776 点
685 ¥
发表于 2016-1-23 23:24 | 显示全部楼层
我最近在解决自己的300B底噪问题,所以搜索到这个帖子了,说点此过程中的事,供坛友参考。有人说300B交流点灯可以做到1mV以下,我也不敢相信,但1.5mV是可以达到的,我刚花1600元买了一对全真网屏300B,编号分别为42XX和Y2XX,通过精确调整灯丝电压为5V(高了低了都不行)和调整平衡电位器,42XX那只管子,可以调到1.5mV,偶尔还能在1.4mV上停留一下,但Y2XX那只管子,怎么调都是7mV左右,再下不来了。我还有一对曙光300B-98,灯丝电压5.4V或者4.7V时,底噪都在6mV左右,无法安心听音乐,但这管子在别人的机器上可以调到2.5mV以下,以为自己的机器有问题,百般折腾就是不见效果,后来朋友说屏压高噪音会大,但我的屏阴电压只有320V,不算太高,受他这说法的启发,突然想起我的灯丝电压是5.4V,是不是这个原因造成的呢,就降灯丝电压到4.7V,还是没效果,再升到精确的5V,奇迹出现了,底噪立即就下来了。这回全真的网屏管,同样也要精确5V电压,过高过低底噪都大,而且还发现一个问题,这底噪,并非50赫,在偏离最小值比较远的时候它是50赫,但接近最小值的时候,它会变成100赫,可以肯定这100赫不是电源波纹造成的,因为我的滤波电容一直加大到500多微法试验过,388V的直流高压波纹电压只有12mV,在直流点灯时,底噪可以降到0.4mV(这时候底噪频率也不是50赫,是20-100之间不稳定的跳动)。那只Y212的全真管子,7mV时就由50赫跳变成100赫了。那2只曙光300B-98,原来在5.4V灯丝下,6mV时也由50赫跳变成100赫了,对于这个100赫的底噪频率,我是百思不得其解,望哪们高手能解释一下。测量工具为福禄克289万用表和普源示波器,测量方式为只保留300B这一级,前级断开,如果推动级连上的话,由于前级本身没有噪音,而又降低了300B的栅极阻抗,噪音反而会更低,至少不会增加。调试过程中发现一个规律,这底噪,越是50赫,越容易往下调,如果是100赫,就难再降下来了,还有,越是底噪低的管子,调到最后,噪音频率越低,那只1.5mV的管子,就不太容易出现100赫,调到最小时,会出现小于50赫的现象出现,比如20-30赫等。
难怪厂机都喜欢用直流点灯,原来300B管子本身一致性这么差,就算你电路做的再好,管子不行结果也是枉然,直流点灯可以提高胆机厂家电子管的利用率。那对全真管子,我花了来回的顺丰退了,有些商家根本不愿意为底噪这理由给退货,我朋友的一对全真网屏,也是底噪最低4.8mV,他的机器是4分体双单声道的,同一只管子,底噪比我的机器还要稍低,机器肯定没有问题,但商家以机器不同表现不同为由,不给退货,说他们的管子没问题,我现在都不敢轻易买管子了。
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-24 07:47 | 显示全部楼层
上好佳 发表于 2016-1-23 23:24
我最近在解决自己的300B底噪问题,所以搜索到这个帖子了,说点此过程中的事,供坛友参考。有人说300B交流点 ...
年前米紧张,年后准备看看天津全真,照您说买上管子如果因为低噪下不去他们不给退货,我该买哪个好?
1235 点
1150 ¥
发表于 2016-1-24 08:22 | 显示全部楼层
pjl2008 发表于 2015-7-26 01:23
超高频繁交流点灯!中山老曹已经做到了。他的全直热2A3就能做到6MV以下了。
http://www.diybuy.net/thread ...
我的2A3单端灯丝交流供电,噪音已经控制在2mV以下了,直流点灯做到6mV以下不算好,我如果用直流点灯丝,噪音接近零。用GB-9B电子管毫伏表看不到表针转动,以前做过这个实验。
235 点
205 ¥
发表于 2016-1-24 09:58 | 显示全部楼层
靠妮蟆 发表于 2015-7-22 17:32
我的92db箱子,低噪音6.2mv和7.2mv,确实在1m以外才接受
我的机子没有测试,就开机时有2秒嗡声,以后就消逝基本听不到了。关闭声源后半米可听到轻微的哼声。我是交流灯丝。不知你看够几mv。
776 点
685 ¥
发表于 2016-1-24 10:50 | 显示全部楼层
塞外残雪 发表于 2016-1-24 09:58
我的机子没有测试,就开机时有2秒嗡声,以后就消逝基本听不到了。关闭声源后半米可听到轻微的哼声。我是 ...
