518 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-20 22:20 | 显示全部楼层
主PCB板上的说得差不多了,说说显示控制板上的。
首先是显示控制 MPU,STM32F030 C8T6,选择它的原因主要有以下几点:
1、FLASH够用,64K。
2、管脚够多,最多有39个IO口可用。
3、性能够用,对付 128*64 的 OLED 绰绰有余,对付 320*240 的 LCD 稍显吃力(比如字幕滚动、刷屏等),不过总体不太影响使用体验。
4、便宜,不到 4 元。算主流芯片。
5、开发环境和开发方法与 STM32F407 类似。
显示芯片通过 SPI 来驱动 OLED,字库分两部分存储,ASCII 码存储在 F030 自身的 FLASH 中,16点阵汉字库存放在外置 FLASH 中。
显示芯片 F030 与主控 F407 之间,采用 SPI 通信,因为 F407 需要在同一个 SPI 总线上与外置 FLASH 和 F030 通信,因此,F407 总是作为主模式,而 FLASH、F030 作为从模式。具体与哪个器件通信,由 F407 设置对应的 CS 片选信号决定。
此外,由于 F407 和 F030 都会访问 FLASH,为防止冲突,在 F407 和 F030 之间还有一条互锁线路,用于通知对方:我要操作 FLASH 了。
显示控制芯片除了与主控芯片通信,获取曲目信息、播放进度并进行实时显示外,同时还监测按键和遥控是否有输入,一旦监测到按键或者遥控输入,将同步向主控芯片发送控制命令,以控制主控芯片实现切歌、音量增减、暂停、静音、固件升级等处理。
显示控制芯片
显示控制芯片
外置FLASH
外置FLASH
139
3306 点
3017 ¥
发表于 2015-5-21 11:34 | 显示全部楼层
首先是显示控制 MPU,STM32F030 C8T6,选择它的原因主 ...
显示屏,遥控等操作交给单独的芯片来控制这个做法好,这样407的任务就专注在读文件和送数据上。
518 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-21 16:26 | 显示全部楼层
是的,这样安排确实给后来的开发带来很多便利。
而且所有和显示控制芯片之间的通信由 407 主动控制,在每帧音频数据处理等待 DMA 完成的间隙来进行一次通信,完全不会影响一丝一毫音频的播放。
由于每帧数据通常耗时几十微秒,在这样的时间间隔响应按键和遥控控制,延迟也几乎是不可察觉的。
这个也是吸取转盘版因为合在一起处理麻烦的教训,下决心彻底分离的。
536 点
514 ¥
发表于 2015-5-21 16:38 来自手机端 | 显示全部楼层
jialong0926 发表于 2015-5-20 12:51
我的理解是,不同时钟体系的数字接口之间会存在这个累积问题。因为累积到一定时候就可能会产生bit级别的 ...
我的理解与楼主的理解完全一样,其它的多为意淫,请楼主一律无视,楼主是有理论有实践的,支持支持!
518 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-21 17:31 | 显示全部楼层
rabbitgg 发表于 2015-5-20 14:34
高手啊!完成度非常高了!还支持这么多的格式,特别是dsf、dsd-iso,好多商品机都没这支持格式多。
请教 ...
原来是 rabbitgg 大侠!失敬失敬。
我萌生自己做数字转盘的想法,很大程度是受您的启发和影响。
还有 WM8805 作为 MCLK 或时钟的思路,也是借鉴您的思路。
在此一并表示感谢。
多有怠慢,还请海涵!
518 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-21 18:58 | 显示全部楼层
2015年2月版本的主控 PCB 原理图
当时的耳放还是采用 TPA6132A2。
另外部分后加的静音电路没有加上,其他的基本一样。
aud-DSD-V0.9.rar
56.88 KB, 下载次数: 720
518 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-21 19:07 | 显示全部楼层
显示控制 PCB 原理图。
30P的接口是连接 OLED 显示屏的。
aud-FRONT-1.0.rar
23.11 KB, 下载次数: 586
518 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-21 21:30 来自手机端 | 显示全部楼层
硬件基本就这些了,改天开始说说软件。
536 点
469 ¥
发表于 2015-5-21 22:27 | 显示全部楼层
支持,听听课!
1282 点
1250 ¥
发表于 2015-5-21 23:18 | 显示全部楼层
DIY就是折腾的过程,呵呵,楼主继续努力!
78 点
60 ¥
发表于 2015-5-22 10:33 | 显示全部楼层
不错,严重支持
78 点
60 ¥
发表于 2015-5-22 10:35 | 显示全部楼层
享受过程最重要
518 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-22 12:44 | 显示全部楼层
涉及的内容偏向不一样,单独开贴介绍软件。
有兴趣可移驾到 软件篇。
软件篇链接
777 点
645 ¥
发表于 2015-5-24 10:28 | 显示全部楼层
518 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-24 11:02 来自手机端 | 显示全部楼层
jinggx 发表于 2015-5-24 10:28
外壳是自己定制的吗?
面板是定制的
247 点
252 ¥
发表于 2015-6-12 03:36 | 显示全部楼层
事在人为!佩服!
17 点
9 ¥
发表于 2015-6-13 00:14 | 显示全部楼层
Thinkpad 的电脑,正在学习想做一个。
518 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-13 14:02 来自手机端 | 显示全部楼层
特别老的电脑,Thinkpad X61,快八年了吧。
395 点
376 ¥
发表于 2015-7-2 14:37 来自手机端 | 显示全部楼层
支持,有沒有成品板PM下
人一生中 必须有一样 不以此谋生
210 点
249 ¥
发表于 2015-8-20 11:05 | 显示全部楼层
什么情况了 持续关注
