[DIY制作] 这种功放电路能否正常工作?
[复制链接] 查看: 33231|回复: 89
3892 点
2532 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2015-11-11 09:52 | 显示全部楼层
草根诗人3 发表于 2015-11-10 16:59
用风扇散热,并且静态电流尽量小就行了。
在A1943和C5200两个基极之间跨接一个温度敏感元件就起到温度补偿作用,
或者A1943基极和地之间跨接一个温度敏感元件也行。
916 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-11 11:20 | 显示全部楼层
我自制的这种功放电路已经发生高频自激,把C5200和A1943的基极与集电极之间都加上47pF的电容,负反馈电阻上并联了47pF的电容,LM1875的1、2脚之间连上了0、01微法的电容,还是没法消除自激!测自激频率,从19、8KHz逐渐升高,自激频率已经接近了音频范围,证明了我制作的不是功放电路,而是一个信号发生器!从而宣布我的设计彻底失败!失败的根本原因就是1875不能推动在负反馈环路以内任何有电压增益的放大电路!1875本来就容易自激了。
这些已经制作的电路可以作为其他电路使用,不会拆掉,下一步改成变压器推动的电路如下图所示,这种类型的电路不易自激,我已经自制过好多次了。
4938 点
4724 ¥
发表于 2015-11-11 11:30 | 显示全部楼层
草根诗人3 发表于 2015-11-11 11:20
我自制的这种功放电路已经发生高频自激,把C5200和A1943的基极与集电极之间都加上47pF的电容,负反馈电阻上 ...
“ 下一步改成变压器推动的电路” 这个没问题,很可靠。
4938 点
4724 ¥
发表于 2015-11-11 11:53 | 显示全部楼层
铜人 发表于 2015-11-11 06:39
自激是意料之中的。外接的两级放大,对高频会产生相位滞移。相位裕度不够了。偿试:在稳压管上并0.1UF无 ...
你敢不敢像楼主一样,用实践来验证你的观点?
916 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-11 12:05 | 显示全部楼层
变压器的性能难以保证,达不到高保真的要求,只能作为扩音机使用,我的那个电源变压器有牛叫,声音还不小!只能降级使用!
81783469531自来 音响DIY 434220940
150 点
146 ¥
发表于 2015-11-11 12:39 | 显示全部楼层
13529 点
13408 ¥
发表于 2015-11-11 13:32 | 显示全部楼层
铜人 发表于 2015-11-11 12:39
我不是敢不敢,一个破电路也谈得上敢不敢?实在是没时间。正在编程序,为我的单机版“硬盘修复仪”完善运 ...
固态硬盘如何修复?
电脑找不到硬盘
52
13529 点
13408 ¥
发表于 2015-11-11 13:36 | 显示全部楼层
自激原因是IC电流运算速度被破坏了
只要能复原就不会自激的
150 点
146 ¥
发表于 2015-11-11 14:22 | 显示全部楼层
916 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-11 15:19 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2015-11-11 13:36
自激原因是IC电流运算速度被破坏了
只要能复原就不会自激的
自激的根本原因就是末级放大导致延迟,导致负反馈成了正反馈!不自激才怪呢?我没有想到1875根本没有相位余量,可以说1875不适合推动任何大功率管。