2A3底噪好解决,我的300B与2A3用的是同一个机箱,同样的布局,就是换了牛与电路而已,以前用2A3的时候,第一级滤波电容47微法,10H多一点扼流,第二级用100微法电容时,底噪是2mV以下,第二级滤波加到500微法时,底噪可以达到0.4mV,都是交流点灯,现在换成300B后,只有直流点灯才能达到0.4mV(第一级滤波不变,第二级滤波电容必须大于300微法)。第二级滤波达到300-500微法时,直流高压供电的波纹有效值在12-15mV左右。因为300B管子的内阻,以及输出牛在8欧端子上的20:1的降压比等原因,直流高压只要控制在有效值50mV,峰值75mV以内(这时候的第二级滤波电容可以用到100微法),最终做出来的机器,底噪就可以达到3-5mV,如果达不到,优先考虑的就不应该是电源波纹造成。以上这些数据都是我在实际调试机器过程中实测的,工具为普源示波器和福禄克289万用表,289表有50mV档,后面保留了好几位小数呢,频宽也有100K,反映速度非常快,而且可以同时测量好几个数据,包括频率,使用非常方便。一般的几百块钱的数字万用表,并不适合用来测量胆机底噪,频宽小倒不是主要问题,主要问题是它的最小读数被仪表自己的噪声电压淹没了,不准的,有时读数与实际值能差2倍以上。
776 点
685 ¥
发表于 2016-1-24 11:04 | 显示全部楼层
关于开机哼声,我也做了相关试验,我是把300B管子,拨下来,直接用电线给灯丝通电,屏极不接高压
,此时,灯丝对屏极与栅极居然都有电压输出,而且灯丝对屏极的输出电压居然会大于5V的灯丝电压,
想不通为什么电压会这么高。对栅极输出的主要是电压,电流非常小,对屏极输出的电流可不小,数据
我记不太清楚了,好像是270微安。还有,如果你接平衡电位器的话,这个输出电压也和上机试验一样,
大小是受电位器控制的。300B管子,不论是在线测量还是拆下来单独试验,直流灯丝的话,平衡电位器
的调节导致的噪声电压变化范围会比交流点灯时小得多。
776 点
685 ¥
发表于 2016-1-24 11:16 | 显示全部楼层
老尘 发表于 2016-1-24 08:22
我的2A3单端灯丝交流供电,噪音已经控制在2mV以下了,直流点灯做到6mV以下不算好,我如果用直流点灯丝 ...
你没仔细看,人家是“全直热”,前级管子也是直热管,这个要是交流点灯的话,可不是那么好做的。
776 点
685 ¥
发表于 2016-1-24 11:57 | 显示全部楼层
也不是所有商家都不愿意因为这个理由给你退货,确实,同一个管子,不同机器上会有不同的结果,你要能证明你的机器没有问题,并且商家还相信了才行。
俗话说,买的没有卖的精,卖家总是掌握着更多的主动权,通过多次与商家打交道,发现,少数商家确实可以做到无理由退货并且是诚实做生意的,多数商家做不到,有些商家也当心自己被买家坑了,不愿意做承诺,也有些商家,他是做承诺了,可是他发给你的管子,本身就有问题,不在乎你退货,反正运费都是你出,能糊弄过去就赚了,糊弄不过去他也不损失什么。综上所述,我也没办法给你好的建议,你只能凭自己的直觉,找有信用的商家,拼人品了。全真的网屏,我碰到过3对,一对底噪2.2mV,一对4.8mV,还有一对就是我退货的那对,一只1.5mV,另一只7mV,反正我是不看好它,不会再买它了,那管子声音也不是我喜欢的,素质还可以,但我个人感觉比较直白,味道少点。我是不想把事做绝,所以那对管子型号的后两位数没有明示,用了XX代替,因为商家不管是不是明知管子有问题还发给我,但他毕竟还是给我退货了,我花了50多块钱,积累了点经验,也值。
776 点
685 ¥
发表于 2016-1-24 13:42 | 显示全部楼层
突然想到一个问题,是不是直流高压与灯丝共用一只牛,高压整流部分的非线性负载导致同一只牛灯丝绕组波型不干净,造成了100赫的干扰呢?如果是这样,那全真管子中有一只却可以调到1.5mV,换插在另一个声道上结果一样,这又怎么解释呢?
