31 点
31 ¥
发表于 2008-4-7 13:30 | 显示全部楼层
强人,学习了,有时间也去试试
林森音响 Linsion Audio
967 点
921 ¥
发表于 2008-4-7 13:41 | 显示全部楼层
不得不顶
9 点
19 ¥
发表于 2008-4-8 16:03 | 显示全部楼层
好贴,顶起来。
2739 点
2675 ¥
发表于 2008-4-9 09:50 | 显示全部楼层
回复 #241 ysd85 的帖子
感谢楼主的回复
PCB文件我已下载了,只是打不开
干脆您就做两套卖给我吧,多少钱您说,多少无所谓
请告诉我一个账号 我先把钱打过去
我是真的想要
119 点
119 ¥
发表于 2008-4-9 12:30 | 显示全部楼层
想收个280V的变压器了,饶不起来了
13 点
13 ¥
发表于 2008-4-15 13:08 | 显示全部楼层
高手,你是在深圳吗?在深圳哪里哦?
13 点
13 ¥
发表于 2008-4-15 13:19 | 显示全部楼层
回复 #77 ysd85 的帖子
老兄,能发你的PCB给我吗?我也是HI-FI DIY迷,从事ME制作,对电路不熟。前置和后级的PCB发过给我,我也搞搞。rgen.liu@163.com.谢谢
济南菜农
859 点
855 ¥
发表于 2008-4-17 16:37 | 显示全部楼层
终于看完了,抵的上一部好书.
671 点
693 ¥
发表于 2008-4-17 17:00 | 显示全部楼层
不错的,个人觉得如果旋钮和机身同色会更协调
1728 点
1618 ¥
发表于 2008-4-17 19:36 | 显示全部楼层
厉害,全手工制作,花费不少时间精力
846 点
844 ¥
发表于 2008-4-17 20:22 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,手艺和毅力值得我们学习.
238 点
175 ¥
发表于 2008-4-20 10:07 | 显示全部楼层
请问楼主,红圈电容的极性是否接反
825 点
706 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-4-20 10:42 | 显示全部楼层
回楼上:
这个电容正反接应该都可以,
规格书上的参考设计是:单电源的时候电容负端接地'; 双电源的时候电容正端接地.(目的就是要让正常工作状态下pin8脚输出大于0.5mA的电流)
也就是: 在上电的时候,让LM3886的pin8能得到一个低电平(0V)的时间,即此时 MUTE ON
                                当电容充电到一定的时候,pin8处的电位产生变化,且比RM01另一端的电位高,通过RM01到负电源产生    大于0.5MA的输出电流,此时MUTE OFF,出声.
按我图中的接法,pin8脚的电位要比标准接法高,输出电流也明显大了,不过可以通过调整RM01来获得比较精确的静音电流.
所以,上图中的接法虽然也可用,但是也不是很合理,建议楼上的兄弟按照规格书的标准接法使用.
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2008-4-20 10:48 | 显示全部楼层
动手能力强,电路形式普通
238 点
175 ¥
发表于 2008-4-20 10:51 | 显示全部楼层
原帖由 ysd85 于 2008-4-20 10:42 发表
回楼上:
这个电容正反接应该都可以,
也就是: 在上电的时候,让LM ...
谢谢LZ,我 以前把此电容接成了0.68UF,电路噪声很小,耳朵贴到喇叭上都几乎听不到,但是感觉低频不足,我用的是双电源,此电容我应该用多大的,谢谢
825 点
706 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-4-20 11:12 | 显示全部楼层
回楼上:
Cm和Rm是静音电容电阻,应该不会对音质产生影响吧,, 只是RM值不一样,会导致静音电流Im会有变化,或许会因为这个影响音质,不过我还没发现,,
Cm的大小决定了上电静音的时间,这就也数字电路的上电RC复位电路一样,电容越大,充电时间越长,复位时间越长,在这里,Cm大点,上电静音时间就长点,楼上的兄弟可以自己在参考设计的基础上进行调整,
825 点
706 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-4-20 11:19 | 显示全部楼层
第一版PCB在安装过程中,发现输入输出端子位置不是很合理,不好装线,因为PCB本来就很小,,
所以又对输入输出端子的位置进行了优化,下面是修改后的PCB,, ,欢迎大家指出其中的不足, 这次试装可以的话,考虑打板..
禁止访问 当前离线
89 点
89 ¥
发表于 2008-4-20 12:10 | 显示全部楼层
强人啊
331 点
278 ¥
发表于 2008-4-20 12:52 | 显示全部楼层
牛啊.....
2739 点
2675 ¥
发表于 2008-4-22 09:18 | 显示全部楼层
您好!
楼主兄,改进后的板子赶快打吧,抓紧时间别犹豫了!我的石后可就等您的板子喽!! 我想来个胆结石,如何?????
您的银行账号是多少?
我先汇米预定啊
GMT+8, 2026-5-15 11:26 , Processed in 0.153879 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
