157
4422 点
4197 ¥
发表于 2015-6-26 17:16 | 显示全部楼层
caihu2003 发表于 2015-6-26 15:39
回去拆开看了,确实是5-34哦,
         这个就搞不懂了,5-24,5-34我都有,5-34是2008年买的,5-24是2011年买的,5-34测量的阻抗曲线文件还有,5-24的阻抗测量曲线找不到了,下面就是5-34的阻抗曲线
267 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 17:39 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2015-6-26 17:16
这个就搞不懂了,5-24,5-34我都有,5-34是2008年买的,5-24是2011年买的,5-34测量的阻抗曲 ...
是我测量有问题吗?
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2015-6-26 17:58 | 显示全部楼层
caihu2003 发表于 2015-6-26 17:39
是我测量有问题吗?
      这个不应该是测量的问题,我在2009年测量5-34的阻抗时看见谐振蜂这样的平坦,当时还不理解,就在本坛发了一个专贴,
  很多的前辈回复说,有磁液的高音承载功率大一些,但他的反应速度没有无磁液的快,
   很可能银笛为了图反应速度而不使用磁液了
267 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 20:52 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2015-6-26 17:58
这个不应该是测量的问题,我在2009年测量5-34的阻抗时看见谐振蜂这样的平坦,当时还不理解,就在本 ...
那我这个箱子,差在哪里,从哪方面入手调整呢
397 点
397 ¥
发表于 2015-6-26 21:20 | 显示全部楼层
4422 点
4197 ¥
发表于 2015-6-26 21:29 | 显示全部楼层
我也是新手,
我认为银笛这个分频构架还是不错,他的分频不可能事宜他出的每一个高低音的组合,
从目前用它的分频测出来的频响看,低通在不变框架的情况下适当调整完全没有问题,但高通应做大的调整才行
主要是5k左右的那个高峰不处理肯定是声音毛躁,
你把高低音的频响及阻抗测量后发上来,坛上多的是高手,他们来可以帮你搞
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2015-6-26 21:31 | 显示全部楼层
不知目前的声音状况是个啥样?能否说一下?
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2015-6-26 21:44 | 显示全部楼层
caihu2003 发表于 2015-6-25 21:12
商家给的这个分频点不对吧,低音分频点不是应该比高音高吗,中间有个重叠部分,
你能不能按照我说的用套件测量方法把低通的L1的数据测量一下,L2就不用测了,L2应该在0.2-0.3mh之间
测量L1大小的目的是看看厂家在处理障板跌落这个问题上,他们用大电感压制曲线爬升的幅度
267 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 21:49 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2015-6-26 21:29
我也是新手,
从目前 ...
上箱阻抗和频响已近发了,目前的声音:感觉不耐听,不脱箱,有个把月没听它了,细的不好说
267 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 21:50 | 显示全部楼层
好的,尽快测了发上来
267 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 22:15 | 显示全部楼层
测量时候电平好高,阻抗曲线不知道是不是下面这样
267 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 22:21 | 显示全部楼层
你好,用你的方法计算得出L1=0.503
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2015-6-26 22:39 | 显示全部楼层
测量完全正确,这个测量比万用表量的准确很多
串的多大电容?
你把电平调低一点测量,不然阻抗曲线就是这种情况(下面的低点看不见)
267 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 22:50 | 显示全部楼层
串的多大电容?
调低点测的也一样数据,电容找不到小的,直接在分频器上拆的3.3μf
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2015-6-26 22:53 | 显示全部楼层
串3.3uf,计算也是正确的
267 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 22:56 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2015-6-26 22:53
串3.3uf,计算也是正确的
索性把其他几个电感一起测了,在上传给给位分析
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2015-6-26 22:58 | 显示全部楼层
他用这样小的电感,从你带分频测量的曲线看,障板引起的爬升不是很突出,说明了的箱体做的很成功,只把低通分频电感适当加大一点后,低频绝对不错,但高通要做大的调整
267 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 23:14 | 显示全部楼层
串3.3uf,计算也是正确的
只有那个1057不知道是什么东西,有人说是灯泡
267 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 23:15 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2015-6-26 22:58
他用这样小的电感,从你带分频测量的曲线看,障板引起的爬升不是很突出,说明了的箱体做的很成功,只把低 ...
高通大的调整,如何入手?
267 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-27 10:04 | 显示全部楼层
分频器改成这样了
GMT+8, 2026-4-7 07:31 , Processed in 1.475897 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
