[胆机制作] CARY电路的4管6SN7前级
[复制链接] 查看: 85650|回复: 89
2177 点
2011 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-1 16:43 | 显示全部楼层
再上一张图,也是基于6SN7的, 大家对比一楼的图看看哪个更值得做。
CARY电路的4管6SN7前级
CARY电路的4管6SN7前级
建议下图,下图是Mu跟随电路,成功率比上图搞很多 ,上图设计不太理想!建议C1取小点,否则容易造成音频堵塞现象。。。  发表于 2015-5-1 20:55
339 点
333 ¥
发表于 2015-5-1 19:50 | 显示全部楼层
xpw820 发表于 2015-5-1 16:24
请快乐兄说说那对美国大家伙,用的油浸罐电容2UF?电源滤波两级用的是丹麦杰森电容?
是的,那的确是油寑2UF的输出电容耐压大概600V,记不清了,机面上的两个大家伙原来使用在两组灯丝直流供电时的滤波电容(简单的整流滤波),是法国的SIC,15000UF 25V,也很普通,后来觉得不如交流供电好,也可以做的没有噪声,这两个电容就搁置了,反馈用的是俄罗斯的0.1UF,这个比较常见。这个电路,只用了两对电容,输出和耦合。从这个图脱胎来的图有很多种,都大同小异。我是在一个前辈博客里看到这个电路觉得不错,比葫芦画瓢,不如人家做得好。几个坛子的版主好像都做过。
顺便说一句,这个电路好像也是一部美国原机电路,后来在香港杂志上有人试做并发表了文章,离现在应该有些时间了。
339 点
333 ¥
发表于 2015-5-1 20:19 | 显示全部楼层
admqcbill 发表于 2015-5-1 16:09
电源部分的那两个稳压管2DW135不太好找,请问你用的是什么管啊?
我用的是东芝的WY--90,和一只美国的WY--105 串联后稳压195  V  ,起辉电压大概230V以内,是电子管稳压,我没有用原图中的电源电路,用的是网上前辈的电源图, QQ图片20150501202006.png
说实在的,也是中了他这句评语的“毒”,但是制作还是很过瘾的,说实在的,看似简单,做好不太容易。但是只要供电电压准确,不需要调整,难在布局和制作工艺上,尤其是麦克风。
250 点
408 ¥
发表于 2015-5-1 20:26 | 显示全部楼层
快乐的一丁01 发表于 2015-5-1 19:50
是的,那的确是油寑2UF的输出电容耐压大概600V,记不清了,机面上的两个大家伙原来使用在两组灯丝直流供 ...
看来你的测试条件不错,这款电路一路装下了感觉它的声音走向较为HIFI,还是属于厚声浓郁那一类呢?为追求后者一直在这款与仿麦罗迪1688电路(都是6SN7四管)之间举棋不定。
339 点
333 ¥
发表于 2015-5-1 20:33 | 显示全部楼层
xpw820 发表于 2015-5-1 20:26
看来你的测试条件不错,这款电路一路装下了感觉它的声音走向较为HIFI,还是属于厚声浓郁那一类呢?为追求 ...
回朋友,我感觉符合我楼上截图中那位前辈的评价,有过之而无不及,我觉得我的高频做的要好些,但是我从未看到其他朋友的测试图,所以只是想象!其实声音还是根据自己的爱好,就这个电路,全用威马,全换碳阻,我都试过,是有些不一样!
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2015-5-1 20:48 | 显示全部楼层
快乐的一丁01 发表于 2015-4-30 23:11
你说的这种改法,的确是后来很多人都在做的,这法子好像源于一个前辈之手,您说的电阻阻值我也试过,有人 ...
