[心得经验] NEC6x光驱开始打磨了
[复制链接] 查看: 132866|回复: 208
s
乱七八糟一塌糊涂
759 点
57 ¥
元老级
发表于 2006-9-3 17:16 | 显示全部楼层
<p>这LJ帖子还是删了好,以免误导别人。</p>[em03]
1826 点
1296 ¥
发表于 2006-9-3 20:10 | 显示全部楼层
<div class="quote" twffan="done"><b>以下是引用<i>s</i>在2006-9-3 17:16:00的发言:</b><br/><p>这LJ帖子还是删了好,以免误导别人。</p>[em03]</div><p>不错。大大的鸡肋。</p>
755 点
347 ¥
发表于 2006-9-10 03:56 | 显示全部楼层
<p>顶上</p>
小菜初烧
921 点
244 ¥
发表于 2007-2-6 13:12 | 显示全部楼层
这个东西比起百元的YLJ怎么样啊?
9137 点
2729 ¥
论坛贵宾
发表于 2007-2-6 13:18 | 显示全部楼层
LZ曾经说过这个东西比起百元的YLJ强多了
s
乱七八糟一塌糊涂
759 点
57 ¥
元老级
发表于 2007-2-6 15:35 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>龙虎豹</i>在2007-2-6 13:18:00的发言:</b><br/>LZ曾经说过这个东西比起百元的YLJ强多了</div><p>以前是年少无知,有眼不识泰山,自以为是的认为比YLJ强。。。其实这东西不值一玩的。 </p><p>这帖子更是大大的LJ帖子。还是删了的好。</p>[em03]
55
认证企业会员 当前离线
2254 点
1129 ¥
社区贡献 认证会员
发表于 2007-2-6 18:05 | 显示全部楼层
顶一下先!
145
8724 点
5453 ¥
荣誉会员
发表于 2007-2-6 19:52 | 显示全部楼层
<p>再顶一次,不然真的删了就没得顶了</p>[em03][em03][em07]
71 点
11 ¥
发表于 2007-5-23 22:14 | 显示全部楼层
偶也败了个6X的
顶一下阿
敢拆不会修
2186 点
2107 ¥
发表于 2007-5-23 22:28 | 显示全部楼层
804 点
727 ¥
发表于 2007-5-24 21:30 | 显示全部楼层
接个红灯在DIGITAL OUT的两根线上就变成光纤输出了
接个红灯在DIGITAL OUT的两根线上就变成光纤输出了,我现在是这样用来当转盘的。
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2007-5-24 23:21 | 显示全部楼层
高手中的高高手...继续..楼主
157
[音响DIY]
5040 点
4054 ¥
发表于 2007-5-25 00:15 | 显示全部楼层
楼主水平不错
126
通透
3082 点
2355 ¥
发表于 2007-5-25 00:29 | 显示全部楼层
晕,这老贴也翻出来了?
174
穷烧
4625 点
4168 ¥
发表于 2007-5-25 10:08 | 显示全部楼层
LZ 要继续我们再等结果!!!
649 点
646 ¥
发表于 2007-5-25 22:43 | 显示全部楼层
下面没有了?继续
1067 点
715 ¥
发表于 2007-5-26 00:15 | 显示全部楼层
我也有一个这样的光驱,还没改动过,读碟可以,起码比我的SONY-CDP970强,但声音就比CD机差,作CD转盘如何没试过,不知怎么样.
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2007-5-27 09:29 | 显示全部楼层
改无可改
直接用数字输出吧。
434 点
150 ¥
发表于 2007-6-18 09:47 | 显示全部楼层
呵呵,又翻出来了。
买了数字输出和RECLOCK板,改造NEC.
http://feverhifi.cn/ShowPost.asp?id=622
昨天大战一天,拆了一台NEC的进片机构,没有拆光头锁,取出碟镇使用,结果放上碟子后光头不动,后来发现拆掉进片机构后,没有解除光头锁的东西了。
于是把光头锁也拆掉,上电后短接102、104开关,光头有动作,并且有红色激光发射,但是碟子转了一阵后就不动了。有时候还可以听到光头上下动作的“啪啪”声,显示“E”。
整个拆的过程没有动烙铁,应该没有损坏元件。因为有2台光驱,拆下另一台,换电路板试验,发现并无损坏。
1、请帮忙分析一下,哪里有问题了?
2、2510的数字输出60脚有个外挂点,就是楼主接数字输出的位置,但是上面涂了阻焊油,不吃锡,如何处理的?
3、买的数字输出/RECLOCK板有33.8688晶振,自己还有一个16.9344晶振,到底是用33.8688还是16.9344晶振reclock?时钟信号皆在2510的53脚还是原来拆掉的那个晶振脚?
1274 点
1181 ¥
发表于 2007-6-18 10:38 | 显示全部楼层
晕死,,,
这机就做一份好点的电源代替开关电源.
把数字输出的电容换只好点的.
这机就是做转盘不错.
搞那么多真够累
GMT+8, 2026-3-28 14:39 , Processed in 0.124158 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
