[DIY制作] 关于电子分频制作 低频曲线补偿
[复制链接] 查看: 20938|回复: 89
41 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-12 20:37 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2015-6-12 20:23
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=930508
我看了下  你只是超低音用了电分     中低音 依然是功分  那么你做到100以上基本平直不奇怪  超低频也是加了补偿电路吧      如果你全电分的话  100-800   的频段  就需要补偿电路  现在纠结讨论 的  也是这样的补偿电路  呵呵  你设备还是齐全的啊
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-6-12 21:37 | 显示全部楼层
PROCHENTAO 发表于 2015-6-12 15:34
这不可学吧,电分如果还不能把喇叭拉平,反而要用高档喇叭补救?什么理论?
可能我说得不清楚。
我说的小峰谷,原是想指那种频带很窄的尖峰和谷。功分、模拟电分也没办法,只能用好喇叭……
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-6-12 21:42 | 显示全部楼层
liusky2007 发表于 2015-6-12 15:46
中频和高频很容易找到曲线平直的单元  入箱也不会有什么变化  但是低频入箱以后   变化太大   全都是    ...
如果fs前出现滚降,那是箱没做好,fs后的低频,不要也罢。你看下杨帆兄的贴吧。我也持这观点。
63
1980 点
1663 ¥
发表于 2015-6-12 21:53 | 显示全部楼层
电分肯定要针对箱子的特性进行补偿,箱子不同,电分参数不同,这点与功率分频没有区别。
如果离开特定的箱子和单元设计通用的电分,那肯定是忽悠。
全频箱也是一样,有人声称全频箱可以不用陷波器,那也是不负责的说法,障板跌落是绕不过去的问题。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-6-12 21:57 | 显示全部楼层
lz,我不知道你打算多大投资。一般的低音到40Hz已经很不错。到20Hz的系统,是很昂贵的。暂时在坛里,我还没发现有玩到20Hz的系统。杨帆在尝试,我也想见到。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-6-12 22:27 | 显示全部楼层
liusky2007 发表于 2015-6-12 19:44
两张都是一个低音喇叭  没加过任何高音    区别在于  一个是厂家无限障板的测试   另一张是我们平时做箱 ...
自己测的啊,是否侧准了是个大问题。
自己测量的话,中高频增益偏大很可能是由于绕射造成的。
中低频能量可以绕射到后面,是4π空间辐射;而中高频无法向后绕射,只能向2π空间辐射,结果就是导致中高频比低端高3dB。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-6-12 22:35 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-6-12 22:27
自己测的啊,是否侧准了是个大问题。
中低频 ...
又看了一下楼主的图,好像是上升了6dB。
没道理啊!到是和ed168说的情况有相似之处。
对付这种绕射(也就是所谓的障板跌落)的最佳方法不是补偿,而是把音箱嵌入墙体,音箱面板和墙面齐平。
41 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-12 23:21 | 显示全部楼层
除非墙体无限大
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2015-6-12 23:29 来自手机端 | 显示全部楼层
电分加入频率修正很容易,有些有源音箱电分用了十几个运放,就是这类
41 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-12 23:37 | 显示全部楼层
一般正常的障板下陷就是6DB   如果设计一个  6DB斜率的衰减电路    就行了  不用每个单元都定制   谁有靠谱的图  发一个嘛
41 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-12 23:40 | 显示全部楼层
liusky2007 发表于 2015-6-12 23:37
一般正常的障板下陷就是6DB   如果设计一个  6DB斜率的衰减电路    就行了  不用每个单元都定制   谁有靠 ...
此图我怎么看不出是一个有斜率的衰减图呢
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-6-12 23:51 | 显示全部楼层
呵呵,那么也必须是一个可调的电路,因为音箱尺寸不同,转折频率也不一样。
还有,这个电路不应该是一个简单的斜率衰减,而是有两个转折频率:第一个转折频率对应开始衰减的频率,超过第二个频率之后就不再继续衰减。
6452 点
6141 ¥
发表于 2015-6-12 23:54 | 显示全部楼层
电分的基础还是测试。
41 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 00:39 | 显示全部楼层
还有,这个电路不应该是一个 ...
按理是有两个转折点  但是看起来和一般的放大电路没什么区别  自己太菜了  哎
41 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 00:42 | 显示全部楼层
lf00516 发表于 2015-6-12 23:54
电分的基础还是测试。
现在测试可以交给工作室  入箱测试   这个没多大问题   现在我主要的问题是测试以后  用什么电路能把障板下陷解决好  呵呵
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2015-6-13 07:41 | 显示全部楼层
liusky2007 发表于 2015-6-12 20:37
我看了下  你只是超低音用了电分     中低音 依然是功分  那么你做到100以上基本平直不奇怪  超低频也是 ...
我的帖子中间发的好多是实验测试过程。实际上我做的几套都是全部电分。一开始也是发现800hz一下有爬坡,解决方法一开始用了两个丰达的6.5的全频哑铃结构做中音,能够缓解但是还是存在,好在已经听不出影响了。http://www.hifime.net/thread-5085-3-1.html
后来就用了博声以及vifa的5寸做中音,适当减小箱体体积补偿爬坡。影响基本感觉不到了。当然喇叭也贵了很多。
41 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 10:44 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2015-6-13 07:41
我的帖子中间发的好多是实验测试过程。实际上我做的几套都是全部电分。一开始也是发现800hz一下有爬坡, ...
如果分频点取在200以下  低频爬坡基本能解决  但是中音的要求太高  实际减小容积按理也不能解决爬坡  都是极端麻烦的事情   绝大多数情况爬坡都是6DB的斜率  只要喇叭无限障板情况下比较平直的单元  在电路上做一个6DB斜率的补偿   就能解决  适合大多数情况  无需买一堆喇叭 反复的碰运气  好好研究我上面发的电路  我现在也是有点看不懂  不过据说是个双拐点的补偿电路 用好可以解决这个问题
41 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 10:46 | 显示全部楼层
还有,这个电路不应该是一个 ...
楼上那个线路你看看 我有点看不懂   应该是双拐点的电路   换电容电阻可以改变两个拐点
6452 点
6141 ¥
发表于 2015-6-13 11:15 | 显示全部楼层
liusky2007 发表于 2015-6-13 00:42
现在测试可以交给工作室  入箱测试   这个没多大问题   现在我主要的问题是测试以后  用什么电路能把障板 ...
我们专业的做法是边测边调,严格一点连时间,相位都要对齐,还严格一点就用上全通滤波器。
41 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 11:24 | 显示全部楼层
的确应该像你们那样  不过目前还是先把最基本的障板问题解决好  然后一步一步的  我就想不明白了 那么多人在做电分  居然都是直接上箱  没补偿 还能说效果
GMT+8, 2026-4-9 00:54 , Processed in 0.139384 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
