1799 点
1634 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-3 10:40 | 显示全部楼层
obo2001 发表于 2015-5-3 10:18
说的是障板箱,其它的呢……
我说的是密闭或者倒相箱体,不是障板箱
什么箱体都有个前障板,前障板形状大小对声音影响比较大
4977 点
3102 ¥
发表于 2015-5-3 11:02 | 显示全部楼层
赞!
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2015-5-3 11:09 | 显示全部楼层
这个问题主要涉及高音和中音喇叭。低音喇叭两旁的空余小,稍微倒一点角就没问题。
声源频率与衍射边缘波长和其指向性的问题。不是倒一点没问题。是中低音喇叭发出的波长远超过其到边的距离。可以看一下衍射的产生条件就可以认识了。  发表于 2015-5-3 11:12
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2015-5-3 11:11 | 显示全部楼层
譬如180的低音喇叭,箱体宽210。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2015-5-3 22:52 来自手机端 | 显示全部楼层
jollee 发表于 2015-5-3 09:23
敢问楼上,请把忽悠部分明示吧,谢谢,至少我在这次音展听到的8260A声音饱满工整大气。可惜国内定价太贵。 ...
老兄牛逼
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-5-3 23:40 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-5-2 23:07
...如果我把音箱前面板做成平的,然后再墙上开孔,把音箱镶嵌进去,音箱前面板和墙面齐平,这时候你觉得会怎样? ...
这样等于转换为2π空间,低频就没有约6dB的跌落了,或者相当于在消声箱中听
宽大的障板对低频辐射有利,近代音箱的窄障板更多是为了复合现代人审美和居室条件限制
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-5-4 00:19 来自手机端 | 显示全部楼层
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-4 01:06 | 显示全部楼层
MclarenFX 发表于 2015-5-3 09:26
这样确实衍射最少,几乎无衍射。
但是我文中并没说衍射是劣化声场结像的唯一原因。
定位结像好,需要点 ...
一边传播一边辐射的依据是什么?
别告诉我就是真力那篇文章。
1799 点
1634 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-4 07:15 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-5-4 01:06
一边传播一边辐射的依据是什么?
别告诉我就是真力那篇文章。
这是声学的物理现象。
就像一加一等于二,我也找不到依据
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2015-5-4 08:08 来自手机端 | 显示全部楼层
不错的帖子,我使用5寸单元来做落地的部分原因也正是源于此
166 点
172 ¥
发表于 2015-5-4 08:10 | 显示全部楼层
1799 点
1634 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-4 08:38 | 显示全部楼层
跳动旋律 发表于 2015-5-4 08:10
衍射确实存在,而且对于衍射处理最好的要数盟主。。。。。
但是楼主说的音箱听音需要内拗才有结像定位, ...
1.盟主属于大切角,这种设计对降低衍射有帮助,但是离最好还远很多。魔域、爱诗特浓、REVEL旗舰,这些音箱的衍射处理才叫好。
2.请勿断章取义。
166 点
172 ¥
发表于 2015-5-4 08:43 | 显示全部楼层
1799 点
1634 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-4 09:15 | 显示全部楼层
跳动旋律 发表于 2015-5-4 08:43
这个应该不是大切角吧,朋友。。。。。。。。。再次说明:音箱需要内拗才有结像定位,这样的音箱可以 ...
“音箱需要内拗才有结像定位”
我什么时候表达过这个意思了。。。
还有,盟主这个造型衍射应该小不了,不行可以用leap模拟一下
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-4 09:33 | 显示全部楼层
MclarenFX 发表于 2015-5-4 07:15
这是声学的物理现象。
就像一加一等于二,我也找不到依据
那我可以告诉你,真力所说的,音箱边沿辐射声音其实不是真实的。
所谓音箱边沿辐射声音实际上只是等效于那里存在一个声源。
音箱障板衍射现象的实质是声音绕射被限制住了,于是升压上升;反之一部分声音能量被辐射到了音箱后方,前方的声压下降。
对于我所举的例子,不存在衍射,所以声音看起来只从两只喇叭辐射出来,声像应该是最清晰的状态。
当然,因为房间体积有限,声音还会在上、下、左、右的墙面上反射,并不能得到完全平直的响应,不过这不是衍射问题,而是驻波问题了。
1799 点
1634 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-4 10:40 | 显示全部楼层
所谓音箱边沿辐射声音实际上只是等效于 ...
如果声音不会在边缘辐射,衍射是因为声音绕射被限制住产生声压上升,那么如何解释衍射形成的谷呢?
而且,不同离轴方向,SPL曲线波峰波谷的位置会移动
这又如何解释呢?
200
4444 点
4360 ¥
发表于 2015-5-4 11:20 来自手机端 | 显示全部楼层
学习,高深的理论,如何处理环境的衍射
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-4 11:38 | 显示全部楼层
而 ...
波,不只是声波,都有衍射现象。
其中,大概研究的最透彻的就是光学了,要说清楚,你恐怕应该学学波动光学。
以下为补充内容——————————————————————————————————————————————
还是说说吧,前面态度有点生硬。
就以楼主看的真力的文章的模型来说吧。
先假设喇叭为点声源,从喇叭到音箱边沿有个距离A,音箱边缘的声波和喇叭发出来的声音之间就会存在一个相移φ。
               φ=2πA/λ
式中λ为声波波长。
可见,当A=½λ 的时候,音箱边沿的子声源和喇叭自身发出来的声波反相,在主轴上足够远的距离上,两者抵消,升压降低。
当A=λ,音箱边沿的子声源和喇叭自身发出来的声波同相,声音叠加之后幅度上升。
同样A=(n+½)λ 时(n为正整数),产生一系列的谷;在A=nλ,产生一系列的峰。
300B比4B多了296B,不用PK也知结
1779 点
1770 ¥
发表于 2015-5-4 12:31 | 显示全部楼层
只要物理和声学特性能达到的前提下,音箱越小越有利于声场结像。
4340 点
4232 ¥
发表于 2015-5-4 14:21 | 显示全部楼层
好文。愿意看到讨论。
个人比较欣赏B&W鹦鹉螺的设计。
GMT+8, 2026-4-7 15:49 , Processed in 0.210694 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
