[DIY制作] 这种功放电路能否正常工作?
[复制链接] 查看: 33221|回复: 89
592 点
533 ¥
发表于 2015-11-6 14:58 | 显示全部楼层
草根诗人3 发表于 2015-11-6 13:18
已经有网友说明了负反馈相位是正确的,你有点嫩啊!
我本人就是搞设计的,当然有时候看电路的时候难免看走眼,这很正常。这个电路真的是你设计的吗,如果真是你设计的话,连电路本身能不能工作都不知道,这本身就有点不太正常啊。
592 点
533 ¥
发表于 2015-11-6 15:01 | 显示全部楼层
还有,这个电路有什么不足之处你知道吗
592 点
533 ¥
发表于 2015-11-6 15:05 | 显示全部楼层
这个电路的工作程式在二十多年前就有,那么我想请问一下楼主,这个电路的工作程式叫什么来着?
4938 点
4724 ¥
发表于 2015-11-6 15:36 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2015-11-6 14:03
不会,在电源上串电阻和在输出上串电阻等效,不过,10欧电阻太小,加大
1875输出端接地会烧的,10欧电阻还并联了一个功率管的发射结,并且是接在51V的高电压端,弄不好击穿功率管发射结,然后烧一大串。对于功率集成块而言,任何条件下都不能输出端接地,这是基本常识。
916 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-6 16:26 | 显示全部楼层
这种方法不行吧?!1875工作条件太恶劣了!根本不稳压!
52
13529 点
13408 ¥
发表于 2015-11-6 20:36 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2015-11-6 13:47
楼下哪个说了“输出端接地”不会烧,你给我找出来。只有人说“楼主的电路”不会烧!
LZ设计IC最大短路输出电流不大于1A
165
11309 点
10903 ¥
发表于 2015-11-6 21:01 来自手机端 | 显示全部楼层
铜人 发表于 2015-11-6 16:52
你这两图还是及早收起,自己享用为妙,罗宾汉呀。有身份的人就是不一样,艺高人胆壮。想过输出接近正负 ...
哦,沒留意前面两个三极管型号,应改为大功率的,至于其它,建义重温运放应用再讲,运放可以浮地供电你知道吗?只要保证1875供电不超50V就不会烧,这是运放扩压的一个标准方式
1886 点
1848 ¥
发表于 2015-11-6 21:05 | 显示全部楼层
qiuzhenaudio 发表于 2015-11-6 17:02
这个电路比较完善些,有稳压。
说实话,这不叫稳压。输出电压经过稳压二极管完全是正反馈了,这是什么设计?
52
13529 点
13408 ¥
发表于 2015-11-6 21:22 | 显示全部楼层
举止电路,稳压二极管要并大电容
这属于早期的电路
165
11309 点
10903 ¥
发表于 2015-11-6 21:42 | 显示全部楼层
草根诗人3 发表于 2015-11-6 17:18
这两种方法都导致1875的工作电源上下浮动,相当于给1875输入共模电压!1875工作条件恶劣!第一个电路功率 ...
浮地是运放扩压应用方式之一,但确沒留意前面三极管型号,要改为大功率的,
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2015-11-6 21:46 | 显示全部楼层
qiuzhenaudio 发表于 2015-11-6 17:33
”浮动“正是本设计的精要,你知道吗,浮动就不好吗?关键要看是怎么个浮动法,要的正是“浮动”供电。
1875不是运放,这电源抑制比,共模输入范围都是问题,慎重考虑。
165
11309 点
10903 ¥
发表于 2015-11-6 21:48 | 显示全部楼层
qiuzhenaudio 发表于 2015-11-6 17:22
小信号由1875承担,大信号交给输出管,整体来说线性不成问题。而且输出管工作在非线性区会带来声染色,加 ...
失真要靠负反馈,前半部是运放应用常见,后部在TDA2030的PDF中有
4938 点
4724 ¥
发表于 2015-11-6 21:51 | 显示全部楼层
铜人 发表于 2015-11-6 16:40
你知道吗?输出端接地,带来了哪些好处?
      1、首先集成块内部的晶体管都工作在Uce几乎恒定的工作电 ...
