Mr.MWD
5280 点
4951 ¥
发表于 2008-1-14 08:32 | 显示全部楼层
高手undefined undefined
815 点
805 ¥
发表于 2008-1-14 08:47 | 显示全部楼层
给楼主一个建议
你的两个问题可能是6N2造成的,我用过6N2,低音就是单薄,还有有大师说过他的灯丝与阴极很近,噪声是6N系列中最大的一个.还有它的音色也不好弄好.
39 点
39 ¥
发表于 2008-1-14 09:14 | 显示全部楼层
楼主这么专业,我猜想是读无线电专业的吧?!
1139 点
1220 ¥
发表于 2008-1-14 09:22 | 显示全部楼层
这个不一定非要无线电专业的才行的,只要你想学也可以达到这个水准。
825 点
706 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-1-14 09:32 | 显示全部楼层
终于又可以上图了,,   继续。。。
5.开始热转印,因为板子比较小,使用电熨斗来完成,好用,
6.五六分钟后,转印完成,把它放到一边凉快去,。。
7. 冷却后,小心除去转印纸,效果还算满意
8.腐蚀,使用fecl3溶液,注意保护环境
9.几分钟后,腐蚀完成(具体需要的时间和FECL3溶液的浓度,温度,PCB大小,覆铜的质量都有关系,只要看到不需要铜的地方都没有了,那就OK,)打捞起来,清洗干净
2706 点
2688 ¥
发表于 2008-1-14 09:35 | 显示全部楼层
不错的手工做板!
敢拆不会修
2186 点
2107 ¥
发表于 2008-1-14 10:20 | 显示全部楼层
好~~~~~~~~~
144 点
144 ¥
发表于 2008-1-14 10:53 | 显示全部楼层
好手艺...........
12 点
12 ¥
发表于 2008-1-14 11:57 | 显示全部楼层
学习中。找个机会我也试下
311 点
311 ¥
发表于 2008-1-14 11:58 | 显示全部楼层
我也用这招作板,麻烦将两PCB文件发一份给我,谢了!!!
PCB最好是1:1的黑白版(PDF),谢谢,PROTEL怎么转黑白的pdf麻烦告知,谢谢!!
gaobingic@yahoo.com.cn
825 点
706 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-1-14 12:11 | 显示全部楼层
原帖由 gaobingic 于 2008-1-14 11:58 发表
你好,因为这个版本的PCB布局有点紧,特别是输出耦合电容位置,已经计划改板,所以能否等改版后再将PCB文件发给你??
167
3319 点
1397 ¥
发表于 2008-1-14 12:14 | 显示全部楼层
原帖由 ysd85 于 2008-1-14 12:11 PM 发表
有空也发个给我!!!
wuxiong520@sina.com
825 点
706 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-1-14 12:19 | 显示全部楼层
24小时内上传的文件大小受限制,,比较痛苦
1492 点
1418 ¥
发表于 2008-1-14 12:57 | 显示全部楼层
DIY高手!DING!
1444 点
1424 ¥
发表于 2008-1-14 14:49 | 显示全部楼层
很不错的一教程!赞一个!
1266 点
1167 ¥
发表于 2008-1-14 15:01 | 显示全部楼层
顶全手工作品!
825 点
706 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-1-14 16:14 | 显示全部楼层
继续。。。。
10.钻孔,没有台钻,使用小电钻+手电钻。。
11.钻孔完成后,将PCB裁切成需要的大小,边角打磨平整,,
12.一边用水冲洗,一边用砂纸打磨干净(我使用的是刷碗的纱布,不容易损坏铜皮),,注意节约用水
来张署名特写
13.涂抹松香酒精溶液,注意要使用无水酒精; 可以防止PCB快速氧化,又有助于焊接。。。
14. PCB制作完成。。。 ;可以开始焊接,,尽量不要用说触碰PCB的铜皮部分,减少氧化机会,
               ————电子PCB部分制作完成————
825 点
706 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-1-14 16:44 | 显示全部楼层
——结构机箱部分制作——
      之前也自己做过机箱,感觉累;这次本来想买成品机箱,但是找了一下周围市场,没有自己满意的,要不价格贵,要不样子不喜欢,SO,干脆自己做...
      和电子部分一样,,按图片来叙述制作方法:
1.材料选取,和上次一样,选用铝合金方通+角铝,但是这次用了比较厚的,毕竟机器重量不轻。。
2. 按照机箱前后左右侧板的长度下料:
3.  将方通锯开,本人的工具是手工小钢锯,,
  4.打磨平整
5.倒角,将两片侧板的连接处45度切割倒角
为了赶时间,没有做很精确,因为不影响外观(盖上盖子就看不到了,
825 点
706 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-1-14 16:55 | 显示全部楼层
6. 在要开孔的地方画线标注;;
电源接口处:
  RCA,接线端子处:
  电位器,电源开关,LED指示灯,,等处
7. 开孔,使用比较原始的方法,用电钻,先小孔,再大孔,之后上锉刀。。。
  8.开孔完成
  9.试装一下RCA座的大小,,
  10. 底座和上盖采用1.2mm的冷板,不好加工,直接在五金店切好板,本制作中唯一求助外界的地方,花了24RMB。。
  对底座进行规划,画线,钻孔
打磨好
上盖只需要开螺丝空,轻松一些
来一张开孔细节(可以装倒角螺丝,这样可以保持和上盖平齐,不过我现在没这样的螺丝。。)
11254 点
9361 ¥
发表于 2008-1-14 17:02 | 显示全部楼层
精彩……特别是PCB热转印部分,做得很漂亮……LZ的钳工活作的也不错,实际动手能力很强……
GMT+8, 2026-5-15 09:13 , Processed in 0.155816 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
