234 点
246 ¥
发表于 2016-1-28 13:02 | 显示全部楼层
上好佳 发表于 2016-1-27 21:48
你说这些话完全是臆测,根本就没有实验过,我是实测的,普源50M改100M的示波器,够不够用?我的福禄克28 ...
只能说你测不准,输出端子的总底噪凭你几个破仪器就得出结论那你真牛逼!如果按你测量的说,灯丝用直流供电后总输出底噪就剩0.25mv了!你真牛!根本无可能测准的数值非得用个万能表测个数字来自我安慰!
44 点
37 ¥
发表于 2016-1-28 14:58 | 显示全部楼层
心声 发表于 2016-1-28 13:02
只能说你测不准,输出端子的总底噪凭你几个破仪器就得出结论那你真牛逼!如果按你测量的说,灯丝用直流供 ...
对于广大diy胆友们来说,做胆机出现交流噪音真的是很多diy经常遇到的难题,如何装出交流噪音很低甚至是耳朵贴住喇叭才听到很小噪音的机器,如果没人指导,确实是需要经过几十上百次的试验才能实现这愿望,也就是说噪声尽可能低。现在各论坛上讨论如何消除交流噪音的贴子很多,有些风格高点的人把自己经验和心得说给大家,一块探讨,共同进步,也有很多人故意卖弄虚炫,说了一就不说二了,本贴的“上好佳”胆友就是一个榜样,把自己的心得和经验告诉大家,虽然其心得网上都有说过,但人家还是说了出来,肯与大家分享,与一些口上说自己装的机器全交流点灯,耳朵贴住喇叭听不到一点交流声,自己功夫到家怎样的,这样是得不到人尊重的,本贴说的是交流点灯引起的噪声问题,如果你的机子直流点灯喇叭输出端子测得的数据很低,换成交流点灯后就不同了,那肯定是交流点灯引起的问题了,没必要再去查找其它方面原因了,就如何来改善交流点灯的做法花点心思,多做试验就是了,直热管做交流点灯要使噪音电压降至4mv以下我想是比较难的事,845、300B、2A3因灯丝电压和电流一个比一个高,要取得低噪音一个比一个难搞,这应该是装过这几种机人都有的体会。
855 点
736 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-28 15:07 | 显示全部楼层
非同凡响呀 发表于 2016-1-28 14:58
对于广大diy胆友们来说,做胆机出现交流噪音真的是很多diy经常遇到的难题,如何装出交流噪音很低甚至是耳 ...
我赞成您的观点,我也赞成'上好佳“,不像木系人口若悬河。。。。。。
776 点
685 ¥
发表于 2016-1-28 16:19 | 显示全部楼层
有点误差,但也很小,绝不像你凭空臆想的那样,大小都颠倒了,我的机器也试过直流点灯,因为是试验,没有非常细心地去调整,虽然不是你说的0.25mV,但在0.4mV以内。
交流点灯到所以受到有些烧友拥护,除了电路简单,多余干扰零件少之外,最重要的是有适量的50赫市电的调制,你那几毫伏底噪,全是复杂的毛刺等杂波了,调制出来的声音能好听吗?
776 点
685 ¥
发表于 2016-1-28 16:48 | 显示全部楼层
我的机箱非常大,各牛距离都很远,地线是星形接地,所以如果管子本身没问题,底噪是非常小的,这个机箱上一开始试验的是2A3,现在试验的是300B,只换牛和电路,布局不变,2A3交流点灯最好成绩是底噪0.4mV,300B直流点灯最好成绩也是0.4mV,不过这俩个0.4mV是有条件的,1是灯丝电压必须用调压器调整机器220V端的输入电压,直到达到最小值为止,一般都是2.5V或者5V附近,过高过低底噪都会离开最低点,二是高压滤波,前级47微法+10H以上电感+后级500微法,我是在这个条件下得到0.4mV底噪的,如果后级电容改为100微法,只能做到2mV的最高成绩,试了好几对管子,都不能再提高了。哦对了,2A3的屏阴电压是250V,300B的屏阴电压是320V
想上图的,可是咱不会搞,用附件方式上了好像没反应。
776 点
685 ¥
发表于 2016-1-28 17:12 | 显示全部楼层
高压直流电源的波纹对底噪的影响,我也试了好几种容量的电容,电容大到一定程度后影响就不大了。后级50UF,对我来说很困难,100UF,在声音和底噪上,基本能取得一个相对平衡的结果,200UF,基本上就不用考虑电源波纹产生底噪了。500U可以得到高指标的底噪数值。还有,有老烧说滤波电容大了声音发死呆板不好听,我也注意了一下,这个不能一概而论,有些品牌的电容,大点好,小了低音会发虚,力道不足。有些品牌的电容大了确实声音板板的,杆杆的,有压迫感。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2016-1-29 09:26 | 显示全部楼层
我的交流灯丝3.1几MV,数字表测的,法国劲浪高灵敏度音箱20cm听不到。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2016-1-29 09:30 | 显示全部楼层
靠妮蟆 发表于 2015-7-24 09:00
大师您好,问题我的现在是6.2mv和一个7.2mv,我想把他们都在降2mv到5mv以下,但是我不管怎么努力,都徒劳 ...
