1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-23 22:05 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-5-23 21:51
只能更强,反磁路很难固定
仔细设计的确可以抵消一部分漏磁的,不过最终还是要加屏蔽才行。
191 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-23 22:10 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2015-5-23 21:52
曾经有贴专门讨论过。
是么,能不能给个链接就不用疑惑啦!
有时候人的思维惊人的相似,比如有时候在公共场所好不容易找到一个可以扔烟头的角落扔烟头时,发现那里已经扔了很多烟头了!
那我们可以做的就是在那里放个垃圾桶,一定是最佳位置
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-5-23 22:17 | 显示全部楼层
东风天龙 发表于 2015-5-23 22:10
是么,能不能给个链接就不用疑惑啦!
有时候人的思维惊人的相似,比如有时候在公共场所好不容易找到一个 ...
比较旧的贴了。标题我也记不起来。对不起。
讨论很热烈的,我也学到东西。
比较主流的看法跟前面坛友说的,是为了防磁。
191 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-23 22:28 | 显示全部楼层
就算是为了防磁
那磁性的强弱还是会对声音产生影响的吧,时常会说的“大屁股”,还有磁铁和喇叭差不多大,都好像是在夸喇叭好,我也确实更喜欢大磁铁的喇叭,还厚。
感觉这样更容易出好声音,问题是,是不是这样呢?
如果是这样,那我们把一般磁铁加一块强磁来保证磁性的强度,会更好吗?
4977 点
3102 ¥
发表于 2015-5-23 23:57 | 显示全部楼层
前面回复的是否没看明白?磁隙的B值有了不少的变化,说明不只是防磁。而是整个磁路在变了。B值变了且不说磁路的对称性,仅仅在TS上就是全面的变化。由B变化结果就是BL磁力系数的大变化,进而在扬声器灵敏度,Q值都产生了直接的变化。这等于将扬声器的特性直接改变了。这还没算上平衡性带来的非线性问题
191 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-24 09:35 | 显示全部楼层
维卡亚 发表于 2015-5-23 23:57
前面回复的是否没看明白?磁隙的B值有了不少的变化,说明不只是防磁。而是整个磁路在变了。B值变了且不说磁 ...
能不能更通俗些,确实没看懂,我是学文科的
4977 点
3102 ¥
发表于 2015-5-24 09:55 来自手机端 | 显示全部楼层
通俗点,以那个磁路来说不加幅磁时磁隙磁力是1.07T,反极性加幅磁后磁力增加到1.13T,而顺极性加幅磁后则下降到了1T。音喇叭音圈产生的力完全不同了。音圈产生力是磁力和在磁隙内线圈的乘积。就好比同样两米长的线分别是2X1.07,2X1.13,2X1的区别
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2015-5-26 20:48 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-5-23 21:11
抵消对外界的影响?
难道加了那个磁铁喇叭附近的磁场消失了?
你可以试试,后面加一块磁铁,这样磁场的扩散范围就减少了,磁力衰减更快
灵敏度灵敏度据说刻意提升1dB甚至1dB不到,可以忽略了
112 点
112 ¥
发表于 2015-5-26 20:53 | 显示全部楼层
那个是反向的磁铁 是防磁的 以前CRT电视很怕磁力干扰
加了防磁的磁铁后 曲线不会有太大变化 灵敏度会稍增高
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-26 21:34 | 显示全部楼层
灵敏度灵敏度据说刻意提升1d ...
你没看我后面的帖子
344
1058 点
731 ¥
发表于 2015-5-26 23:49 | 显示全部楼层
理论知识有点深奥哦!
504 点
501 ¥
发表于 2015-6-1 15:49 | 显示全部楼层
东风天龙 发表于 2015-5-23 16:38
同意你的观点,可是对于磁性不够强的应该会可以更好吧,当然对于音箱来说声音可能不平衡,对于喇叭本身素 ...
楼上那位己经说得很明白了,喇叭的设计都是经过计算的,用什么样的磁铁、出什么样的声音、最后合成后是什么效果、适合什么形式的箱体等等等等。就像你想用小强磁体放在磁铁后面,其实早有厂家用过了。像是‘美之声’的某款喇叭就是用的小强磁体几串并联而成,翻翻老以前的‘电子报合订本’就能找到那广告说明。但那是设计在先,你要是强行给粘上,有可能一开声音圈从磁隙中蹦出来......
191 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 15:54 | 显示全部楼层
01真水无香 发表于 2015-6-1 15:49
楼上那位己经说得很明白了,喇叭的设计都是经过计算的,用什么样的磁铁、出什么样的声音、最后合成后是什么 ...
改天我找个旧喇叭试试,一个是听听音质变化没有,主要是看看音圈蹦出来会是神马情况!
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-6-1 16:35 | 显示全部楼层
改变了什么,测粘贴前后频响、阻抗,对比就一目了然。
191 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 17:42 | 显示全部楼层
木有任何工具呀,除了一把两头用的起子
GMT+8, 2026-4-6 07:00 , Processed in 0.141315 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
