[桌面及多媒体音箱] 做工与音质不成正比,感觉很山寨~~~准备设计箱体~
[复制链接] 查看: 15624|回复: 42
308 点
282 ¥
发表于 2015-6-19 07:42 | 显示全部楼层
背面胶水多一点即使流出来也问题不大,反正看不到
正面如果涂胶不均匀 影响视觉,必须减分
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2015-6-19 12:11 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2015-6-18 22:02
配件本身也是有做工的,因为好材料没有好的工艺去成型,加工,就没有好的性能。例如conex可以做弹波, ...
做工也很影响性能,不仅仅是外观问题造成的“心理”疙瘩
比如振膜涂胶不均肯定造成振膜分割振动形态受影响,南鲸扬声器感觉做工很差,浪费材料,比如防尘帽贴歪,不仅仅造成非常难看的劣质品外观,而且分割振动也因为防尘帽的位置而变化,肯定影响频响,最重要的还影响一致性。
就比如楼主这个,胶水溢出防尘帽,总是算振膜上的问题吧?肯定影响振动质量,至于变好变坏不得知,但肯定影响一致性。
所幸不是国产……
308 点
282 ¥
发表于 2015-6-19 12:33 | 显示全部楼层
比如振膜涂胶不均肯定造成振膜分割振动形态 ...
所幸不是国产
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2015-6-19 12:42 来自手机端 | 显示全部楼层
凡事有个度的,如果以这个要求来看,楼主图上这样的防尘帽涂胶已属合理,实际这里的胶水是很薄一层,多涂一点恐怕连0.1g都没有,而振膜制造公差都可以造成这样的变化。否则,任何部件都要以千分尺去测量了。实际上,我有卸下这型号单元防尘帽再粘回,实测失真并没有变化,我的手工肯定不能和厂家比。而厂家自己也是全检出厂,除非运输损坏,否则还是不用担心的。还是重申,帖子本意是提醒大家注意最关键的工艺要点,再合理的度的情况下,吹毛求疵可以用在奢侈品上。
另外,所幸不是国产,是否可以理解为讥讽崇洋媚外呢?如果是,请收起这样的言论,就事论事。
1472 点
1409 ¥
发表于 2015-6-19 12:59 | 显示全部楼层
薄荷 发表于 2015-6-18 14:37
没细节图没真相
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2015-6-19 13:14 | 显示全部楼层
做工还不错,不过楼主第一张图看上去防尘帽涂胶似乎不怎么均匀
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2015-6-19 13:17 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2015-6-19 12:42
凡事有个度的,如果以这个要求来看,楼主图上这样的防尘帽涂胶已属合理,实际这里的胶水是很薄一层,多 ...
“崇洋媚外”本来就是贬义,没有讥讽之说
我不崇洋媚外,也不是爱国贼
有些国外生产扬声器的视频,的确看上去做工要求很高……非常赞赏
但似乎也见过,总有些要求很高的国外客户,把一些有点瑕疵的给处理到中国之类的
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2015-6-19 13:57 来自手机端 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2015-6-19 13:17
“崇洋媚外”本来就是贬义,没有讥讽之说
我不崇洋媚外,也不是爱国贼
这里不是语文课堂,请就事论事
那么所幸不是国产是想指什么呢?
另外,也请收起阴谋论,在这些品牌身上从未出现,因订单制有明确的编号周期可查。在这里提这种说法,是想意指有这种现象吗?
还是这句话,就事论事,版规也明确过了。
1472 点
1409 ¥
发表于 2015-6-19 18:38 | 显示全部楼层
胶水涂的还是均匀的,防尘盖一圈胶水都露出来,证明所有都涂到了。如果看不到胶水,心里还不放心,怕脱胶。至于撸主的喇叭,那个看着都眼晕的图,能看到胶水不匀只能说是神仙,。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-6-19 19:02 | 显示全部楼层
做工,大多数人都理解为外观工艺了。但是绣花枕头烂草包的教训是绝对不少的
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2015-6-19 19:46 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2015-6-19 13:57
这里不是语文课堂,请就事论事
那么所幸不是国产是想指什么呢?
另外,也请收起阴谋论,在这些品牌身上 ...
狂晕,我没这个意思,你敏感了。
而且我不是特指这个扬声器,只是借故说我的看法
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2015-6-19 19:53 | 显示全部楼层
pcello 发表于 2015-6-19 18:38
胶水涂的还是均匀的,防尘盖一圈胶水都露出来,证明所有都涂到了。如果看不到胶水,心里还不放心,怕脱胶 ...
这个第一张图虚焦了,看楼主描述就让我想起了我的南鲸扬声器
这么多人误解,我只是根据楼主这个话题说了下,根本没有特指楼主这个品牌的扬声器
129
2059 点
1807 ¥
发表于 2015-6-19 20:08 | 显示全部楼层
seas喇叭外观做工是差了点
161 点
138 ¥
发表于 2015-6-22 20:13 | 显示全部楼层
我还是比较关心楼主买那喇叭多少钱?
61
277 点
197 ¥
发表于 2015-6-22 20:24 来自手机端 | 显示全部楼层
关注中
94
1603 点
1546 ¥
发表于 2015-6-23 17:29 | 显示全部楼层
看看这个喇叭,所谓做工真的没看头,磁铁也小,但性能优秀的很,这就是材料!
18 点
10 ¥
发表于 2015-6-23 19:02 | 显示全部楼层
不错!!!!!!!!!!!!!!!!
18 点
10 ¥
发表于 2015-6-23 19:06 | 显示全部楼层
很犀利!!!!!!!!!!!!
18 点
10 ¥
发表于 2015-6-24 01:27 | 显示全部楼层
很厉害  学习!!!!!!!!
50 点
46 ¥
发表于 2015-6-27 01:00 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了(ω`)
GMT+8, 2026-4-7 04:55 , Processed in 0.197341 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
