[音频测量] 随便讲讲喇叭Qms对低音效果的影响
[复制链接] 查看: 43603|回复: 56
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-5-7 15:55 | 显示全部楼层
Q值的选择有一定的人为喜好因素在其中。看取其振还是取其不振。在电路里Q高宜起振不好停下来,Q低不宜起振也就不用说停了,机械概念我想也差不多。Q高了肯定在谐振点有加强振幅的作用,说好听的叫哄托。说不好听的叫起哄。
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 18:08 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-5-7 15:55
Q值的选择有一定的人为喜好因素在其中。看取其振还是取其不振。在电路里Q高宜起振不好停下来,Q低不宜起振 ...
这里面Qms和Qes有一个配合的关系。  有的喇叭机械Q不高,电Q比较高,Qts比较高,不见得很柔软,同样可以有饱满的低频表现。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-5-7 19:05 | 显示全部楼层
nler 发表于 2015-5-7 18:08
这里面Qms和Qes有一个配合的关系。  有的喇叭机械Q不高,电Q比较高,Qts比较高,不见得很柔软,同样可以 ...
明白你的意思。这问题我一直在想没法细化。我理解就是个整体反应。总归是个电结构。有些喇叭厂能完全等效电结构(SCANSPEAK).怎么把握好还真不大容易。我现只能看个趋势。
QTS是机电Q的并联算法,一般QES远小于QMS,差多了就可近似看QES。取向,不同人也不同。
308 点
282 ¥
发表于 2015-5-7 20:13 | 显示全部楼层
学习专业知识了,论坛高手不少
406
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2015-5-7 23:54 | 显示全部楼层
那应该控制力就低了
另外总Q值高,如果扬声器在一个回路中,直流电阻比较高,总Q也比较大吧(比如用比较细而且很长的音箱线)
这应该与功放的输出阻抗有关  发表于 2015-5-8 08:37
406
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2015-5-7 23:55 | 显示全部楼层
应该QTS低,QMS高的声音比较好吧。
那就要求QES尽量低吧。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-5-8 07:02 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2015-5-7 23:54
那应该控制力就低了
另外总Q值高,如果扬声器在一个回路中,直流电阻比较高,总Q也比较大吧(比如用比 ...
音箱线在箱外,不归箱子的参数。最多算在阻尼系数上
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-5-8 07:10 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2015-5-7 23:55
应该QTS低,QMS高的声音比较好吧。
那就要求QES尽量低吧。
这问题就不唯一了,人的主观性不是个常数。所以到什么量也就不好一概而论。QES正比电感量反比电阻,也就正相关磁路强度,因而工艺上解解不了关联量的情况下不可能下很多。
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-8 08:03 | 显示全部楼层
应该QTS低,QMS高的声音比较好吧。
那就要求QES尽量低吧。
这个是不一定的。 对于小型喇叭,大型喇叭要分别设计相应的Q值。
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-8 08:04 | 显示全部楼层
应该QTS低,QMS高的声音比较好吧。
那就要求QES尽量低吧。
我常用的几种小型喇叭,Qms小于4的效果明显好于高Qms值的。
904 点
842 ¥
发表于 2015-5-8 08:25 | 显示全部楼层
nler 发表于 2015-5-7 09:07
随便查了几个喇叭4-8寸都有,谁做到6以上了
                                           QMS    QES   QT ...
国际上的权威都倾向于高QMS,但没强制要做成特别高,如果你的材料限制,就不必做高。
如果能做的很高,说明更好。起码QMS不能小于2.5,这时也不能说差。
如果能借助激光分析仪分析震动模式会有答案,这是喇叭很核心的问题
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-8 10:28 | 显示全部楼层
如果能做的很高, ...
这里例子是中小喇叭,且都是全频喇叭。如果大型的低音喇叭高QMS我是没有意见的。
中小的喇叭QMS还是不要做太高了2-4即可。
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-8 10:31 | 显示全部楼层
大型的中低音喇叭QMS做高是没错的。
904 点
842 ¥
发表于 2015-5-8 10:38 | 显示全部楼层
锥盆洗手 发表于 2015-5-7 09:35
因为1/Qms+1/Qes=1/Qts,所以Qms高的单元Qes与Qts一定比较接近。
呵呵~朋友虽然看到了,3个参数是由其中两个变化第3个也变化,忽略了参数之间变化的“快慢”关系。
QES变化很大的时候,QMS还是变化很小。不要机械地套公式。
904 点
842 ¥
发表于 2015-5-8 10:47 | 显示全部楼层
我知道你对喇叭是有研究的,QMS这些特征也许只是个表象,真正的含义包含在材料的运用上。
现在就算大喇叭QMS做高了也不是好喇叭,小喇叭QMS做低了,也未必能听。奥妙还多着呢。
认识到QMS重要性已经很不简单了。
904 点
842 ¥
发表于 2015-5-8 10:53 | 显示全部楼层
有没研究过成电阻性的带式高音需要何种Q值?不要盯死在电动扬声器上,你的答案就出来了。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-8 12:22 | 显示全部楼层
阻尼系数(完整的阻尼系数,不是功放的)的倒数好像就是Q值吧?
只不过,功放的阻尼系数能起到的作用不大,音箱引线所起的作用通常也不是很大,因为音圈电阻才是大头。
406
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2015-5-8 13:09 来自手机端 | 显示全部楼层
只不过,功放的阻尼系数能起到的作用不 ...
是啊,所以我一直觉得直流电阻相对于阻抗很低就不错了。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-5-8 15:24 | 显示全部楼层
阻尼系数我要没记错是功放输出阻抗同音箱阻抗比。这数同Q值无关。
在电路里Q值是交直比,相关性都有DC阻抗。
算阻尼喇叭阻抗肯定是大头,但喇叭又串电阻的另说了。音箱线要看阻值同功放输出阻抗的比值,也要看功放输出阻抗值。胆机可略。低阻输出功放不一定可略,如D类。阻尼系数对中高音影响小,对100hz以下很明显。当然有喜欢阻尼很差的人,认为厚实,比如引入电流反馈。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-5-8 15:34 | 显示全部楼层
单说DC阻抗不一定对。有些喇叭厂4,8欧同时卖(SEAS)4,8欧两者之间。3组Q值有别,但差得很少。
GMT+8, 2026-5-9 14:03 , Processed in 0.130185 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
