[经验心得] 氧化铝陶瓷绝缘片
[复制链接] 查看: 43335|回复: 126
551 点
529 ¥
发表于 2015-6-3 15:21 | 显示全部楼层
1、导热率:29.3w/m.k
2、绝缘22.5KV以下,耐温高达1600度
3、密度:3.6G/CM3
4、热膨胀系数:0.000003
5、陶瓷本身不蓄热,直接散热,速度快
这种陶瓷导热绝缘片有没人在金封管的甲机上使用过。我来做做小白鼠,把它换到我的A1000试试效果
66
侠之大者 当前在线
1531 点
1419 ¥
发表于 2015-6-3 15:36 来自手机端 | 显示全部楼层
要不要涂硅脂
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2015-6-3 15:40 | 显示全部楼层
同问
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-3 15:46 | 显示全部楼层
要的
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-6-3 15:47 | 显示全部楼层
这个散热效果好  导热好 那是当然的    但不一定有好的效果    功率管还是热了才好   所以我觉得用云母的就不错了    但还是得看看你对比的结果   我瞎猜的
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-3 15:55 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2015-6-3 15:47
这个散热效果好  导热好 那是当然的    但不一定有好的效果    功率管还是热了才好   所以我觉得用云母的就 ...
它只是快速把热量导到基板上,不是把管子的温度降低。而且它导热非常均匀,可以保证每只管的温度尽量相同(特别是多管并联的)
167 点
137 ¥
发表于 2015-6-3 16:19 | 显示全部楼层
导热硅脂还是要涂的
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-6-3 16:44 | 显示全部楼层
103055000 发表于 2015-6-3 15:55
它只是快速把热量导到基板上,不是把管子的温度降低。而且它导热非常均匀,可以保证每只管的温度尽量相同 ...
嗯 导热好了 管子温度自然就低了      我以前也是追求直至导热   后来想想   好像意义不是多大
期待你对比结果
1014 点
988 ¥
发表于 2015-6-3 16:46 来自手机端 | 显示全部楼层
正在做的1969用的也是这个,静态电流2a,用测温枪测了下 ,测的温度不太稳定,感觉不准,显示功放管和散热器只有2-5度左右的温差,另外想请教下坛友带测温的万用表,测这个温度准确吗,我就是想测下功放管和散热器的温度,要求稳定,误差别太大就行
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2015-6-3 16:56 | 显示全部楼层
如果列出云母片和硅胶片的导热率就更加直观了
我有几片,看起来基板比较厚,还没上机。
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2015-6-3 16:57 | 显示全部楼层
据说高压电路专用,导热系数不如云母片。
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2015-6-3 16:58 | 显示全部楼层
既然发烧到散热这一块,直接连接散热器是最发烧做法。剩下的是散热器与其他绝缘。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
老兔有点懒 + 2 + 2 赞一个!你找到方法了吗?
1845 点
1763 ¥
发表于 2015-6-3 16:59 | 显示全部楼层
据说高压电路专用,导热系数不如云母片。
1218 点
1185 ¥
发表于 2015-6-3 17:03 | 显示全部楼层
绝缘片无非就是导热绝电的作用
只要热阻够小\片子够薄就可以
它只是个导热的媒介
真正的热阱还是铝散热片\或风扇
不知此物价值几何
过于昂贵的绝缘片在功放中并不实用
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-3 17:08 | 显示全部楼层
我有几片,看起来基板比较厚,还没上机。
导热矽胶片的导热系数是2.60W/mK .云母片只有0.40W/mK
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-3 17:11 | 显示全部楼层
xlfdlee 发表于 2015-6-3 17:03
绝缘片无非就是导热绝电的作用
只要热阻够小\片子够薄就可以
它只是个导热的媒介
陶瓷导热片绝缘比较好,可以降低EMI(电磁干扰)
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-3 17:14 | 显示全部楼层
WALL-E 发表于 2015-6-3 16:57
据说高压电路专用,导热系数不如云母片。
陶瓷导热片的导热率:29.3w/m.k,云母片只有:0.40W/mK。怎么会不如云母呢?
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2015-6-3 17:16 | 显示全部楼层
不看参数,看疗效
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-3 17:17 | 显示全部楼层
WALL-E 发表于 2015-6-3 17:16
不看参数,看疗效
我有地方实验
958 点
944 ¥
发表于 2015-6-3 17:19 | 显示全部楼层
哗,29.3/0.4=73.25倍,比云母要强得非常多了。
