[心得经验] NEC6x光驱开始打磨了
[复制链接] 查看: 132861|回复: 208
1415 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-25 23:22 | 显示全部楼层
那只是一个74HC04的缓冲部分
没有对原来数字信号作改变的。
31
456 点
288 ¥
发表于 2005-5-25 23:25 | 显示全部楼层
哦,明白了,期待您能修好它并进行DIY到底!
您的经验对我们太重要了!
1415 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-25 23:29 | 显示全部楼层
我也希望能
大家有机会交流交流,还怕玩不好。[em11]
66
1019 点
81 ¥
发表于 2005-5-25 23:45 | 显示全部楼层
SCSI控制部分和
DAC+运方耳机部分也最好废了。显示部分最好也独立结5V
起码得费7,8个集成块哦
越搞越觉得这机子烂[em01]
434 点
150 ¥
发表于 2005-5-26 15:29 | 显示全部楼层
晶振到底是换成33.8688还是16.9344的好些?
给个数字输出的线路图好吗?
1415 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-26 22:20 | 显示全部楼层
我觉得是换成16.9比较好
但是换成33.8比较安全。
74HC04的缓冲线路图我现在找不到了,找到再贴上来吧。我记得以前有网友找过,我贴了的。你找找吧。
1415 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-29 22:25 | 显示全部楼层
今天,哇哈哈~~
<img src="attachments/dvbbs/2005-5/200552922249989.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-5/200552922249989.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
把坏了的驱动IC做了更换,可惜手工差了点。[em10]
1415 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-29 22:28 | 显示全部楼层
又可以读CD了
<img src="attachments/dvbbs/2005-5/2005529222612773.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-5/2005529222612773.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
哇哈哈~~[em11]
1415 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-29 22:30 | 显示全部楼层
马上开始试验。
<img src="attachments/dvbbs/2005-5/2005529222934816.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-5/2005529222934816.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
1415 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-29 22:31 | 显示全部楼层
炮灰的背面
<img src="attachments/dvbbs/2005-5/2005529223029482.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-5/2005529223029482.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
1415 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-29 22:52 | 显示全部楼层
最后是期末总结
NEC6x光驱的打磨试验到今天可以说是完成了。结果有点出乎我我意料。上面的炮灰是一7只74F74和一只HD74HC04组成的,1/2只74F74组成二分频电路,另外的1/2只74F74为RE-Clock电路。把74HC00和100欧的电阻断开后,把二分频的输出接上,结果很奇怪,入盘后显示为Error,却可以放CD,声音的速度却变慢了。至于把16.9的晶振直接接上53脚可否我就不知道了,因为我没有16.9的晶振,我也不会去败一个回来了,呵呵。[em11]
我把二分频电路拆了,把74HC00到100欧的电阻接回,又把50.8MHZ的晶振到74HCU04的输出也断开了。结果却几乎一切正常,起码放CD时是一切都正常。于是接上SCSI线,电脑也可以正常把光驱认出,放入数据盘时却认不出盘了。呵呵,原来33.8的晶振是DSP的时钟信号,50.8是SCSI数据控制信号。[em12]
对于只是把NEC6x作为CD转盘的兄弟不妨把50.8拆了,换上33.8的晶振到74HC04的第九脚就即可,我则是把74HC04也拆了,换成了从钳版那团购回来的74VHC04了。[em11]
本来还想试试Re-Clock输出信号的,却一不小心把74F74灭了[em11]。不过也不要紧了,不Re-Clock或者更好,阿拉对洞洞没什么信心。[em11]
过了周二我就重新把这块板子在以前血的教训上重新打磨一次,想看最终版的兄弟们就把这帖帖子顶起来,另让它沉吧。[em11][em11]
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2005-5-29 23:04 | 显示全部楼层
这个要严重支持
一股新势力在瘦狗岭升起.他将获得胜利!
与龙洞,魔君,组成强大的新双塔同盟!!!!![em11][em11][em09][em09]
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2005-5-29 23:07 | 显示全部楼层
今天我在处理排线延长时,,
[em12][em12][em10][em10]
把一个光头挂了!
[em10][em10][em10]
1415 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-29 23:24 | 显示全部楼层
惨!
兄弟想开就就没有事,或许还可以救活呢。
95 点
0 ¥
发表于 2005-5-30 11:36 | 显示全部楼层
6x nec光驱近来有了很多货啊,有人要买吗
1028 点
248 ¥
发表于 2005-5-30 11:44 | 显示全部楼层
为什么要ReClock呢?
不是很明白,如果晶振已经换成高精度的,那么2510输出的SPDIF就是以此晶振为基础的数字信号。
把这个SPDIF信号和晶振的输出频率再进行reclock有什么意义?反正都是一个晶振。
不过Saxophone 是很强啊,手挺快的,这个贴一定要顶起来。
1415 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-30 12:40 | 显示全部楼层
呵呵
To visualwang兄:时钟信号是准了,但DSP在处理各种信号时就很难避免受到干扰,所以SPDIF的输出也就或多或少地有所变形,Re-Clock实质就是用原来晶振信号作为基准对SPDIF信号作整形而已。
To bulejeans 兄:多少米一个?[em11]
1028 点
248 ¥
发表于 2005-5-30 17:35 | 显示全部楼层
但是Reclock需要的信号还是DSP出来的。
看到一个电路图,虽然没有很明白,但它需要的两个输入一个是时钟,一个是SPDIF。
时钟是DSP出来的16.9344,SPDIF是DSP出来的输出信号,然后就是Reclock。
既然都是从DSP出来的,那不就没有Reclock的意义了么。
下面是我看到的这个图,不知道对不对:
<img src="attachments/dvbbs/2005-5/200553017356532.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-5/200553017356532.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
1415 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-30 17:49 | 显示全部楼层
晕!
DSP并没有对时钟信号作处理,出的那个就应该是进的那个,我想这兄弟你应该能明白。但SPDIF则是由DSP产生的信号,兄弟你也应该能明白吧。再下面的事情就不用说了。[em11]
1028 点
248 ¥
发表于 2005-5-30 18:08 | 显示全部楼层
OK。又找到一个reclock的电路:
<img src="attachments/dvbbs/2005-5/200553018654931.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-5/200553018654931.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
不知道你用的是不是这个。
另外,对D触发器的功能还不是很明白,33.8688或者16。9344都可以作为时钟去同步SPDIF信号么?SPDIF的频率不在这个频点上啊。
GMT+8, 2026-3-28 12:53 , Processed in 0.120500 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
