[胆机制作] 6N8P前级制作笔记之超长版
[复制链接] 查看: 76876|回复: 151
小小发烧友
1334 点
1219 ¥
发表于 2008-2-21 20:28 | 显示全部楼层
帮顶
suap
1332 点
1082 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-12 22:58 | 显示全部楼层
吱个声先
10元收来火烤了的国产脉冲治疗仪一台,拆下变压器,做成两0.5W耳放输出牛,一次算出要16000T,一次又算出要2700T,公式都是相对的;再看看网上人家搞的,也就2、3KT左右,于是弄了个2400T,外形怪怪的。
17、20mmX16mm,2400T0.13,450T0.27,4夹3,10K:300/32
18、绕得不好看,老鼠咬了似的,铁芯空间浪费了,黑的是原先的黑漆,不是火灾迹象,三组独立次级,150X3,组合方便,20mmX16mm可以使用舌口宽16mm的铁芯,而我使用20mm叠16mm,没办法,还没邮购铁芯。
顺祝网友开心
1786 点
1719 ¥
发表于 2008-3-12 23:25 | 显示全部楼层
又有进度了啊!!!!!
兄弟的手工就是好!!
60
2718 点
2589 ¥
发表于 2008-3-13 09:59 | 显示全部楼层
抹兄真强!
1937 点
1866 ¥
发表于 2008-3-13 10:23 | 显示全部楼层
等着出来~~~
suap
1332 点
1082 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-14 23:46 | 显示全部楼层
继续报道进度
两小牛与一个扼流圈。
明天去赶集,还有一些配件要去搞一下。
各位晚安
1786 点
1719 ¥
发表于 2008-3-15 11:32 | 显示全部楼层
回复 #46 抹布 的帖子
你的牛排线咋就排得那么平整呢?
311 点
309 ¥
发表于 2008-3-15 11:47 | 显示全部楼层
期待期待,等下个月开粮饷了,去弄个胆管整流的独立电源 要发烧就发烧点,就用抹布兄的电路好了,反正现在只能做前级。胆推没米买牛牛哦
2748 点
2604 ¥
发表于 2008-3-18 00:11 | 显示全部楼层
抹布兄真是慢工出细活
311 点
309 ¥
发表于 2008-3-19 12:26 | 显示全部楼层
抹布啊抹布,怎么还没见作品的啊
141
3650 点
2758 ¥
发表于 2008-3-19 12:44 | 显示全部楼层
支持,LZ继续!
494 点
494 ¥
发表于 2008-3-19 14:31 | 显示全部楼层
真正的发烧友,很有实力,期待继续
suap
1332 点
1082 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-19 22:31 | 显示全部楼层
回复 #52 neozou 的帖子
回复 #47 goodfly110: 拿线的手要扣好角度就行----其实可以用排线机的,少个"极品",钱就够了
回复 #49 344ms: 真的很慢,但"活"却不一定"细".上班重要啊,不然DIY的根基都没了.
回复 #50 sutuile: 谢支持.估计还要一两个月的时间.
回复 #51 晴风雨: 谢谢关注.
回复 #52 neozou: 多谢抬举!  边做边学,也算“发烧”了.
其实都在利用空余时间赶进程,周未也尽量用上,
不过,LP和小孩要陪玩啊,这个没办法了
为DIY忘了"家",恐要过意不去
下面且先看看电源牛和犹豫中的布局.
1786 点
1719 ¥
发表于 2008-3-19 23:25 | 显示全部楼层
抹布兄好像都是深夜发贴啊!!!!
suap
1332 点
1082 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-19 23:47 | 显示全部楼层
电源变压器
计算功率=6.3X0.6X3+300X.025X1.56+12X0.3X1.56=28.7W,1.56为桥式整流电容滤波的相关系数
铁芯面积6cmXcm,功率约36W,效率80%左右
静电屏蔽黄铜皮杆称店中有售,引出线为1mm漆包线砸扁,镀锡
6Z4用6.3V绝缘同高压绕组
线圈数:
220V:1310T,0.27线
240V:1400T,0.19线
6.3V:40T,0.5线,线细多绕两圈,三组
12V:72T(70T?忘了),0.5线
窗口面积33mmX11mm,占积率近50%,费老大劲搞定,将就用了
DT830实测空载电流25mA,示波器测在50mA左右
输入222V,输出235V,6.3V,11.5V
输入235V,输出245V,6.7V,12.5V(铁芯温热,可能饱和了)
20,电源变压器
21,电源变压器
22,电源变压器
23,这些天搞了这些
24,布局有点难搞? 大概有6个继电器
机箱.牛罩正照老方法进行中……
晚安!
suap
1332 点
1082 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-19 23:48 | 显示全部楼层
回复 #54 goodfly110 的帖子
一发就到深夜了
晚安。。。
1786 点
1719 ¥
发表于 2008-3-20 00:00 | 显示全部楼层
回复 #56 抹布 的帖子
输入端子我以前就用和你的一样的
现在才用RCA.....
suap
1332 点
1082 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-22 23:54 | 显示全部楼层
贴图
第二次做
熟门熟路
无设计图
做成啥样就是啥样
没有成品漂亮
25、切开铝合金
26、挖角,挫刀修整
27、半边
28、框
29、完成一个
30、关键是要有这个危险的工具!决定以后尽量不玩这个。
31、长的也切
32、要挖四层墙角
33、开N个孔
34、大框框
35、正面
布局成横式
虽有一点点不同之处
但做东西熟练后的感觉
就象看电影
刚开头就知道结尾
唯祝开心!
450
4562 点
3753 ¥
论坛版主
发表于 2008-3-23 11:47 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 抹布 于 2008-1-26 15:13 发表
回复 #23 biaobiao 的帖子:多谢支持.
回复 #26 octflower 的帖子:找到WEWB32.EXE(我是用的这个),右击属性,第二个选项卡就是兼容性选择.唉!我的是E文都出不来才这样搞,没设置兼容性时,不能使用科学计数法.回复
呵呵,好久没有来这个玩了。兄弟都开始做了啊。...做的真的是不错啊。加油哦.....
suap
1332 点
1082 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-30 22:43 | 显示全部楼层
贴图
36、机箱;四角手工做不好,小缺角的地方用AB胶填,干后喷漆。色泽,的士银。
37、机箱,全铝壳是我这一阶段的制作方式,主要是用铝来作无线电波屏蔽,也就是减小外界无线干扰进入机箱;开孔等都不利于屏蔽。
38、内部两个空间;右侧的空间估计要cm波才能直接进入机箱,左侧的电源部分,挖了个大坑,分米波可能要挡不住了
至于无线干扰,只要拿示波器的最小挡测一下人体感应信号就知道有多强了!
39、折电源牛屏蔽层
40、电源牛的双层屏蔽,内层用铝合金片(铝合金内的铝片,表面无处理硬层),交接处挫光,螺丝压接,紧,磁场抵消。
41、外层导磁软铁,磁短路;机箱中电源牛是干扰源,多包一下。效果当然没有成品牛罩好与漂亮!
42、放大板正面
43、这个组装是学网友做的,反正以前看到这样子的,我的有点难看,左右不对称;电容去市场上逮到这些,1元一个,说是无感的。容量比较大了,耦合1u/400V及6.8u/250V。
进行中……
祝网友玩机开心!
