191 点
127 ¥
发表于 2015-5-23 14:38 | 显示全部楼层
见很多喇叭屁股后面出厂时就加一块磁铁,意思是强磁更好呗?
五金店里有大小不一的强磁,一元硬币大小也就10来块钱,磁力超强!
那我们自己买点大的,加在喇叭屁股上面声音会不会更好啊?
能分析下是最好的
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2015-5-23 16:27 | 显示全部楼层
人家厂家是经过计算调校的你乱加有可能会更好的也可能会更差,我相信后者多点,不管你信不信反正我信了
191 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-23 16:38 | 显示全部楼层
同意你的观点,可是对于磁性不够强的应该会可以更好吧,当然对于音箱来说声音可能不平衡,对于喇叭本身素质不好的可能瓶颈又会出现在音圈上
31
368 点
330 ¥
发表于 2015-5-23 16:39 | 显示全部楼层
配合音箱整体才有效果。
51 点
27 ¥
发表于 2015-5-23 19:00 | 显示全部楼层
自己加磁不靠谱的,而且会改变喇叭振膜的性能。最好是选择原厂就是加磁的单元。
51 点
27 ¥
楼主自己留了套豪杰啊
376 点
333 ¥
发表于 2015-5-23 20:10 | 显示全部楼层
喇叭后面加磁铁都是为了抵消磁力对外界影响的。除了漏磁不同,单磁和双磁铁没有太大区别。
586 点
658 ¥
发表于 2015-5-23 20:24 | 显示全部楼层
96 点
76 ¥
发表于 2015-5-23 20:40 | 显示全部楼层
学习了,第一次看到这么玩的
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-23 21:11 | 显示全部楼层
抵消对外界的影响?
难道加了那个磁铁喇叭附近的磁场消失了?
我怎么觉得这样做外界的磁场会更强?
原因很简单,就算是外磁式扬声器,磁铁的磁路也是基本闭合的;而附加的磁铁的磁路完全是开放的,开放的磁路泄漏到周围空间的磁通肯定比闭合磁路多。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-23 21:15 | 显示全部楼层
我的意见是:如果厂家这样做有用,你自己附加一块磁铁,或许有用,或许无用。
原因很简单:气隙磁通越强,同样电流产生的驱动力越大。但铁磁材料存在一个饱和磁通密度,如果原有磁路设计已经让气隙附近衔铁饱和了,或者几乎饱和了,那么附加一个磁铁就不会有什么作用。
376 点
333 ¥
发表于 2015-5-23 21:23 | 显示全部楼层
原因很简单:气隙磁通越强 ...
我问过做喇叭的厂,这个磁铁是反向的,用来抵消磁泄漏的,如果再加上一个铁罩子,就完全不漏磁了。
你把有防磁罩的喇叭拆开就是两块磁铁。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-23 21:30 | 显示全部楼层
你 ...
呵呵,楼主说的和你说的是两码事儿,虽然我很怀疑那样做的效果。
你说的那种设计到是可行的,做的好泄露磁通可以比简单的磁屏蔽好很多,不过这时候磁铁的厚度或者面积会比主磁体明显小得多。
楼主所说的那种喇叭附加的永磁体和主永磁体差不多大
376 点
333 ¥
发表于 2015-5-23 21:32 | 显示全部楼层
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-23 21:39 | 显示全部楼层
薄荷 发表于 2015-5-23 21:32
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=620022&highlight=%CB%AB%B4%C5
看过了
还是那句话:你说的和楼主所说的情况大概不一样。
防磁用的磁铁应该是比较小的(厚薄、大小、或者是磁积能比较小的磁铁)
191 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-23 21:48 | 显示全部楼层
感谢楼上几位各抒己见!
目前倾向于11楼磁饱和的说法
同时也觉得好多的喇叭还没有饱和,因为网上那种小磁铁的叫什么钴磁的喇叭都很贵,磁性好些呗?
当然劣质喇叭可能还有线圈的问题,不知道怎么描述,比如线圈扎数不够,及时磁性无限大,驱动力也增强不了了
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-5-23 21:51 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-5-23 21:11
抵消对外界的影响?
难道加了那个磁铁喇叭附近的磁场消失了?
只能更强,反磁路很难固定
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-5-23 21:52 | 显示全部楼层
曾经有贴专门讨论过。
4976 点
3101 ¥
发表于 2015-5-23 21:58 | 显示全部楼层
东风天龙 发表于 2015-5-23 21:48
感谢楼上几位各抒己见!
目前倾向于11楼磁饱和的说法
同时也觉得好多的喇叭还没有饱和,因为网 ...
自行比对吧。磁通差异还是很大的。左边不粘幅磁,中间粘了反极性幅磁。右边顺极性粘。可以明显看到导磁板的饱和情况和磁场的散溢线明显的不同。不存在粘了对磁隙没用的说法。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-23 22:03 | 显示全部楼层
感谢楼上几位各抒己见!
目前倾向于11楼磁饱和的说法
改变气隙磁通应该会使Qes发生变化,好坏一下子说不清楚。
含钴的磁体成本肯定会比较高,不过也别迷信所谓的“钴磁”,所谓的钴磁应该是指铝镍钴永磁体,这种磁铁饱和磁通密度比较高,但磁矫顽力比较低。
现在性能最好的磁铁有两种,一是钕铁硼磁铁,另一个是钐钴磁铁。
其中,钕铁硼在常温下有最好的磁性能,剩磁通密度和磁矫顽力都非常大,缺点是最高使用温度较低,温度系数也较大。
钐钴磁铁的磁性能和钕铁硼相近,但最高使用温度高的多,温度系数也很小。
所以,除了古董喇叭,新设计的喇叭应该都不会用所谓的“钴磁”了。
