[胆机制作] 真的需要调校吗
[复制链接] 查看: 14578|回复: 68
452 点
378 ¥
发表于 2015-6-12 18:41 | 显示全部楼层
看着有些老烧,把这个胆机说得太神乎其神了,把调校时不常挂嘴上,有点故弄玄虚的感觉啊,呵呵。诚然,自己设计的电路,或别人给的电路,不一定计算非常精确,自然这个调校就是把关键部位换成可调电阻,以达到需要的各点电压,电流,等确定了,换上固定电阻。那么对于已经大批量生产的复制电路板,如果原件完全精确,那调校产生在哪儿?如果说变压器压降不一样,那肯定这变压器就不合格了,不符合设计要求,即使调校了,个人觉得含义也不大了,至于说管子每个个体不一致,这就更说不过去了,难道用户买回成品机换了新管子,还得自己调啊。真的想不通,需要调校的位置在哪儿,原因是什么,哪位老师给讲讲课.
264 点
260 ¥
发表于 2015-6-12 20:41 | 显示全部楼层
不这样怎么显得高深莫测??
452 点
378 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-12 20:48 | 显示全部楼层
hjybb 发表于 2015-6-12 20:41
不这样怎么显得高深莫测??
有道理,尤其有些人把人家国外的经典电路,说怎么怎么改进,没别的意思哦,难道水平真比当初设计这个电路的高吗?
98
3436 点
2534 ¥
发表于 2015-6-12 20:52 来自手机端 | 显示全部楼层
我赞同楼主!有的人是不分工作点的同一线路乱插管子,最后得出某某管最好听,这事我亲自见过,本想劝阻的但最后还是忍了…
98
3436 点
2534 ¥
发表于 2015-6-12 20:55 来自手机端 | 显示全部楼层
但在高端系统下,不同的阻容与线材对声音的影响确实不小,这点是客观存在的,有的人不理解是因为系统不够高端…
452 点
378 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-12 20:57 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2015-6-12 20:55
但在高端系统下,不同的阻容与线材对声音的影响确实不小,这点是客观存在的,有的人不理解是因为系统不够高 ...
您这讲的有道理,但是这个跟整机调试关系不大,换不同品牌阻容原件,是另一个范畴了。
98
3436 点
2534 ¥
发表于 2015-6-12 21:13 | 显示全部楼层
有的烧友认为这也是调校一种
452 点
378 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-12 21:14 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2015-6-12 20:52
我赞同楼主!有的人是不分工作点的同一线路乱插管子,最后得出某某管最好听,这事我亲自见过,本想劝阻的但 ...
确实,你使用代换管,虽然能正常工作,但是肯定工作点不一样的,那肯定要调的,但是同型号可能就不需要了
98
3436 点
2534 ¥
发表于 2015-6-12 21:16 | 显示全部楼层
我最讨厌装神弄鬼的道人(伪烧友),其耳朵分辩能力很差,基本上都是人云亦云
968 点
929 ¥
发表于 2015-6-12 21:39 | 显示全部楼层
452 点
378 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-12 21:49 | 显示全部楼层
sujingliang 发表于 2015-6-12 21:39
赞同,同型号管代換可以不要调整工作点。代換管虽然能响,但工作点是不一样的是需要调整的。
确实,成品线路电路板,只要器件保证精度,还调什么我就搞不懂了,就偏有人要来一句,那不一定胆机要调的,调啥他也不说,我真不懂还要调啥
59
侠之大者 当前在线
1907 点
1600 ¥
发表于 2015-6-12 22:17 | 显示全部楼层
我的理解是,电子管的最佳工作点有一定范围,在此范围内可以进行调整,音色也会有一定变化。
968 点
929 ¥
发表于 2015-6-12 22:28 | 显示全部楼层
452 点
378 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 03:23 | 显示全部楼层
这个确实非常明显,但是我不觉得人家厂家的技术仪器条件设定的工作点,而我一个小小的门外烧,能调出比他们更合适的工作点,您说是吧
452 点
378 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 03:24 | 显示全部楼层
sujingliang 发表于 2015-6-12 22:28
成品线路电路扳,只要器件保证精度,基本不需要调,如果要调整的话,最多调整一下负反馈,
这话说得在理,要是没有负反馈,那就更没有什么了
xing-v.blog.163.com
478 点
415 ¥
发表于 2015-6-13 04:00 | 显示全部楼层
以做J版的6P3P推挽为例,换的任何一支功放管都需要调,我还没有一对管参数是一样的
684 点
524 ¥
发表于 2015-6-13 07:31 来自手机端 | 显示全部楼层
我的理解,分两种,一种是要啥声调啥声,一种是调啥声是啥声。好听不好听,只有自己知道了,就像鞋子合不合适只有脚趾头知道一样。
2793 点
2162 ¥
发表于 2015-6-13 08:07 | 显示全部楼层
管子的离散性不考虑?不同的管子有没有不同的声音特点?而牛的差异绝非一星半点儿。。。另外你以为公布的电路就是准确完善的?没有保留?没有挖坑?你一定要认为DIY就是1+1=2,那就按照你的想法严格、仔细做、然后看结果就好了,我可不是老烧,我没有什么玄虚可卖弄,我只是想帮助你提点建议而已;
即便是按照你的理想状态做好了,整个系统的搭配。。。用它推你的什么箱子是不是合适。。。都是一系列问题。。。
不可以把问题想的太理想化了;
2793 点
2162 ¥
发表于 2015-6-13 08:54 | 显示全部楼层
那我举例说说不神呼的;
甲制作人(资深老烧)
乙制作人(半资深老烧)
功放IC:国半某著名的、廉价的、评价不错的小IC(它的离散性远小于胆吧)
PCB:一样;
电源牛:一样(同品牌同厂家定制);
机壳:一样;
滤波退藕电容:一样;
耦合电容一样;
试听环境,前后器材:完全一样;
制作结果:一个在天,一个在地(多人现场听);
为什么会有如此大的差别?
半资深烧友,只能照图施工,电路就是你说的,成熟的不能再成熟了,标准的不能再标准的官方电路;
资深老烧:有自己的修改和调校在内,只是不说;
围绕这个资深老烧的这样的你想象不到的最廉价简单的电路,做出让你不得不服的效果,我们周围三四个人,
用尽各种办法,均无法和他的机器PK,如何解释?
199 点
178 ¥
发表于 2015-6-13 11:29 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2015-6-13 08:54
那我举例说说不神呼的;
甲制作人(资深老烧)
同意!就说坛里的电路~纯二,百个人做就可能百种声音·~能做的就是尽量把指标做好~声音嘛...........