89 点
94 ¥
发表于 2016-1-24 15:24 | 显示全部楼层
赞,很少很少有朋友愿意真实分享经验了,我的机器前段时间也试改了交流,后换回直流,交流声无解,管子也换了N对,还好身边的烧友非常支持折腾,借了几对不同牌子的300B,结果和朋友谈的一样,只有其中一只300B做到3.1MV,其他全是5.X以上的(每一对两只管都不同的,而且相差也挺大),每一对都说是精准精准再精准配对的。
776 点
685 ¥
发表于 2016-1-24 17:37 | 显示全部楼层
关于直流灯丝,不同的整流元件确实会出不同的声音,而且影相当的大,澳版有一个帖子,讲的非常好,我开始没看到他的帖子,自己用身边现有的4只快速整流管桥式整流+4700UF*2菲利浦拆机电容滤波,正好把交流负载时电压为5.4V(空载时为5.7V)的交流灯丝电压搞成了直流5V,底噪最低时能调到0.4mV,就一个声道试验了,另一个声道没元件了,还是交流点灯,听起来和2个声道都是交流点灯声音差别不大,颤音少点但细节还要多点,于是有有信心了,在淘宝买了几块钱一只的25A桥堆和2块钱一只的10000UF大电解,装上一试,完了,声音一塌糊涂,慢、矇、疲,毫无生机,只好又拆了。
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-24 17:44 | 显示全部楼层
我买过一个整流管子说是大盾管子,上机不到2分钟就把保险烧了,我一查发现管子有一面根本不通,故烧保险,和老板商量怎么换最后我淘了三次顺丰的100多元邮费再加上230元管子费,花了330多元,拿回来还是用不来。在XB上买的,我就不点名了,大家一看管子应该知道哪家的假货。
1357 点
1330 ¥
发表于 2016-1-25 08:36 | 显示全部楼层
靠妮蟆 发表于 2015-7-21 18:11
一般玩胆机的大多不考虑成本,原计划的不如变化的多
原计划是少投入,高产出。但往往变得计划不如变化快
土豪DIY真正找乐趣的有几个?表否定现实,说白了:大家都想掏猪肉钱,享受龙虾的味道
灯丝“哼”声的问题可以用N种办法来解决,但你会慢慢发现论坛里永远找不出最全面的解决答案... ...
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 11:07 | 显示全部楼层
土豪DIY真正找乐趣的有几个?表否定现实, ...
现在正在试多种直流点灯有没有好听的声音,自己从属瞎折腾,等折腾好了来和大家分享。
234 点
246 ¥
发表于 2016-1-25 14:52 | 显示全部楼层
不管你测到几毫伏,反正我认为是没办法测得准的,我就做到全交流灯丝,喇叭贴耳才听到一丁点交流声,耳朵离喇叭10厘米完全听不到交流声!不管接什么喇叭,反正我试过接高灵敏度喇叭也没底噪!    交流噪声做不好只怪自己功力不足!
776 点
685 ¥
发表于 2016-1-25 16:37 | 显示全部楼层
心声 发表于 2016-1-25 14:52
不管你测到几毫伏,反正我认为是没办法测得准的,我就做到全交流灯丝,喇叭贴耳才听到一丁点交流声,耳朵离 ...
那是你运气好。我刚买的那对全真网屏管子,一只能调到1.5mV,耳朵听要贴在喇叭上才能听到哼声,左右声道都试了,都是1.5mV。算不算功力充足?可另一只管子,7mV,4米处都能听到哼声,也是两个声道都试了,结果一样,遇到这情况,你用什么功力来解决它?
172 点
101 ¥
发表于 2016-1-25 16:58 | 显示全部楼层
我的6SJ7 + 6SN7(并管)+300B全交流点灯,残留电压和市电实际情况有变化,最低时3.5MV  3.8MV,一般情况在4.5-6MV之间变化。
776 点
685 ¥
发表于 2016-1-25 17:13 | 显示全部楼层
dianziguan 发表于 2016-1-25 16:58
我的6SJ7 + 6SN7(并管)+300B全交流点灯,残留电压和市电实际情况有变化,最低时3.5MV  3.8MV,一般情况在4. ...
这个问题我也注意到了,灯丝电压与屏压都会影响底噪,相对来说灯丝电压的影响大,一般在灯丝电压越低噪音也低,但低于4.7V的话噪音会越来越大,一般最小点在5V左右。
172 点
101 ¥
发表于 2016-1-25 17:37 | 显示全部楼层
上好佳 发表于 2016-1-25 17:13
这个问题我也注意到了,灯丝电压与屏压都会影响底噪,相对来说灯丝电压的影响大,一般在灯丝电压越低噪音 ...
完全同意你的观点,以前电源变压我接的220V接头,灯丝电压5.3左右,后来我改接到230抽头后灯丝电压降为5V左右,当然屏压也也降了些,残留噪声才降到目前的水平,以前把搭棚布线不晓得调整了多少次,都没有用,现在我也用的全真的网屏,以前用曙光的300BA噪声还要高点。
854 点
735 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 19:34 | 显示全部楼层
你的功力应该用事实说话,不要违背已事实为依据。。。。。。
