546 点
342 ¥
发表于 2015-4-23 22:15 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2015-4-23 21:39
加强和结构更好的Magico,在实际测试的时候仍然无法避免驻波从倒相孔中泄漏。箱震也是一样,只是频率 ...
驻波是箱体尺寸决定的,箱震么不同材料都会震。要么做好了上震动测试台。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-4-23 22:26 | 显示全部楼层
Jet 发表于 2015-4-23 22:01
铝合金当然能做音箱。但我们讨论的问题是,铝合金能否抑制驻波。你的标题是“土豪金全铝音箱已完成80% ...
你又轉了一个圈,仍然沒答到是否所有材質的反射力都一樣沒分別?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-4-23 22:27 | 显示全部楼层
世上貴的樂器之所以貴不是因為發音夠準,再準也準不過電子合成器,花時間說數據的一輩子不懂音响,連樂器都不會做。
4340 点
4232 ¥
发表于 2015-4-23 23:50 | 显示全部楼层
因为有良好的机械特性铝合金是做箱的好材料。箱震不可避免,可通过加强结构刚性和加合理的阻尼材料来降低。不同材质的吸音系数不同所以声反射也不同。
玩音响就要玩驻波,别无选择。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2015-4-23 23:53 来自手机端 | 显示全部楼层
锥盆洗手 发表于 2015-4-23 23:50
因为有良好的机械特性铝合金是做箱的好材料。箱震不可避免,可通过加强结构刚性和加合理的阻尼材料来降低。 ...
是的,铝合金是好材料,只是楼主的逻辑出了问题,这里非黑即白的思想比较多。不是用了铝合金就没驻波,没箱震的。还是老兄用的比较合理。
4340 点
4232 ¥
发表于 2015-4-24 00:00 | 显示全部楼层
是的。见J版在此,也过来凑凑热闹。
76 点
44 ¥
发表于 2015-4-24 00:01 | 显示全部楼层
楼主只厉害,这都行,得花费多少时间精力下去啊·
1423 点
981 ¥
发表于 2015-4-24 01:58 | 显示全部楼层
“驻波”与“箱震”是两回事,一个是箱体内的某些频率谐振导致频响不良,一个是箱体外壳的振动造成的声染色。
箱内填充吸音棉(主要)就是为了防驻波,箱内壁铺设吸音材料是为了防声反射(保证喇叭背后的声音不再经内壁反射回来)。
箱体使用的材料决定了箱震的情况,板材Q值越高箱震就越强,刚性高只是把共振频率推向更高而已。当然,厚度与密度也有相应的关系。
在常见的材料中,Q值由低到高的排列是:湿润的沙子、……、浸沥青毛毡、聚丙烯塑料、亚克力、多层胶合木板、大理石、硬实木板、铁、玻璃、钢材、铝、黄铜。(黄铜最高,所以黄铜最适合做乐器,这东西振起来就没完没了
一般家用音响声压都不高,所以用不同材料的感觉不一定明显,如果功率大的话,区别就很明显了。楼主不妨试试看。
53 点
48 ¥
发表于 2015-4-24 02:35 | 显示全部楼层
心理感觉还是木头好一点。
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2015-4-24 07:19 | 显示全部楼层
驻波可以用箱体的形象来解决的吧
546 点
342 ¥
发表于 2015-4-24 08:40 | 显示全部楼层
我倒是觉得箱震如果硬要压掉,是不是可以在箱壁上装对应不同频率的音叉。
4340 点
4232 ¥
发表于 2015-4-24 09:08 | 显示全部楼层
J兄的钢盅音箱何不装上音叉一试
546 点
342 ¥
发表于 2015-4-24 09:11 | 显示全部楼层
锥盆洗手 发表于 2015-4-24 09:08
J兄的钢盅音箱何不装上音叉一试
有想法,但是不能实施,因为么条件测试。
546 点
342 ¥
发表于 2015-4-24 09:12 | 显示全部楼层
J兄的钢盅音箱何不装上音叉一试
另外,那个钢盅箱子是老叶滴,我还么动手呢。
一不小心就做成钢盅锅了  发表于 2015-4-24 09:54
4340 点
4232 ¥
发表于 2015-4-24 09:34 | 显示全部楼层
是的是的我记错了,是老叶的。J兄就是想试也要考虑老叶的感受啊。
779 点
691 ¥
发表于 2015-4-24 11:06 | 显示全部楼层
据说Magico所有产品都是闭封箱
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2015-4-24 11:56 来自手机端 | 显示全部楼层
息心 发表于 2015-4-24 11:06
据说Magico所有产品都是闭封箱
实测打脸
4817 点
4709 ¥
发表于 2015-4-24 13:11 | 显示全部楼层
如果不是很大的箱体,会翻砂的朋友最好自己开个模具,光靠铝板铆接的话比较麻烦,除非你愿意在内衬远比铝板厚的沥青层。
实际上厚胶木(南方叫“电木”)擦拭最好的箱体材料,密度大自阻尼强,不过加工起来比较费事儿,打磨操作很不环保。
546 点
342 ¥
发表于 2015-4-24 15:14 | 显示全部楼层
我来也 发表于 2015-4-24 13:11
如果不是很大的箱体,会翻砂的朋友最好自己开个模具,光靠铝板铆接的话比较麻烦,除非你愿意在内衬远比铝板 ...
酚醛树脂?
1799 点
1634 ¥
发表于 2015-4-24 15:26 | 显示全部楼层
我做实验经常用这个,是粉状的,给一定的压力,加热到130℃保温5min就够了,非常坚硬。
也确实很难加工。
自己做,还是环氧树脂靠谱点
GMT+8, 2026-4-7 16:07 , Processed in 0.169768 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
