[基础知识] 听现场与家里听录音,怎么做比较?
[复制链接] 查看: 6528|回复: 31
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-27 09:19 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-4-25 20:01
虚拟顶级。量化到位,就没了。国家大剧院?现场录同听有别,除非录现场版还近似。
这个问题我觉得根本不用量化,而定性的说,就应该可以说明白。
是的,现场与录音肯定有区别,我的观点是,录音只能无限的接近现场,而不可能超越现场。
关键是,你用怎样的录音与怎样的现场比。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2015-4-27 11:23 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2015-4-27 09:17
有啥不服气的,你说的话题,已经是一个新的话题了,当然是可以探讨的话题。
如果把你说的这个话题,也纳 ...
哈哈,几公分,十几米之差别,可以用不同位置去理解吗?这是录音,与演唱会的现场差别.
现场,为了得到平均值,考虑所有听众所得到最基本声压,尽可能利用反射声,儘量没有皇帝位,这不是专业没有能力,而是商业行为.反观家庭音响,只为个人服务,多专业的条件都可以使用.只可惜,喇叭的巨大失真,为现场版回不少分数.........最主要是音乐的受体---人,在家中与现场的个人感受是完全不同的,最终的效果如猪肉与牛肉之别
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-4-27 17:50 | 显示全部楼层
是的,现场与录音肯定有区别,我的观点是 ...
你可能说反了。
2439 点
2359 ¥
发表于 2015-4-27 17:52 | 显示全部楼层
音响系统在某个时候要高度还原的不一定是真实,在听合成或电子音乐时,就要还原“真实” ,使听者略感销魂
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-27 19:07 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2015-4-27 17:52
音响系统在某个时候要高度还原的不一定是真实,在听合成或电子音乐时,就要还原“真实” ,使听者略感 ...
这个在理。
在多音轨合成大行其道的今天,很多录音根本没有“现场”
2439 点
2359 ¥
发表于 2015-4-27 21:44 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-4-27 19:07
这个在理。
所以就很难达到现场的要求,因为音源也不一定真实,所以一台好的音响系统,只需要把音源直白的还原就行了,听到的是音乐人和录音师所表达的情感。
1422 点
980 ¥
发表于 2015-4-27 23:31 | 显示全部楼层
街上几十米距离,是有乐队在演奏,还是在播放录音?即使看不到也能明确分辨出来。
同样环境下,是有人在拉胡琴儿,还是在播放录音?你若能看到就会相信。
同样环境下,是有人在吹口哨,还是在播放录音?你就是在近处能看见也很可能会上当。
为啥会这样?声压与动态范围才是关键。想完美重放出低声压或小动态范围的乐器,相对容易;若想以假乱真的重放高声压大动态的什么(比如近距离枪声、耳边的响指、大型乐队等),则很困难,因为很少有那么强劲的设备。
这也就是为什么HI-FI级别要求至少96db/m的声压输出 而监听级别音响要求至少110db/m的原因(舞台音响更猛)。
在5米处录制的二胡音源,重放时听感就像二胡在5米处,这就是好的重放应该做到的(暂不提音质),这与喇叭箱离你有多远无关(它是另一回事)。
1422 点
980 ¥
发表于 2015-4-27 23:37 | 显示全部楼层
这个在理。
是这样子。很多“现场”是调音师自己造的。
4814 点
4706 ¥
发表于 2015-4-28 00:38 | 显示全部楼层
以前的一些感想,看见楼主这个主题很适用,顺手再转一下:
首先要搞清楚你听的是唱片,而不是现场!!!!!现场仅仅是录音素材,而不是录音产品!
现场的遗憾,一般都会被录音师后期处理过,而且通常录音师的处理结果都是需要征求艺术家认可的!
而,基本上我们的音乐素养都不太可能超越专业录音师,我们所要欣赏的也是艺术家本味的演绎。
如果您希望海菲兹的琴声变得温柔缠绵些,那你为什么不去听奥伊斯特拉赫!
当然,上面说的这些都是针对大唱片公司的主流产品而言的,对于偏门或者小规模的唱片厂商,尤其是许多被冠以发烧唱片的厂商而言,以上逻辑也许并不适用,再加上发烧本来就是个性化的,爱咋玩就咋玩,您自己的设备您任性好了。
所以对俺这番言论完全没有拍砖的必要。
4814 点
4706 ¥
发表于 2015-4-28 00:41 | 显示全部楼层
一句话:唱片是对现场录音进行了美化甚至修正后的产品,如果要同现场去作比较的话,可能需要对音乐与音响有经验的朋友来感悟了。
56 点
45 ¥
发表于 2015-4-28 08:43 | 显示全部楼层
好长啊啊啊
3693 点
3613 ¥
发表于 2015-4-28 22:49 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2015-4-27 09:13
我得出了多么多的现场?
假如烧友们说的现场,就是不插电的现场,那么与之对比的录音又是哪个?
你说呢?你如何理解“不插电”这个烧友常用的词?
