- 518
- 729 小时
- 2019-8-28
- 50
- 712589
- 505
- 518 点
- 495 ¥
- 2014-6-12
楼主 |
发表于 2015-5-19 22:33
显示全部楼层
先说电源。
对于HIFI播放器而言,电源的重要性毋庸置疑!
因为定位和尺寸的原因,最终选择了MicroUSB供电。
开关电源啊?!
会不会底噪大?会不会动态不足?
最初我同样担心,不过经过了数字模拟隔离和LC滤波后,实际效果非常好,可以用宁静如夜来形容。
我自己分析,有几个原因:
1、开关电源本身开关频率较高,通常在几百K,远离音频可闻频率。
2、采用了数字、模拟隔离,数字和模拟中间又加了一个升压开关电源,进一步达到隔离的目的。
3、采用了 LC 滤波,各种电源单独引出、单独滤波。
通过这些措施,实际听下来,哪怕声音开到最大,也几乎听不到任何底噪。
因电源引起的噪音问题这回算放心了。
此外,对于动态响应,问题应该也不大。原因是播放器本身并不是一个对电源功率要求特别高的器件。
数字电路自不必说,0和1而已,没有问题。
模拟部分,DAC芯片、运放,由于不是功率输出型应用,整个供电是绰绰有余的,示波器观察下,在最吃电源的低频部分,从来不会有电源电压跌落的情况。
实际上,现在越来越多的发烧级音频设备用开关电源,恰恰说明开关电源在音频领域是可以很好地应用的。
整个电源结构如下:
5V------升压到7V-----------LC滤波----------LM317M ( 5V )---------模拟供电
| |-----LC滤波----------LDO ( 3.3V )---------DAC 数字供电
|------LC滤波----------LDO ( 3.3V )--------主MPU供电
|-----LDO ( 3.3V )--------显示控制MPU供电
|-----LDO ( 3.3V )--------TF卡供电
TF单独供电,是因为实际测试时发现,读TF卡会导致电源电压较大的波动,如果与 MPU 合并供电,会导致 MPU 供电周期性纹波,进而影响部分 I2S 信号在 DAC 的解析,出现噪音。
升压 7V 用的是 XL6007。升压的目的是由于 LM317M必须有近2V的压差,要输出 5V 的模拟供电电压,输入 317 的电源必须大于7V。
LC滤波用的是高频低阻电容,适应开关电源特性。
LDO用的是 RT9193-3.3和AMS1117-ADJ。
用 AMS1117-ADJ 的原因是,由于 STM32F407 输出的高采样率 MCLK 最高和最低电压幅度偏小,导致 CS4398 在解析时会出现噪音问题,需通过电源调整来进行适配,这个不知各位大神是否有什么好办法。