感谢你的回复!其实此电路真的有点问题,不是不能工作,而是我感觉应该完美点才对
此电路属于“共阳+共栅极+共阳”框架,主体工作还是共栅极放大电路,频响非常宽,上1M是没有问题的。
由于共栅极放大的特性是输入阻抗低输出阻抗高,所以本电路的第一级使用共阳输出进行高阻抗输入低阻输出来迎合共栅极放大的要求,第三级输出端为了加强负载能力使用使用并管共阳工作。
但是就第一级的共阳特性来分析我感觉阴极4.7K的负载是最不理想的,也是失真的主要来源;第二就是共栅极放大的的屏极负载电阻取值100K我觉得有点离谱,无论通过画负载线还是估算这个100K负载电阻都不太合适,使用68K或者75K就差不多了;第三就是负反馈网络的问题,明显那个0.1uf电容就是坑人的,我不多说了。。。
339 点
333 ¥
发表于 2015-5-1 20:54 | 显示全部楼层
我是新手,但是我觉得做胆机追求HIFI不是不对,但是客观一点说,这只是一个概念,并且是有些“矛盾”概念,这么说很多朋友不一定同意,胆机的“失真”效果众所周知,,所以说明知电子管就是这种特性,一定说那种机器或电路是HI--FI,其实很难评判,您说是不?再说,七彩版主说过“木桶效应”,HI-FI,也是一样,他是一个系统,您的系统都FH-FI,真的也很不容易,还是根据自己的系统选择,尽量不要有“瓶颈”,我觉得就不错!
  补充一点:自从做了这个前级,我的300B就从未在没有前级的情况下使用过。
339 点
333 ¥
发表于 2015-5-1 21:03 | 显示全部楼层
此电路属于“共阳 ...
是的,我理解,咱们以前交流过,您是技术方面的专家,我很希望向您学习,说出些看法,是恰好我多次做了它,在电路原理方面,您说的更全面!
我做的时候还发现一个有趣的事儿,改动任何一个电阻,整个个点电压立刻发生变化,需要重新统调,调来调去
又回到图纸,可能也是我对这种共阴电路实在是没有掌握所致!
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2015-5-1 21:13 | 显示全部楼层
快乐的一丁01 发表于 2015-5-1 21:03
是的,我理解,咱们以前交流过,您是技术方面的专家,我很希望向您学习,说出些看法,是恰好我多次做了 ...
专家就有点过了,大家都是来论坛相互学习的,玩的开心就好!
建议在4.7K电阻上面串联一个扼流圈会有所收货,此扼流圈没啥要求,因为是阴极负载,所以不必考虑分布电容的影响
但总体来说还是欠缺,因4.7K上面的压降才9.2V左右,这样两个管子的工作屏流合起来还不到2mA,有点玄啊!
339 点
333 ¥
发表于 2015-5-1 21:17 | 显示全部楼层
建议在4.7K电阻上面串联一个扼流圈会有所收 ...
谢谢指导,我现在正上瘾学绕牛,有时间顺便绕一对,咱们再探讨!
共勉  发表于 2015-5-1 21:18
339 点
333 ¥
发表于 2015-5-1 21:41 | 显示全部楼层
此电路属于“共阳 ...
很想下载使用您的输出牛和电源牛的计算软件,可是一直无法连接下载,您能在方便的时间发到我的邮箱里,先谢了!rbwbin@163.com
2177 点
2011 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-9 21:15 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2015-4-30 17:58
建议把8k换成1k 100k换成10k或8k便可,将0.1uf电容取消,反馈电阻改接输出端
FU81兄弟,你好,我在网上又找到一张这个图的改进版,你看看这改动合理吗?
Cary 前级电路改进版
Cary 前级电路改进版
基本可以,但没细算工作点,若屏流过小会发生麦克风效应,因这是共栅放大器,频响轻松到1MHz木有问题的,若要做好最好重计工作点…  发表于 2015-5-9 21:57
2177 点
2011 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 09:51 | 显示全部楼层
快乐的一丁01 发表于 2015-4-30 15:12
根据你的提问,我说说看法,这的电路有很多前辈多次制作,早期很经典的电路,最近主电路也有很多修 ...
快乐一丁兄,你好
请问这个电源图是你现在正在用的实做图吗?阻容数值正确吗?火牛的高压(285V-0V-285V)正确吗?高压部分有没有用稳压啊?
灯丝供电怎么接啊?是4个管都接同一组灯丝电源? 还是前面2个管接一组灯丝电源,后面2个管接另外一组灯丝电源?
电源
电源
339 点
333 ¥
发表于 2015-5-10 13:07 | 显示全部楼层
admqcbill 发表于 2015-5-10 09:51
快乐一丁兄,你好
请问这个电源图是你现在正在用的实做图吗?阻容数值正确吗?火牛的高压( ...
