[DIY制作] 怎样处理箱箱内沥青变软的问题?
[复制链接] 查看: 23360|回复: 67
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2005-5-13 19:45 | 显示全部楼层
没用的。。。
本身太软,热天照样出现“泥石流”。。。
建议还是把沥青刮掉重做吧。。。
把沥青刮出来虽然工程会比大,但也不是太困难,何况你的沥青层比较软。
最好的工具是做一把小锄头形状的刮刀,“锄嘴”面与“锄把”面倾斜角度小些好,比如
45-60度,锄嘴刃口做成弧形,即刃口像半边括弧。
用这样的刮刀把沥青一条一条刮下来。
煮沥青时将沥青调硬再灌注进去。可在较软的沥青配料中添加纯沥青提高硬度。
纯沥青是一块一块的,形状像石头块,硬度与打糖相仿。
掺纯沥青调硬度,需加入纯沥青的量会比较大,以你原有的材料情况来看,比防水油膏
还软,估计需添加的比例会接近1:1。若还想添加固体物则硬度需适当降低。
另外,还有种东东也可以用,松香!
若将添加物由纯沥青改为松香,则添加量可大幅减小,但调配难度增高,施工难度更大,
硬结速度更快。最好先试验再施工。
[em02]
1438
3996 点
2165 ¥
发表于 2005-5-20 16:43 | 显示全部楼层
我用过沥青浇过几对音箱
很简单,沥青快加柴油热火融化即可,可适当掺沙子.用勺一勺从喇叭空倒入最好呈不平壮,特别牢固.注意戴手套操作,小心烫伤手脚.无风天气操作.室内操作好就是味大.
402 点
393 ¥
发表于 2007-4-23 12:41 | 显示全部楼层
直接用沥青板 好吗?
4164 点
4052 ¥
发表于 2007-4-23 23:53 | 显示全部楼层
为何非要加沥青,难道音质改善很大吗?
473 点
203 ¥
发表于 2007-4-24 02:28 | 显示全部楼层
又学了一招
江边独钓
214 点
214 ¥
发表于 2007-4-24 12:14 | 显示全部楼层
沥青质量差。
超级衰哥
495 点
99 ¥
发表于 2007-4-24 13:02 | 显示全部楼层
我加柴油加的太多了~ 也变软了~  不知道夏天来临时候~ 会不会有楼猪的现象出现~
  软就不是太软~ 就怕太热了~ 会熔化~
7 点
7 ¥
发表于 2007-10-12 11:32 | 显示全部楼层
用了房屋补漏的沥青  浇灌了薄薄一层 现在的问题是气味很浓   谁知道沥青挥发的气味多久才会消失
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-10-12 16:00 | 显示全部楼层
我试过用纯沥青,箱体透声问题解决了,但似乎对调节阻尼、减少驻波方面作用不大,沥青干后硬度过大了。在工程中,我发现建筑用的中性硅酮玻璃胶,其干后无气味,有一定弹性,一般做玻璃幕墙就用它,但就是不知这与木板能否很好的粘结?而且成本也较高
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2007-10-12 21:24 | 显示全部楼层
精彩。
693 点
693 ¥
发表于 2007-10-15 12:25 | 显示全部楼层
好,赞一个
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2007-10-16 00:55 | 显示全部楼层
我的沥青箱子没有楼主说的这个现象哇。你的材料是不是有问题呢?
1047 点
1098 ¥
发表于 2009-2-27 20:55 | 显示全部楼层
学习了。
629 点
606 ¥
发表于 2009-2-28 22:45 | 显示全部楼层
沥青有毒!
小心!沥青有毒的。用在密闭箱就好。那气味有毒。
67 点
67 ¥
发表于 2009-2-28 23:23 | 显示全部楼层
里面放点 沙子
62
465 点
250 ¥
发表于 2009-3-1 21:57 | 显示全部楼层
用环氧树脂
52 点
52 ¥
发表于 2009-3-2 23:01 | 显示全部楼层
把热熔胶棒烧化了浇在里面如何,粘接性好,密封好,绝对不会软化.
把热熔胶棒烧化了浇在里面如何,粘接性好,密封好,绝对不会软化.只是硬度很软不知对音质有什么影响
58
表让我很无奈
742 点
751 ¥
发表于 2009-3-3 12:12 | 显示全部楼层
那个中音是啥喇叭?哪有卖的?
501 点
418 ¥
发表于 2009-3-3 13:00 | 显示全部楼层
我烧沥青人家也不会干涉,只问:咋的,你家又漏雨哈?
261 点
251 ¥
发表于 2009-5-24 17:06 | 显示全部楼层
用喷汽车底盘沥青得唔得呢
GMT+8, 2025-12-20 03:53 , Processed in 0.223594 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
