[经验心得] 氧化铝陶瓷绝缘片
[复制链接] 查看: 46422|回复: 126
201 点
113 ¥
发表于 2015-6-5 22:35 来自手机端 | 显示全部楼层
氮化铝还是氧化铝?
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-5 23:27 | 显示全部楼层
cfyl 发表于 2015-6-5 22:35
氮化铝还是氧化铝?
氧化铝
201 点
113 ¥
发表于 2015-6-6 09:33 | 显示全部楼层
我买过几十片氮化铝导热陶瓷。效果很好。百度了一下,发现氧化铝粉陶瓷导热系数是30 W/(m•K)。而百度百科(搜索关键字是“氮化铝陶瓷”)上注明:多晶AIN热导率达260W/(m.k),比氧化铝高5-8倍。
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... hlight=%CC%FA%BC%D7
这位大侠做散热测试的时候测试了氮化铝。
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-6 17:09 | 显示全部楼层
cfyl 发表于 2015-6-6 09:33
我买过几十片氮化铝导热陶瓷。效果很好。百度了一下,发现氧化铝粉陶瓷导热系数是30 W/(m•K)。而百 ...
氮化铝在哪里有得卖?PM地址给我
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2015-6-6 20:55 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2015-6-3 18:17
这个测试结果 也不完美
按理说 陶瓷导热好   那同样的条件下   安装陶瓷的  散热器的温度比安装云母 ...
导热好的散热片就热点,管壳相对温度就会低点,也就是温差小点!
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2015-6-6 21:50 | 显示全部楼层
103055000 发表于 2015-6-3 17:14
陶瓷导热片的导热率:29.3w/m.k,云母片只有:0.40W/mK。怎么会不如云母呢?
期待试验结果。我用的是这个http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=69q03ku0c63,不知道是否比云母好,感觉可以。
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-6 22:08 | 显示全部楼层
老兔有点懒 发表于 2015-6-6 21:50
期待试验结果。我用的是这个http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.102.xCF6y8&id=5573440809&_ ...
这个就是氧化铝啊,导热效果很好
1951 点
1819 ¥
发表于 2015-6-6 23:24 | 显示全部楼层
陶瓷片导热率高,刚性体对发热/导热/散热工作面的平面度要求高,矽胶片导热率低,弹性体发热/散热工作面就算是一般的平面度也几乎能达到100%的接触面积,云母片介于前两者之间。然而,散热器工作面有做过平面加工的,也有没做过的,有后期能做的,也有后期不能做或很难做的(如有些槽型的TO-126散热器或TO-220散热器的机械纹粗而又很难自己动手加工),关于接触面积率你不妨做一下试验:分别用陶瓷片/云母片/矽胶片贴在玻璃片上观看,你会发现,只要有一定压力,矽胶片与玻璃片之间就完全没有空气(接触面达100%),云母片需在玻璃片上呵一口气才有可能看不到气隙,而陶瓷片你可能直接用水涂湿也不一定达到前两者的效果。所以,三者都各有优缺点,至于怎么用/用在什么地方,你看着办吧!
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-6-6 23:30 | 显示全部楼层
I=U/R 发表于 2015-6-6 23:24
陶瓷片导热率高,刚性体对发热/导热/散热工作面的平面度要求高,矽胶片导热率低,弹性体发热/散热工作面就 ...
