[经验心得] 氧化铝陶瓷绝缘片
[复制链接] 查看: 46417|回复: 126
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2015-6-3 17:19 | 显示全部楼层
不然很多进口机都在用了,特别北欧爱环保也不用它
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-6-3 17:20 | 显示全部楼层
103055000 发表于 2015-6-3 17:14
陶瓷导热片的导热率:29.3w/m.k,云母片只有:0.40W/mK。怎么会不如云母呢?
你别说 还真有可能不如云母
这个导热系数是   接触绝对良好的情况下  通过方块或者圆棒测试的
实际使用时候   陶瓷 肯定没有云母接触的紧密   因为陶瓷几乎没有弹性   云母相对来说就接触的很好
所以等你实际测试结果
253 点
231 ¥
发表于 2015-6-3 17:38 来自手机端 | 显示全部楼层
还有石墨导热片广泛应用在笔记本电脑和手机。
6414 点
5884 ¥
发表于 2015-6-3 17:49 来自手机端 | 显示全部楼层
坛子里有几个兄弟试过了,忘了什么帖子了
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24660 点
23115 ¥
发表于 2015-6-3 17:49 | 显示全部楼层
功放电压不高(硅胶绝缘片即可胜任),加上此物较厚,绝缘片+散热器+PCB总厚度大于管脚长度就不好安装。
253 点
231 ¥
发表于 2015-6-3 17:57 来自手机端 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2015-6-3 17:20
你别说 还真有可能不如云母
实际 ...
不用等,这位老兄已经做过测试:http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=107483&mobile=1
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-6-3 18:17 | 显示全部楼层
这个测试结果 也不完美
按理说 陶瓷导热好   那同样的条件下   安装陶瓷的  散热器的温度比安装云母的低呢  前者的散热器基板温度50    后者的散热器温度54         这想不通呀
你是怎么认为的呢      云母的导热系数小  应该散热器的温度低才对  你说呢
548 点
501 ¥
发表于 2015-6-3 18:19 | 显示全部楼层
侠之大者 当前在线
1097 点
994 ¥
发表于 2015-6-3 18:27 来自手机端 | 显示全部楼层
我查怎么云母是2.03
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2015-6-3 21:17 | 显示全部楼层
氧化铝陶瓷的导热、密度与氧化铝的纯度和结晶度有关。
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-3 21:44 | 显示全部楼层
hellknight 发表于 2015-6-3 18:27
我查怎么云母是2.03
通常,物质的导热系数可以通过理论和实验两种方式来获得。
理论上,从物质微观结构出发,以量子力学和统计力学为基础,通过研究物质的导热机理,建立导热的物理模型,经过复杂的数学分析和计算可以获得导热系数。但由于理论的适用性受到限制,而且随着新材料的快速增多,人们迄今仍尚未找到足够精确且适用于范围广泛的理论方程,因此对于导热系数实验测试方法和技术的探索,仍是物质导热系数数据的主要来源。
固体
固体是由自由电子和原子组成的,原子又被约束在规律排列的晶格中。相应的,热能的传输是由两种作用实现的:自由电子的迁移和晶格的振动波。当视为准粒子现象时,晶格振动子称为声子。纯金属中,电子对导热贡献最大,而在非导体中,声子的贡献起主要作用。[1]
常用的固体导热系数见表1。在所有固体中,金属是最好的导热体。纯金属的导热系数一般随温度升高而降低。而金属的纯度对导热系数影响很大,如含碳为1%的普通碳钢的导热系数为45W/m ·K ,不锈钢的导热系数仅为16 W/m ·K 。
表1 常用固体材料的导热系数表1 常用固体材料的导热系数
固体
温度,℃
导热系数λ,W/m·K QQ截图20150603215118.jpg 按表查得,云母的导热系数为0.43
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-3 21:47 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2015-6-3 18:17
这个测试结果 也不完美
按理说 陶瓷导热好   那同样的条件下   安装陶瓷的  散热器的温度比安装云母 ...
导热好了,必然温度更容易带走。
1225 点
1239 ¥
发表于 2015-6-3 22:00 来自手机端 | 显示全部楼层
陶瓷导热片比云母,厚得多。
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-6-3 22:01 | 显示全部楼层
103055000 发表于 2015-6-3 21:47
导热好了,必然温度更容易带走。
请楼主再想想  再说  你是拿导热 来 解释散热
正因为导热好了   热传递快    热量迅速传递到散热片    散热片的温度应当高才对  怎么能低呢 ?
这其中是什么道理?
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2015-6-3 22:15 | 显示全部楼层
不知道 日本 好东西 牌子的 云母片 在其官网上 的导热系数 有没有公布出来  这个对比 就知道了  一般我们玩的云母绝缘片基本都是 好东西 这个牌子的多
侠之大者 当前在线
1097 点
994 ¥
发表于 2015-6-3 22:21 | 显示全部楼层
理论上,从物质微观结构出发,以量子力学和统 ...
2.03出自《岩土材料导热系数计算研究》,很好找
644 点
488 ¥
发表于 2015-6-4 07:55 | 显示全部楼层
treewoo 发表于 2015-6-3 22:00
陶瓷导热片比云母,厚得多。
终于有人说对了,云母可以做很薄,通常是0.18mm,陶瓷片却不行,目前找到的最薄也有0.6mm以上,可能再薄就容易碎了。不能单独比较同一厚度下的导热率。
还有陶瓷面不均匀性应该比云母大(均匀性好的就不是TB价格了,这个大家要明白),需要填充的硅脂厚度也大,会降低实际效果。
644 点
488 ¥
发表于 2015-6-4 08:00 | 显示全部楼层
不是说陶瓷片不好,它非常好!特别是应用于大功率高频电路。但是价格是云母的N倍,当然这个大家可能不介意。
2083 点
2017 ¥
发表于 2015-6-4 08:49 | 显示全部楼层
我觉得对比很简单,换陶瓷片,然后换云母片,测试功率管管壳的温度,看哪个管壳温度低,哪个就热传导快!
85 点
79 ¥
发表于 2015-6-4 09:36 | 显示全部楼层
太矫情了,实际测试一下不就知道了吗?要实际TB买到就能应用的东西!特殊加工的不算,一个很厚、一个超薄没意义。能出个公正的结果还是很有意义的,广大烧友的选择可以更直接。
GMT+8, 2026-5-15 00:18 , Processed in 0.252925 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
