- 197
- 226 小时
- 2017-5-1
- 50
- 251445
- 185
- 197 点
- 181 ¥
- 2010-10-17
楼主 |
发表于 2016-1-25 21:13
显示全部楼层
1)4阶3分频,(下面所说的数字都是大概)分频点在310HZ,3.1KHZ,从1.8KHZ到4KHZ的频率在音高通道和中音通道都会出现,已1.8K这个频率来说,高音通道的幅度差不多是中音通道幅度的5.5分之1,它们的相位差大概是20度,到了3.1KHZ中音通道的幅度和高音通道幅度就相等,它们的相位差大概是10度,到了4KHZ中音通道的幅度差不多是高音通道幅度的5分之1.5,它们的相位差大概是10度。到了5KHZ中音通道的幅度差不多是高音通道幅度的6分之1,它们的相位差大概也是10度。在分频点310HZ则不会出现这种情况.(图中两个P的差是相位差,F是频率,Vpp是波形的峰值)。这个测试肯定有人看过和清楚,而且知道对它的说明和解释。我只说一句话,这一段频率两个通道没有相位差不好吗?
2)那个减法3分频电路,分频点可能在500HZ,5KHZ。在500HZ那种处理更绝,不单中低频两个通道没有相位差,而且可能没有这一段交叉频率,可能效果更好,不会一个频率从两个不同口径的喇叭出现。(个人理解我没试过,除非那一级减法电路实际跟理论有出入。从减法电路出来后,不再接其它,接一阶普通的放大就行)
3)其实电子分频器主要就是由不同的有源滤波器组成外加一些辅助电路组成,假如能弄懂高低通滤波器原理,那就可以根据自己定出的分频点,弄个2分频(2分频提倡用4阶)。2阶高低通滤波器的电路和计算真的是不难的。
今天多说几句,还是一句话多谢你!
