发烧求败 发表于 2015-6-12 16:48 所以 如果我做电子分频 频响修正电路是少不了的
举报
76
liusky2007 发表于 2015-6-12 18:06 中音和高音不需要修正 那个入箱基本不会变 但是低音不修正 简直就是瞎搞 那么多做电分的 其中 ...
fengxi 发表于 2015-6-12 18:19 低音也不见得要修正,看入箱后频响,如果50到800平直,可修可不修
cdzx11 发表于 2015-6-12 19:19 事实上,即使把音箱的自由空间频响调的很平,在实际使用的时候也未必管用。 在设计音箱的时候,难以把环境 ...
129
cdzx11 发表于 2015-6-12 19:17 你自己顶楼的图(第一张)到600Hz很平了,低端是音箱设计的问题。 就算延展到800Hz也就有个小的凹陷,这个 ...
shaoyou 发表于 2015-6-12 19:38 做过两套3分电分,用的是有争议的减法3分频,分频点250hz,3200hz。一开始用普通的低音喇叭做中音,从测试 ...
liusky2007 发表于 2015-6-12 19:45 纯中音喇叭 入箱一般不会有变化 你250HZ以下 绝对是下限的哦 不知道你是否测试过
shaoyou 发表于 2015-6-12 20:23 http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=930508
75
4919
PROCHENTAO 发表于 2015-6-12 15:34 这不可学吧,电分如果还不能把喇叭拉平,反而要用高档喇叭补救?什么理论?
liusky2007 发表于 2015-6-12 15:46 中频和高频很容易找到曲线平直的单元 入箱也不会有什么变化 但是低频入箱以后 变化太大 全都是 ...
62
liusky2007 发表于 2015-6-12 19:44 两张都是一个低音喇叭 没加过任何高音 区别在于 一个是厂家无限障板的测试 另一张是我们平时做箱 ...
cdzx11 发表于 2015-6-12 22:27 自己测的啊,是否侧准了是个大问题。 自己测量的话,中高频增益偏大很可能是由于绕射造成的。 中低频 ...
cdzx11 发表于 2015-6-12 22:35 又看了一下楼主的图,好像是上升了6dB。 没道理啊!到是和ed168说的情况有相似之处。
166
青铜剑侠 当前在线
jingship 发表于 2015-6-12 23:29 电分加入频率修正很容易,有些有源音箱电分用了十几个运放,就是这类
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-12-5 05:25 , Processed in 0.421337 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
