- 19692
- 17781 小时
- 2025-4-25
- 150
- 17
- 2492
- 18343
- 17
- 19692 点
- 12949 ¥
- 2004-12-23
发表于 2015-6-18 22:02
来自手机端
显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2015-6-18 19:37
不是重要不重要的问题,做工就是做工哦,用料一样的情况下,做工差到一定程度就是次品。
用料再好,胡 ...
配件本身也是有做工的,因为好材料没有好的工艺去成型,加工,就没有好的性能。例如conex可以做弹波,但没有好的加工工艺,也就得不到好的性能。我曾经拿过某国内作坊的金属盆单元,其振膜加工工艺很差,氧化水准很低,造成大信号崩裂严重,但它外观看起来似乎很完美,其实关键工艺都很差。至于你说的好材料没好工艺,那根本不叫材料,叫配件了,其实就是有规模的DIY,有规模的搭积木,这样的厂家,根本出不了好产品。
另外,后腔胶水完全不会构成工艺问题,因对性能没有任何损失,即使后盖外面完全堆满胶水都不要紧。相反,胶水太少,如果由于机械冲击造成漏气,得不偿失。最重要的是,装在音箱里完全看不见,这个逻辑思维应该具备。喇叭不是艺术品,只要对性能没有影响,就没有问题。
所以话题的本意很简单,如何正确认识什么叫材料工艺,以及哪些地方才是对性能有影响的。 |