看下我的帖子也许会帮到你。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2016-1-29 09:32 | 显示全部楼层
李九州1970 发表于 2015-7-25 17:33
说实在的,我不理解楼主为啥纠结直流灯丝,宁愿忍受噪声。你的系统如果不是很高级,普通电脑音源加桌面音箱 ...
DIY不就是做自己认为最好的吗?
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2016-1-29 09:34 | 显示全部楼层
上好佳 发表于 2016-1-28 16:48
我的机箱非常大,各牛距离都很远,地线是星形接地,所以如果管子本身没问题,底噪是非常小的,这个机箱上一 ...
朋友这是旁门左道吧,反正我是学不来的。
234 点
246 ¥
发表于 2016-1-29 11:21 | 显示全部楼层
上好佳 发表于 2016-1-28 16:19
有点误差,但也很小,绝不像你凭空臆想的那样,大小都颠倒了,我的机器也试过直流点灯,因为是试验,没 ...
我是支持交流灯丝的,我做到几乎为零的交流声!                         我只是说用万能表读数大小来说明交流哼声大小是傻子行为!
234 点
246 ¥
发表于 2016-1-29 11:44 | 显示全部楼层
上好佳同志分享经验很不错,只是他带给大家的经验没多大用处,与降低交流哼声没什么作用!他说的经验(很多人试过)如果有用,就不会有那么多烧油头痛这交流哼声了!至于我的做法凭什么告诉你呢,我是商人,无利益的事怎能做呢!
776 点
685 ¥
发表于 2016-1-29 13:24 来自手机端 | 显示全部楼层
怎么就没用了?那些过程就是菜鸟历程,说出来可以让更菜的鸟别再做同样的事,如普通万用表测底噪无意义,多大滤波电容下可以不考虑它对底噪的影响而把精力放在查别的地方,别让电子管本身的噪音搞昏了头一味以为机器有问题,灯丝电压波动对底噪影很大,这些都是我在做菜鸟过程中发现,走了很多弯路而又得不到你这唯利是图的商鸟帮肋的。把这些说出来,老鸟可以不看,更菜的鸟说不定还以为遇到老师了捏,呵呵。
776 点
685 ¥
发表于 2016-1-29 13:58 来自手机端 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2015-7-23 04:03
50Hz噪音问题与输出变压器频响有关系的,我在我的贴子‘’精心打造我的天籁之音,,,,,300B‘篇1051楼 ...
对对对,我前一对86芯小输出牛,明显比现在96芯大输出牛底噪电压低。还与喇叭有关,标称灵敏度相同的箱子,听起来可以差很多,我朋友家,6寸小箱子,4.8mV底噪,0.8米外听不到哼声,我家12寸大箱子,同样底噪,4米处无法安心听音乐。当然我家环境更安静。
44 点
37 ¥
发表于 2016-1-29 17:02 | 显示全部楼层
上好佳 发表于 2016-1-29 13:58
对对对,我前一对86芯小输出牛,明显比现在96芯大输出牛底噪电压低。还与喇叭有关,标称灵敏度相同的箱子 ...
我认为检测音响系统噪音大小最准确的做法还是用仪表来测量,前提是检测用仪器要有一定的档次,其得出的数据才是最有说服力的。为什么呢?大家都很清楚,音响放大器相同,可能每人的音箱不同,也就是其喇叭的灵敏度不同,所以如用耳朵贴住喇叭或离音箱多少距离听不到噪音来检测你的机器性能,这是无说服力的。
855 点
736 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-29 18:18 | 显示全部楼层
心声 发表于 2016-1-29 11:44
上好佳同志分享经验很不错,只是他带给大家的经验没多大用处,与降低交流哼声没什么作用!他说的经验(很 ...
看来我从TB上买的哪个东西就是你的假货,不然不会在这里又招摇撞骗。
855 点
736 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-29 18:24 | 显示全部楼层
我的箱子是这个
855 点
736 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-29 18:25 | 显示全部楼层
我的箱子是这个
855 点
736 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-29 18:28 | 显示全部楼层
855 点
736 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-29 18:43 | 显示全部楼层
为什么不能发图片
GMT+8, 2026-4-11 03:10 , Processed in 0.124827 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