回朋友:我的电源部分,所有元件及参数都和图纸一样,只是我去掉了灯丝直流部分,直接用了两组6.3V交流供电,这四个管子灯丝不能用一组灯丝,因为输出级两只管子需要将灯丝电压抬高到203V,也就是说前置两管一组灯丝,不需要抬高电压,后面两管需要抬高电压成为一组。由于我的灯丝绕组没有中心抽头,所以我采用电阻分压接地的方法,效果很好,非常干净。其实三种灯丝接地方法处理好了,都可以哦,至于高压电源选择何种形式供电都可以,但是只要两个B+电压合适即可,因为我原来的变压器已经做好,就用了它,实践证明,电源牛的功率余量大点,效果好些!(注意的是,电源图中30K上端与3K及电感节点应该相接,此处节点画法有点模糊,注意就是了)。最后要说的是,高压部分我用两只电子管做稳压,分别WY90  ,WY105来稳定B+2的195V,实测稳压管启辉电压大概235V.
另外:各工作点及测试点你可参照原图,如果你的电源电压正确,无需调试,电压差值不会超过正负2--3V
339 点
333 ¥
发表于 2015-5-10 13:17 | 显示全部楼层
快乐一丁兄,你好
还有一个重要问题,抬高灯丝电压的那组灯丝是不接地的!想必您懂的!我刚才说的有点模糊!
2177 点
2011 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 19:17 | 显示全部楼层
快乐的一丁01 发表于 2015-5-10 13:07
回朋友:我的电源部分,所有元件及参数都和图纸一样,只是我去掉了灯丝直流部分,直接用了两组6.3V交流 ...
谢谢快乐一丁兄的回复
因为我要订做电源牛,那几组输出电压兄台能不能给个建议怎么做好啊?
慢慢备料中,要做个玩玩,到时候有什么不明白的在来请教兄台。。。
339 点
333 ¥
发表于 2015-5-10 20:32 | 显示全部楼层
admqcbill 发表于 2015-5-10 19:17
谢谢快乐一丁兄的回复
因为我要订做电源牛,那几组输出电压兄台能不能给个建议怎么做好啊? ...
这个电源灯丝部分两组6.3V,我定的电流是 3A,实际2.5也可以,每个6SN7灯丝是0.6A,一组用1.2A,2.5A余量就够了,整流管我用的5Z3P,这个5V组我的也是3 A,您可以根据您使用的管子来确定,高压部分电流0.2A,您选择哪种整流方式,整流路滤波后的电压应该满足电路需要,我的变压器是用的原来旧的,其实您可根据你选定的整流方式灵活决定,你像原电路就是235--0--235,你还要考虑电感的压降,最后由电阻来进行调整。您甚至可以用更好的电源电路来做,满足B+,就可以了。我用这个供电,一是变压器合适,再就是觉得电子管稳压好听也好玩儿,没别的,我用的这个供电,和原电路也不太一样。输出电压定高了浪费资源,定低了不能用。
2177 点
2011 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-11 20:41 | 显示全部楼层
快乐的一丁01 发表于 2015-5-10 20:32
这个电源灯丝部分两组6.3V,我定的电流是 3A,实际2.5也可以,每个6SN7灯丝是0.6A,一组用1.2A,2.5A余量 ...
我见很多胆机的图都是用胆来做整流的,胆机是不是一定用胆做整流才好听啊?
339 点
333 ¥
发表于 2015-5-11 22:02 | 显示全部楼层
您说的不错,几乎所有的后级基本都习惯于胆整流,前级也有使用晶体管整流的,当然,也有提倡使用晶体管整流的,至于哪个好听,这倒是仁者见仁,我没用过晶体管整流,就像以前玩儿石机,没考虑用电子管一样,所以我真说不上那个好听。但是,从“多数”法则上看,胆机还是应该是使用胆整流,胆稳压,这样似乎更传统一些!胆稳压,现在用的不多了,电源电路里,晶体管的使用也越来越广泛了,它体积小,效率高,还节能,是不是以后的方向呢,这也说不定。
166
4480 点
4049 ¥
发表于 2015-5-13 09:15 | 显示全部楼层
快乐的一丁01 发表于 2015-4-30 23:29
这是我当时制作时做的测试,波形很不错
400HZ---20KHZ
波形也并不那么完美,才20K就爬坡了。
GMT+8, 2026-6-2 05:53 , Processed in 0.229457 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
