157
4422 点
4197 ¥
发表于 2015-6-25 21:15 | 显示全部楼层
不知这个圈里是个什么东西?
267 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-25 21:21 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2015-6-25 21:15
不知这个圈里是个什么东西?
267 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-25 21:44 | 显示全部楼层
电感不知道大小,要实测,
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-6-25 22:05 来自手机端 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2015-6-25 20:18
版主热心,版主是在坛上科普音频测量的元老,令新手们致敬!
    请教版主:
你有没有考虑过阻抗数据最终是要拿来模拟分频器的?
也许这一点点差异在你眼里不值一提,但是最终声音的差异就是靠一点一滴累积提高的。
1799 点
1634 ¥
发表于 2015-6-25 22:23 | 显示全部楼层
也许这一点点差异在你眼里不值一提,但是最终声音 ...
W版,请问用SEAS官方PDF的阻抗曲线来模拟设计分频器可行吗?好像箱体对于分频点处的阻抗曲线并没有什么影响。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2015-6-26 08:35 | 显示全部楼层
caihu2003 发表于 2015-6-25 21:04
把分频器拆了,分别测了高低音上箱阻抗和频响,请版主和各位前辈过目
声卡校准
从楼主测量的高音阻抗看,应该是5-24高音,不是5-35高音,5-34是有磁液的,阻抗曲线的谐振蜂极为平坦
5-24没有磁液才是楼主测出的阻抗曲线
710 点
620 ¥
发表于 2015-6-26 10:25 | 显示全部楼层
音箱的内部尺寸不应该取整数尤其是偶数,里面加些木条改改。
267 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 10:54 | 显示全部楼层
参照银迪经销商给的尺寸做的,呵呵,多谢指点
267 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 10:55 | 显示全部楼层
5- ...
哦,回去确认下
267 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 14:11 | 显示全部楼层
确实是5-34
267 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 15:39 | 显示全部楼层
怎么加啊,只能用胶水,枪钉打不进去
267 点
253 ¥
5- ...
回去拆开看了,确实是5-34哦,
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2015-6-26 17:16 | 显示全部楼层
caihu2003 发表于 2015-6-26 15:39
回去拆开看了,确实是5-34哦,
         这个就搞不懂了,5-24,5-34我都有,5-34是2008年买的,5-24是2011年买的,5-34测量的阻抗曲线文件还有,5-24的阻抗测量曲线找不到了,下面就是5-34的阻抗曲线
267 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 17:39 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2015-6-26 17:16
这个就搞不懂了,5-24,5-34我都有,5-34是2008年买的,5-24是2011年买的,5-34测量的阻抗曲 ...
是我测量有问题吗?
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2015-6-26 17:58 | 显示全部楼层
caihu2003 发表于 2015-6-26 17:39
是我测量有问题吗?
      这个不应该是测量的问题,我在2009年测量5-34的阻抗时看见谐振蜂这样的平坦,当时还不理解,就在本坛发了一个专贴,
  很多的前辈回复说,有磁液的高音承载功率大一些,但他的反应速度没有无磁液的快,
   很可能银笛为了图反应速度而不使用磁液了
267 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 20:52 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2015-6-26 17:58
这个不应该是测量的问题,我在2009年测量5-34的阻抗时看见谐振蜂这样的平坦,当时还不理解,就在本 ...
那我这个箱子,差在哪里,从哪方面入手调整呢
397 点
397 ¥
发表于 2015-6-26 21:20 | 显示全部楼层
4422 点
4197 ¥
发表于 2015-6-26 21:29 | 显示全部楼层
我也是新手,
我认为银笛这个分频构架还是不错,他的分频不可能事宜他出的每一个高低音的组合,
从目前用它的分频测出来的频响看,低通在不变框架的情况下适当调整完全没有问题,但高通应做大的调整才行
主要是5k左右的那个高峰不处理肯定是声音毛躁,
你把高低音的频响及阻抗测量后发上来,坛上多的是高手,他们来可以帮你搞
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2015-6-26 21:31 | 显示全部楼层
不知目前的声音状况是个啥样?能否说一下?
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2015-6-26 21:44 | 显示全部楼层
caihu2003 发表于 2015-6-25 21:12
商家给的这个分频点不对吧,低音分频点不是应该比高音高吗,中间有个重叠部分,
你能不能按照我说的用套件测量方法把低通的L1的数据测量一下,L2就不用测了,L2应该在0.2-0.3mh之间
测量L1大小的目的是看看厂家在处理障板跌落这个问题上,他们用大电感压制曲线爬升的幅度
GMT+8, 2026-4-7 23:03 , Processed in 0.138292 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
