56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2015-10-17 20:08 | 显示全部楼层
厂家在忠于这些条框之内,尽可能的发挥自己的科技,所以才不会导致我所说的麻烦的事情发生。
连费力扑和索尼两位CD/SACD的先锋,都在避免CD和DSD的缺点完全暴露出来,更别提其他应用厂家了。
为什么TDA1547却不用2.8MHZ(DSD64)这个频率,( TDA1547 PDF -> 8.47MHZ( 44.1x 192 )    )
为什么DSD可以直接推喇叭,而大家没有那么做? (FUMAC的MHZ CLASS D,其实已经达到1MHZ以上了)
为什么第一代的CD机竟然会搭配4倍超采样数字滤波器(CD-100)或者多阶模拟滤波器(CDP-101)。
因为如果不这样做,让缺点完全体现出来的话,那么只会砸自己的牌子打自己的脸。
听不到不代表没有,看不到不代表不发生,为什么听不到看不到,那是都是有原因的。
允许质疑,但是质疑之前必须深入了解本质。
最后提醒一下方波帝,你的HQP,把WAV升频,其实做的事情和DAC一样。
所谓的NOS,那个是指CD的WAV文件,点对点的输出到DAC上,至于结果,
你可以看这里 http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=789703
参与人数 2经验 +12 魅力 +6 收起 理由
zhengyigb + 2 + 2 学习了,赞一个!
new1510 + 10 + 4 赞一个!
93 点
45 ¥
发表于 2015-10-17 20:11 | 显示全部楼层
片源是少得可怜
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2015-10-18 01:24 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2015-10-17 19:47
SACD 若不是因为PS3被破解,也不会热得起来,甚至可能会继续没落下去,当然红猫叔等朋友可能不会相信的,因 ...
猫猫请讲。。。
老猫其实也买了一台可以抄 SACD 的PS3
798 点
767 ¥
发表于 2015-10-18 01:49 | 显示全部楼层
没听过,只知道国内DVD生产商把它作为卖点推了一段,但无疾而终。
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2015-10-18 08:18 | 显示全部楼层
好久没有见到这样精彩的回复,猫猫最棒,猫猫耳朵最好
3545 点
3463 ¥
发表于 2015-10-18 09:07 | 显示全部楼层
卡大没有点明的那部分,CD和SACD作为市售媒介的格式是降采样降bit的有损格式,而且这种有损是不可逆的,至于怎么样尽量有效还原,除了S/P那些方案配套到现在30年了都有些蚊形厂还在搞,玩的空间还是挺大了……
等等,怎么看着完全就是“格式”挖的坑呢?
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2015-10-18 10:29 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2015-10-18 00:23
你和X版一样,以模拟参数就能直接把DSD与多BIT相等?有点牵强。
至于PCM转DSD的不讨论,没什么讨论的意 ...
  1BIT和MBIT本质上没有区别,只是在带宽需求不同,都是可以依靠高带宽提高自身数据量的。
所以一点都不牵强。至于是否能完全画等号,则是见仁见智的事情,不必深入讨论,
这个是WEISS的白皮书,虽然没有有直接描述是否等效,那么还是可以看看的。
http://www.weiss.ch/assets/content/41/white-paper-on-DSD.pdf
DSD能做的时,现代DAC也能做,还能做得更好,如果能用LPCM2496,为何还要守旧?
正如24楼LEO说的,能多几个BIT,不好么。
2917 点
2768 ¥
发表于 2015-10-18 11:38 | 显示全部楼层
所以一点都 ...
蓝光没出来之前的DSD,DSD64与16B/44.1K同样的令人无奈,蓝光出来后,暂时没看到有新的标准出。。。。
其它的问题讨论也无意义,反正不是几个DIYer能改变的事情
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2015-10-18 11:48 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2015-10-18 01:24
猫猫请讲。。。
红猫叔好,我说话比较不和谐,若有得罪,请见谅。
SACD对比CD,那是因为DSD64从任何方面上说,都比PCM16B44K好,所以单纯在同一个DAC上比较,SACD完胜。
但是DSD64有过于靠近20KHZ的带外噪音,而LP在20K以上是没有这东西的。
2917 点
2768 ¥
发表于 2015-10-18 12:18 | 显示全部楼层
晕,回复少了个“我”字“我暂时.......”
现在发现了.......
1813 点
1734 ¥
发表于 2015-11-1 17:15 | 显示全部楼层
小1/2与大1/2录像机之争不是前者不如后者,而是市场的结果。sacd与dvd-auodio之争已陷入僵局,谁将胜出看市场……
GMT+8, 2026-5-19 00:07 , Processed in 0.165966 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