"你知道吗?输出端接地,带来了哪些好处?
      1、首先集成块内部的晶体管都工作在Uce几乎恒定的工作电压下。信号传递是以电流增益方式进行。所有因Uce和Ib同时变化而引入的电压调制失真都将减小甚至消除。
      2、集成块内部的功率级,不再而临大电流低Uce的压力,线性将变得更好。
     严重不能同意你此楼的观点!
     电路稳定工作的条件不用我说了吧?
     调节10R电阻大小,使未级管静态电流在100ma上下。加适当射级电流负反馈电阻。至于加一点信号,集成块电源电流变化多少,就交给环路负反馈吧。
    “音质要求在其次”,如果输出直接接地。音质要求就不在其次了,而是获得了意想不到的音质效果!
有坛友说电压高会烧一串,本人也不能认同,楼主设计的目的就是要增加输出功率。也许你会烧,不烧才是我们电路的根本要求。如果谁说能烧,就说说道理,别说什么常识,你的常识不是坛友们的常识。"
你知道吗?输出端接地,等于末级功率管工作组态由电流放大变成了电压放大,加上差分输入级和电压级,集成电路内部就有了3个电压级,再加后续的两个电压级,此功放一共有5个电压放大级,按每级25db增益计算,开怀总增益达125db。取闭环增益35db,负反馈深度高达90db,通常负反馈深度超过30db就很容易自激,你这90db的反馈深度如何解决自激,不要说你能解决,你做个实物出来我看。
52
13529 点
13408 ¥
发表于 2015-11-6 21:52 | 显示全部楼层
只要细节正确
音质几乎是没有问题的,包括热稳定
592 点
533 ¥
发表于 2015-11-6 22:03 | 显示全部楼层
这个电路有个地方我画错了,下面的那只B极接稳压管负端三极管的E极和C极应该对调。而且这个电路二十多年前就有,这个电路没有任何问题。至于你所说的正反馈,正是本电路所需要的,也是本电路的成功之处。
592 点
533 ¥
发表于 2015-11-6 22:08 | 显示全部楼层
请注意,1875是“运放”,带功率输出的运放。难道不是吗?
592 点
533 ¥
发表于 2015-11-6 22:09 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2015-11-6 21:22
举止电路,稳压二极管要并大电容
这属于早期的电路
稳压管可以并电容,这个我知道。搞电路设计的人都应该知道。
52
13529 点
13408 ¥
发表于 2015-11-6 22:21 | 显示全部楼层
其实LZ的图基本是没有问题的
只要将大管放大倍数设置在15倍就基本完成了
电压管需要并恒流源管,由于不对称的缘故,只要使一边大管有静态电流就可以了,IC输出电流大约也就是700mA以内
IC输出要接到输出端的,要不输出有短路的感觉,关键是输出电流的速率会被放大,通常不好控制
如果超前反馈电容控制不了自激,就得考虑IC输出电压了,
165
11309 点
10903 ¥
发表于 2015-11-6 22:26 来自手机端 | 显示全部楼层
浮地要将稳压的一端(基准端)接在输出,不能接地,接地就不浮3
265 点
208 ¥
发表于 2015-11-6 23:18 | 显示全部楼层
qiuzhenaudio 发表于 2015-11-6 22:03
这个电路有个地方我画错了,下面的那只B极接稳压管负端三极管的E极和C极应该对调。而且这个电路二十多年 ...
就因为20年前就有这样的电路形式,而且还广泛应用了一段时间。所以很多人扫一眼一看都以为是以前的那种电路,也理所当然的认为1875是来小功率输出,管用来扩展大功率输出。
楼主本意是不是这样不知道,但电路原理上就不是的,这个“1875”根本就没要它的功率输出,仅仅就用来做电压增益放大而已,用TDA2030也好LM3886也好opa2604也好全都没关系,怎样全都由后面的管去决定了,你设计思路要拉回电子管年代才跟得上节奏。
到目前为止回帖的所有人包括我全都给被坑了。你修改完的电路倒是正确的,就是20年前那种电路,但却反而很多人没法理解。
楼主这个电路要么是想法“天真”了,要么就是故意挖坑给人跳的。
