[胆机制作] 真的需要调校吗
[复制链接] 查看: 15560|回复: 68
31
4672 点
4303 ¥
发表于 2015-6-14 18:20 | 显示全部楼层
有一经典电路,制作后就是经典铭记了。只是好事啊!
103
446 点
446 ¥
发表于 2015-6-14 19:31 | 显示全部楼层
装好!调试i电子管的电流,电压最佳工作点就可以了!就这么简单
452 点
378 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-15 03:01 | 显示全部楼层
苗丹 发表于 2015-6-14 09:41
质量关把得好的厂家,机子符合说明书中的技术指标是可信的,到了个人手里后怎么鼓捣然后怎么说,那就 ...
确实是的,听了100小时,可能都要校正工作点
452 点
378 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-15 03:02 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2015-6-14 13:57
请问你是做什么工作的?公司在生产加工零件有一个成本在里面,所以都不可能是一模一样的有一个公差,如果 ...
所以讲,这就是ISO管理体系的核心,你所有进得零件,甚至一批次不同的零件,公差肯定不会一致,但是ISO的核心就是无论什么样的公差必须在可控范围内,那么这对于加工出的产品,才不会影响其质量
50 点
44 ¥
发表于 2015-6-19 23:28 来自手机端 | 显示全部楼层
虽然不知道这位仁兄想干什么,但是还是希望仁兄能享受得到DIY的乐趣。
294 点
301 ¥
发表于 2015-6-20 01:18 | 显示全部楼层
看了大伙的说法,不得不说:不要说胆机,就是晶体管机,MBL的那台运放前机够简了吧,到现在又几个做出一样的来。。。
452 点
378 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-20 08:52 | 显示全部楼层
非也,不是享受DIY乐趣,就是说如何花一定的钱,能达到最好的效果,DIY也是无奈之选
467 点
289 ¥
发表于 2015-6-20 09:59 | 显示全部楼层
个人认为,如果成品机,一般不用再调校了。但成品机在设计生产的时候,也会出于成本,生产一致性等考虑,在器件,电路方面进行一定的妥协。而实际上同样型号的电子管,电阻,电容都有一定的偏差。买回的成品机,高手可以根据情况,选用更好的电阻,电容,针对管子的实际情况,对工作点进行微调。可以让整机工作状态更佳。
传统的电子管功放电路,其实是牵一发而动全身。虽然可以有模块化的结构(驱动部分,功率放大部分,电源部分等),但如果不使用高质量的稳压电路,几乎任何元件改变,都会影响电源的输出电压,输出电流,造成对整机工作状态的影响。
DIY的过程,无非是希望在有限的物质资源范围内,通过仔细计算和搭配,用时间成本,换取让各个元件都工作在最佳状态。坛里七彩版主当属楷模。
超级菜
787 点
746 ¥
发表于 2015-7-2 13:56 | 显示全部楼层
     对于成品机。在批量生产前。已经经过无数次的改版。做实验。再修改。。其中包括走线布局。材料选择。电路修改等等。这些不是调试么。最终成型后会形成一个定稿,所有的走线。抽样标准。都是参考这个定稿来的。所有的材料在进厂时就会经过检验。保证一致性。保证做出来的机器是在允许范围内的。。如果来的原材料发生了变化,比如更换了品牌,或者参数相差比较大。那是需要重新验证的。所以成品机才会那么一致性。
     而对于DIY的机器。一切都还未定:机内走线,各种电阻电容。输出变压器对音色的影响。不同的品牌的管子的特性不同,都会影响最终的声音。还有每个人的耳朵喜好也不同。所以机器拼起来。只是做了一半的功夫。后面的调试更重要。举个很简单的例子。你组装个300b的单端。什么都不变。就将300B胆管对调一下。或者换个其他牌子300B换上去。残留底噪都不同了。你不调整是不行的。推挽更明显。因为要两两配合工作。。
GMT+8, 2026-4-7 13:00 , Processed in 0.145182 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
