
超级贵宾 当前离线
1624 点
1502 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2016-1-22 10:35 | 显示全部楼层
感謝Lou兄熱心的分享˙
此帖應該是目前針對此運放電路的終點輸出直流調整的最佳示範!
基本上小弟也是使用負負得正的方式來求得輸出的穩定˙電路是自己洗板(如圖)~
好巧不巧我也是插上大S/5534˙回授電容亦為22P˙5534用100P感覺太悶ˋ細節流失很多˙
不諱言小弟也花了新台幣買797換裝過˙只是結果不如預期(回授加至100P音場依然有前傾現象)˙該不會是我兩次都買到假貨吧?
此電路較為麻煩的是每換一次OP都需要重新調整偏壓(因後級放大器屬直通輸入)˙所以只好不變應萬變˙畢竟5534已足以滿足我的木耳˙
62
3574 点
5066 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-22 11:22 来自手机端 | 显示全部楼层
看樣子我不打算花40美元買 797了。5534可以了
