825 点
706 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-2-14 18:22 | 显示全部楼层
呵呵,楼上兄弟过奖了,, ,其实大家都是一样的,主要是看谁会愿意做这些看上去很细小的事情而已,,我就是爱好这些,,
热转印纸有专门卖的,但是我不推荐,,
我用的是不干胶纸的衬底,很光滑的那边,在一般的文具店都有卖的,或者去广告设计店要点也行; 还有,如果自己做音箱的话,买的木纹纸的衬底就是了,我就是用的这个,一举两得
825 点
706 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-2-14 18:32 | 显示全部楼层
发重复了,,
825 点
706 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-2-14 18:47 | 显示全部楼层
第二版6N2 PCB,采用双面板,顶层几乎为GND覆铜,,放上来请大家帮忙审核,,,
中堂
442 点
288 ¥
发表于 2008-2-14 19:52 | 显示全部楼层
音量调节可以更奢侈一些嘛!
825 点
706 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-2-14 22:57 | 显示全部楼层
恩,,电位器要换,,现在用的是一个极普通的,效果不行,,
想自己用波段开关焊,,一直没空,,
966 点
959 ¥
发表于 2008-2-15 08:31 | 显示全部楼层
给新板提点建议:
1.6N2偏向一边,居中要好些
2.C2 C10 C17 C18离6N2太近,估计他们夏天会提出严重抗议。
111
东莞DIYer
3880 点
1710 ¥
乐于助人
发表于 2008-2-15 09:13 | 显示全部楼层
有水平的DIY,佩服..
3927 点
3744 ¥
发表于 2008-2-15 12:05 | 显示全部楼层
强人的!!做的不错啊!
发烧级
834 点
834 ¥
发表于 2008-2-15 12:49 | 显示全部楼层
强人!!!感谢楼主!!!收我为徒吧!!!!阿门!!
825 点
706 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-2-15 13:14 | 显示全部楼层
原帖由 08DIY 于 2008-2-15 08:31 发表
给新板提点建议:
1.6N2偏向一边,居中要好些
严重感谢
colouR
1021 点
1080 ¥
发表于 2008-2-16 00:16 | 显示全部楼层
妈的!!!!!厉害!!!!!!!!!!!!!!!!
发烧级
834 点
834 ¥
发表于 2008-2-17 12:26 | 显示全部楼层
楼主,我研究了你的6N2的 PCB 单面板,双面的不太好做,发现你的单面版的布线有问题
你是按照你的实验板做的 PCB 如果按照PCB焊元件的话是不会出声的,若按照电路原理图
来做的话也不会出声。有几个元件需要不接,需要短路等等。
C15 C16 C7 C8 R5 R15  不接
C4 C12 R9 R19 短路
才行!
所以我大胆地改了楼主的PCB 希望LZ 表介意!
图稍后传来!俺还是个高中生,没那么多的时间,所以很慢哦!哈哈哈
3867 点
3775 ¥
发表于 2008-2-17 12:51 | 显示全部楼层
这才是真正的DIY啊,太牛了,,,,顶一个
825 点
706 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-2-17 16:50 | 显示全部楼层
原帖由 hky9075 于 2008-2-17 12:26 发表
来做的话也不会出声。有几个元件需要不 ...
厉害!! 很高兴能提出建议;
你说的这些问题是我在开始的时候为了调试,所以在6N2两级之间预留了偶合电容, 在阴极也加了电解电容,对于现在这个"无胆"的图纸都是不需要的
你可以参考我制作的电路成品板,当时就是设计成跳线兼容,这样可以很方便的尝试各种接法.
在第二版的定 版中,已经把实际使用不到的元件位置全部省略了,请看上面的第二版PCB
双面板和单面板制作中,是要麻烦一些,但也没什么问题,多一道定位工序而已,第二版我是尝试用一层全部作为GND,看能不能对噪声有改善,当然,也可能效果比单面板差,这要试了才知道,理论有的时候说不清楚的,,
84 点
34 ¥
发表于 2008-2-18 10:54 | 显示全部楼层
楼主真是diy 强人啊!佩服!
11 点
11 ¥
发表于 2008-2-18 13:52 | 显示全部楼层
楼主对电子和机械的知识都有很高的感悟,顶一下,另外,不知楼主能否把电源部分的原理图也贴上,可让偶等菜鸟DIY时更方便些.
306
工程师
1912 点
1401 ¥
发表于 2008-2-18 14:27 | 显示全部楼层
强人,佩服中!
966 点
959 ¥
发表于 2008-2-18 14:47 | 显示全部楼层
要求上电源电路图和PCB
17 点
17 ¥
发表于 2008-2-18 20:08 | 显示全部楼层
楼主厉害,佩服
发烧级
834 点
834 ¥
发表于 2008-2-20 14:09 | 显示全部楼层
楼主 问一下 6N2 板子上的电阻都用多大功率的啊???
谢谢
GMT+8, 2026-5-15 10:16 , Processed in 0.179328 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