说的好   测试方法也好     你最好顺便也给出个方案    不要看着办
541 点
519 ¥
发表于 2015-6-7 01:52 | 显示全部楼层
名字叫氧化铝多没劲,要换成蓝宝石陶瓷就给力多了。
1951 点
1819 ¥
发表于 2015-6-7 09:37 | 显示全部楼层
嗨!忘记加上一句了:此建议仅供参考,不受安装条件限制的可不必理会。
201 点
113 ¥
发表于 2015-6-7 18:59 | 显示全部楼层
103055000 发表于 2015-6-6 17:09
氮化铝在哪里有得卖?PM地址给我
好多年前买的了。在做sf-106n的时候。是这个样子的:
厚度大约是这个样子的。30片重叠,大约20mm出头:
网店忘记了。是叫以前的一个同事帮买的。记得是杭州的。现在淘宝上也可以搜索得到啊。而且淘宝上的说明也是导热系数很高的。大于等于170.远超氧化铝陶瓷的30.又不贵,你买些看看就知道了。我在焊大功率管的时候因为是直接安装好大功率管再焊的,热量一下子就传到散热片上了。焊锡都不容易融化。后来还是垫张纸片,焊好后在去掉纸片。这样才行的。一叠氮化铝陶瓷拿在手上感觉是凉凉的。如果两个指头拿一片,就会感觉一凉后马上就暖了。
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-7 19:04 | 显示全部楼层
你这个是氧化铝吧,氮化铝好像没那么白的。偏黄绿的
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-7 19:06 | 显示全部楼层
像你这个形状的就有,TO-3的要定做的
201 点
113 ¥
发表于 2015-6-7 19:27 | 显示全部楼层
不太清楚颜色。刚才百度了一下,好像各种说法都有,有说92氧化铝陶瓷白色,99纯度的就是淡黄色。但是没找到直接说氮化铝陶瓷的颜色的。难道我买的就是氧化铝陶瓷?记得当时和店主确认过不是氧化铝陶瓷是氮化铝陶瓷的。难道被骗了
不过效果还不错,呵呵
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-7 21:51 来自手机端 | 显示全部楼层
cfyl 发表于 2015-6-7 19:27
不太清楚颜色。刚才百度了一下,好像各种说法都有,有说92氧化铝陶瓷白色,99纯度的就是淡黄色。但是没 ...
这个不好说,氧化铝和氮化铝价格跟性能都差一大截
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-7 22:00 来自手机端 | 显示全部楼层
氮化铝
氮化铝陶瓷具有优良的导热性(为氧化铝陶瓷的5-10倍),较低的介电常数和介质损耗,可靠的绝缘性能,优良的力学性能,无毒,耐高温,耐化学腐蚀,且与硅的热膨胀系数相 近.
AlN陶瓷基片主要性能指标性能内容,性能指标 :热导率(W/m·k)≥170体积电阻率(Ω·cm)>1013介电常数[1MHz,25℃]9介电损耗[1MHz,25℃]3.8х10-4, 抗电强度(KV/mm)17  体积密度(g/cm3)≥3.30, 表面粗糙度Ra(μm)0.3~0.5, 热膨胀系数[20℃ to 300℃](10-6/℃) 4.6, 抗弯强度(MPa) ,320~330, 弹性模量(GPa) ,310~320, 莫氏硬度8 ,吸水率 (%)0 ,翘曲度(~/25(长度) 0.03~0.05 ,熔点:2500,外观/颜色:灰白色
28 点
20 ¥
发表于 2015-6-7 23:18 | 显示全部楼层
我认为:高频开关电路工作时会产生较强的福射,传统云母或其它硅胶片较薄,因而器件电极与散热器容易产生有害的耦合使电路工作不易稳定,还会降低效率。随着电路设计的需要和技术的进步,陶瓷导热片可以增加功率管到散热器的距离,减少器件与散热器的耦合电容量,对提高效率和稳定性起到显著的作用。所以个人的建议是:数码功放使用陶瓷导热片效果较好,摸拟功放随意。
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-8 07:53 | 显示全部楼层
林子建 发表于 2015-6-7 23:18
我认为:高频开关电路工作时会产生较强的福射,传统云母或其它硅胶片较薄,因而器件电极与散热器容易产生有 ...
对商业而言成本控制肯定不会用到这些昂贵的导热片,但是对DIY的来说为了稳定温度好为了好声音会不计成本
203 点
198 ¥
发表于 2015-6-8 10:42 | 显示全部楼层
我就在用氧化铝陶瓷片,要涂硅脂,比云母片导热好。功放管与散热片温差比用云母片小。
GMT+8, 2026-5-15 00:20 , Processed in 0.193443 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
