875 点
816 ¥
发表于 2015-6-30 21:57 | 显示全部楼层
1326 点
1243 ¥
发表于 2015-6-30 22:07 | 显示全部楼层
875 点
816 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-30 22:10 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-7-1 01:04 来自手机端 | 显示全部楼层
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2015-7-1 08:48 | 显示全部楼层
七个声道全用十寸的,低音炮用十八寸的,现在流行全景声的,天花板上的也用十寸哦
973 点
933 ¥
发表于 2015-7-1 08:55 | 显示全部楼层
现在出的电影,前中后音箱都有大量的低频,还是大箱好。有条件建议越大越好,上10寸吧
258 点
190 ¥
发表于 2015-7-1 08:58 来自手机端 | 显示全部楼层
影院不上炮是不行的。不管多大的音箱都不行。像你的房间上两个12寸的炮绝对比你折腾环绕箱强太多。俺家50平方的客厅,以前是用9个音箱的影院,主像12寸三分,环绕中置都是8寸两分,效果差强人意。后来上了4个12寸的炮,一个角一个,那效果才出来。放阿凡达爆炸时那真是地震山摇,裤脚哗哗响
91 点
70 ¥
发表于 2015-7-1 09:06 | 显示全部楼层
是不是都住别墅里面没有邻居啊。
875 点
816 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-1 09:34 来自手机端 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-7-1 10:10 来自手机端 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-7-1 10:12 来自手机端 | 显示全部楼层
973 点
933 ¥
发表于 2015-7-1 10:14 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-7-1 10:10
x威如何呢?十二寸我买过
这个也敢推荐?我买过ST12,标F0=20HZ,实测43HZ,硬邦邦的弹波,退货了
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-7-1 10:54 来自手机端 | 显示全部楼层
875 点
816 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-1 12:53 来自手机端 | 显示全部楼层
1080 点
1076 ¥
发表于 2015-7-1 13:01 | 显示全部楼层
你这蛋痛的房间尺寸,不产生驻波才怪。
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-7-1 13:15 来自手机端 | 显示全部楼层
819 点
813 ¥
发表于 2015-7-1 13:55 来自手机端 | 显示全部楼层
av前级不给力,多大喇叭都没用
875 点
816 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-1 14:37 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-7-1 15:18 | 显示全部楼层
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-7-1 16:19 | 显示全部楼层
cfyccococo 发表于 2015-7-1 14:37
SS12不错,不过分频点不能超过300,五寸中音觉得分到500左右比较合适!~有点不上不下,8寸能分到,10-12 ...
用5寸中低音没问题,但建议双中音,用S5N-10并联配SS12无论声场和功率都配搭,一只的话不够灵敏度,不够声压,不够功率承受。有或者用T6.5或SS6.5一只也行。300HZ不算低,一般的椎盘4寸都能做到,关键是声压和功率问题。
