- 680
- 220 小时
- 2017-7-21
- 50
- 777546
- 640
- 680 点
- 619 ¥
- 2014-12-22
在常见的各种相位裕度仿真方法中, Tian 方法算是平行了简易度及准确度而相对流行的。
Tian 论文可以从以下取得:
http://kenkundert.com/docs/cd2001-01.pdf
当中的算式 30 是重点,其实就是一般 Tian probe 仿真中用到的环路增益算式。
LTspice 附带的例子 LoopGain2.asc 也用到。
大概一般人如我一样,初看会觉得算式相似而有点不同。
但经过以下换算,就会发现算式其实是一样的,在此与大家分享一下。
(2(AD - BC) – A + D) / (2(BC – AD) + A – D + 1)
设:
A' = -A
B' = -B
(2(B'C - A'D) + A' + D) / (-2(B'C – A'D) - A' – D + 1)
-(2(B'C - A'D) + A' + D) / (2(B'C – A'D) + A' + D – 1)
-1 / (1 – 1/(2(B'C – A'D) + A' + D))
-1 / (1 – 1/(2(B'C – DA') + D + A'))
因为:
B' = I(Vi)@1
C = V(x)@2
D = V(x)@1
A' = I(Vi)@2
所以算式变成:
-1/(1-1/(2*(I(Vi)@1*V(x)@2-V(x)@1*I(Vi)@2)+V(x)@1+I(Vi)@2))
另外,论文中谈到 return ratio 在仿真中改变电路设定(加 1 V 电压源)时的表现之解释亦是比较难明。
但其实只要用另一个字眼及看法代替就容易明白。
就是加一个 1 V 电压源在环路的话,电压源两端电压之比例就应该(大约)是环路增益。
多了个负号只是因为此论文选取负反馈的环路增益为正值,正反馈的为负值。
另外要留意的是,这不是真的加 1 V 的 DC 电压,而是作 AC 分析时选用的数值。
实际代表的,是小讯号的变化。
此论文我也未完全看懂,只是看到/分析了上述的算式就没有继续看下去了。 |
