- 680
- 220 小时
- 2017-7-21
- 50
- 777546
- 640
- 680 点
- 619 ¥
- 2014-12-22
楼主 |
发表于 2016-6-16 08:58
显示全部楼层
其实上述电路仿真结果代表不能正常工作是合理的。
因为 10 Meg / 1k = 10 k 倍, 10 Meg / 1k = 1 k 倍。
所以环路增益最大值可以去到 80 + 60 + 60 = 200 dB 。
然而,频率补偿就是要调整增益,一般情形下使 180 度相位位置的增益低于 0 dB 。
对于(低频)一开始就有这么高的增益的电路来说,基本上就不可能。
一个极点可带来 90 度的相位改变, n 个极点就是 n * 90 度的相位改变。
然而正常来说,只容许 180 度的相位变化在 0 dB 增益以上。
再加上要考虑相位裕度,所以正常的设计,大幅增益下降还是应在第一极点与第二极点之间。
从双极点运放仿真的结果亦可看到,大概把每部份的增益分开来考虑再合并,不一定能得出合并后的环路增益结果。
那大概是因为在不能正常运作的环路中,电路运作会有太多变化,已经不能用一般零极点的分析方法来分析。
这个电路设计不当,并不代表大环路反馈一定会有问题。
对于稳定性分析,真正要考虑的,我看还是零极点的位置。
