[DIY制作] 无差分的简易全场效应管功放
  [复制链接] 查看: 771091|回复: 78
74
2420 点
2307 ¥
发表于 2015-10-18 16:46 | 显示全部楼层
再三考滤,还是不铺地。
2766 点
2667 ¥
发表于 2015-10-18 17:39 | 显示全部楼层
C7  C9地侧脚跟下面的地连接采用连线方式是出于何种考虑。整版动了不少脑筋,进入兼容的实用阶段。但具体效果如何还有待实作检验。
74
2420 点
2307 ¥
发表于 2015-10-18 17:44 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2015-10-18 17:39
C7  C9地侧脚跟下面的地连接采用连线方式是出于何种考虑。整版动了不少脑筋,进入兼容的实用阶段。但具体效 ...
如果不连,则下边的地可以单独作为小信号地,多个地线用导线归售到主滤波电容,如果相连则地信号在板上归集到一点。
实际上板上的地线有:
输入地
小信号地
输出茹备儿地
电源地
这些地可以在板相连一点到地,也可以通过电线接主滤波一点到地。
同时板子兼容正温管
支持不接Q4,也要接为射随方式,也可以达灵顿三种玩法。
电阻位R4可接可调电阻,当然也可以调好后串并联接固定电阻
2766 点
2667 ¥
发表于 2015-10-18 17:59 | 显示全部楼层
板右侧的Y点不适合做扬声器接地点,喇叭接地要去滤波大电容。另外本板不属一点接地,连接时要选好板上通地点。
2766 点
2667 ¥
发表于 2015-10-18 18:00 | 显示全部楼层
哦,你又重新编辑了。
2766 点
2667 ¥
发表于 2015-10-18 18:08 | 显示全部楼层
不知道你的一点通地时板上最适合接地点选在哪里(点)?
74
2420 点
2307 ¥
发表于 2015-10-18 18:35 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2015-10-18 18:28
这样安排符合要求。
底边的地线窄了点,准备再加宽2mm
248 点
228 ¥
发表于 2015-10-31 22:26 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2015-10-20 22:18
响了很久了,就用机箱的底板做散热。430*250*2mm。
交流22V的变压器。直流正负30V。
谢谢
240 点
198 ¥
发表于 2015-11-6 20:52 来自手机端 | 显示全部楼层
第一图是兼容金封k135,J50,塑封K1058,J162,,9240,240的。
二图是第一版也是最简版,专为9240.240,设计,
第三版也有几位同学装毕,皆反应良好。
以上版本多个论坛同学装完开声,反应都非常稳定,都不会自激,而且自以为声音蛮好,不知贴里几位吹水大师如何感想?
2766 点
2667 ¥
发表于 2015-11-6 21:21 来自手机端 | 显示全部楼层
石头说得对,PCB设计是关键,会使制作事半功倍。
277 点
253 ¥
发表于 2015-11-6 21:21 | 显示全部楼层
不错此贴还在继续,做好的大神们多多说下这后级心得哦
277 点
253 ¥
发表于 2015-11-6 21:24 | 显示全部楼层
枫枫枫玲 发表于 2015-11-5 22:25
PBC设计好了,组装的时候才会顺利。
能玩才是最好的
2766 点
2667 ¥
发表于 2015-11-6 21:28 | 显示全部楼层
我还是觉得大管都在板子的一侧时方便安装散热器。
240 点
198 ¥
发表于 2015-11-6 21:44 来自手机端 | 显示全部楼层
这个排版是参照金嗓子的,的确有它的特点的,
67
2351 点
2306 ¥
发表于 2015-11-7 13:20 | 显示全部楼层
跟铁一段时间,楼上的楼上的大侠们做了一些了,是骡子是马该有定性了,版本也该有个优劣定性了---也就是该电路行或不行?哪个版本好?
74
2420 点
2307 ¥
发表于 2015-11-7 18:56 | 显示全部楼层
板子早就到手了,一直没空,今天做点事,板子切开后,接下来就是先打好安装孔,像这样在散热板上张纸,把板子按上去描出型妆
然后打孔
74
2420 点
2307 ¥
发表于 2015-11-7 19:02 | 显示全部楼层
holts 发表于 2015-11-7 18:56
板子早就到手了,一直没空,今天做点事,板子切开后,接下来就是先打好安装孔,像这样在散热板上张纸,把 ...
才打了5个孔,皮带断了3根,没有备用皮带了,可恨的小台钻,我忍无可忍,100求带走垃圾台钻,只有明天借电钻继续打孔了,出师不利啊
734 点
656 ¥
发表于 2015-11-7 19:22 | 显示全部楼层
用调速手电钻打孔,攻丝很简单,这散热够吗?
74
2420 点
2307 ¥
发表于 2015-11-7 19:27 | 显示全部楼层
84X184MM 小音量听应该够了, 而且这个散热和箱子底板连在一起的,装箱后效果应该 更好
74
2420 点
2307 ¥
发表于 2015-11-7 19:38 | 显示全部楼层
板子支持两种管子,板上原件较密,跳点在画板子放成过孔,有些过孔被绿油盖注,所以需要先清理这此跳点,根据选择的原理图,用直径0.4mm的线将线接通,我是装的1058, 先装块全场管的(Q4不安装),装备出声后,另一块板装Q4,对比试听有什么分别,下图我将短接点用粗黄线标出来。
