123
875 点
816 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-1 21:28 | 显示全部楼层
875 点
816 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-1 21:32 | 显示全部楼层
258 点
190 ¥
发表于 2015-7-1 21:38 来自手机端 | 显示全部楼层
如果是只是给影院用的,环绕箱没必要上12寸,可能会画蛇添足。起到反作用。俺认为主前置12寸,环绕中置8寸足够。因为本来环绕跟中置的低频量感就少。而且如果你是用AV receiver 直推的话,你的功放有可能不够,除非上分体。其实影院功放默认的是带炮,把所有120hz以下的低频全部给低音炮。给其他音箱跟功放减少负担,也就减少失真。分频箱的低音量感跟声压是没法跟炮比的。这个是本身特性决定的,除非把分频箱的中高衰减很厉害然后开大音量那第一量感才够,否则就会失真很厉害,而且中高音太响,刺耳甚至损坏。
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-7-1 21:42 来自手机端 | 显示全部楼层
258 点
190 ¥
俺建议你给你的影院整两个12寸的有源炮先试试。最好能用receiver本身带的调试软件跟话筒来自动设置。如果n你的receiver没有这个功能那就已经out了,赶紧换才是正事。
875 点
816 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-1 22:09 | 显示全部楼层
258 点
190 ¥
发表于 2015-7-2 00:48 来自手机端 | 显示全部楼层
cfyccococo 发表于 2015-7-1 22:09
我原本打算环绕用8寸,分频点可以上到500Hz,速度也快点。
讨论一下,8寸10寸12寸一般的喇叭不失真不动 ...
这个跟分频点没关系,是低音声压不够。如果低音声压够了,中高就失真了,或太响。
没有独立的低音炮这个问题没法解决的。这个是分频箱的特性决定的。
973 点
933 ¥
发表于 2015-7-2 11:18 | 显示全部楼层
要讨论喇叭不失真不动态压缩,声压是主要条件。
按家庭影院的要求,听音者的位置要得到105DB的最大声压。假设听音者离音箱2米,那么音箱在1米处要达到111DB声压。
以西雅士的8寸铝盆喇叭为例装个倒相箱,线性位移+-6mm,输入参数用软件模拟,那么听音者要听到105DB声压在线性位移内下限就是90HZ左右。如果不要求那么高,声压降低6DB,下限就是70HZ左右。
声压低到94DB,可以到40HZ。
12寸的HIFI喇叭,105DB声压在线性位移内下限就是60HZ左右,声压降低6DB,下限就是40HZ左右。
875 点
816 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-2 12:16 | 显示全部楼层
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-7-2 12:25 | 显示全部楼层
建议你直接买一套12寸的优雅探戈专业音箱,12寸配号角高音喇叭,我裸听过流行曲,还不错,用来做环绕肯定可以了,关键是我朋友设计和命名的,不用自己搞了。
GMT+8, 2026-4-6 09:23 , Processed in 0.146487 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
