[DIY制作] 拍了对A430全频大家帮出出主意
[复制链接] 查看: 98267|回复: 127
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 06:57 | 显示全部楼层
krellZou 发表于 2015-4-16 22:21
5-8L倒相吧,调好很不错了,我指低音质量。
到相箱低音会提升,但是那种混厚的效果不很利索。我用LSPCAD仿的也明显这喇叭QTS偏低低音提升力度不够,有点提不起高度的感觉。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 07:07 | 显示全部楼层
又算了个8升闭箱,曲线低端也是缓坡
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-4-17 07:17 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-4-17 06:57
到相箱低音会提升,但是那种混厚的效果不很利索。我用LSPCAD仿的也明显这喇叭QTS偏低低音提升力度不够, ...
这喇叭素质不错,反正你有条件,先搞测试箱,把封闭、倒相、无源辐射、传输线都搞一遍
以前我FE103就这么搞过,闭箱完全不能听,没低频,但中频最好,倒相同样低频少,二级倒相有相当的低频,背负号角,有高有低,只是频响曲线差些,听起来却是最舒服。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 07:23 | 显示全部楼层
以前我FE103就 ...
我用LSPCAD仿下来看曲线,二级倒相低端最有看像
而几
而几
二级
二级
二级
二级
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-4-17 09:54 来自手机端 | 显示全部楼层
lspcad能仿真传输线吗?
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 10:31 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-4-17 09:54
lspcad能仿真传输线吗?
没发现有这项
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-4-17 10:51 来自手机端 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-4-17 10:31
没发现有这项
所以你从来不碰传输线?对于小口径全频,我看国外论坛大多数玩传输线
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-17 11:24 | 显示全部楼层
两级倒相低音倒是好做,但好像对中频不利。
——当然也可能是我没处理好,我做过的两级倒相箱都这毛病,所以后来都只做两级谐振了。
1026 点
998 ¥
发表于 2015-4-17 11:55 来自手机端 | 显示全部楼层
个人还是喜欢闭箱的干净力落,低频不行就加低音,请问楼主这喇叭做闭箱能低分在70-80这范围吗
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 11:57 | 显示全部楼层
不很对,那种曲线作不平我不喜欢费力不讨好。还有那要求喇叭QTS小的很,只由是那种喇叭才着谱。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 12:00 | 显示全部楼层
——当然也可能是我没处理好,我做过的两级倒相箱都这毛病, ...
没做过我没法言权。我感觉不很好调,我准备试试看。你说的中频问题我没想通。
两级谐振是带通式?
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 12:04 | 显示全部楼层
我也是闭箱爱好者,其实我不怕做低音。指标我还回答不了,快递刚进来。等我试试看,不行我做4种方式试验箱看我测试。东西有点份量
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-17 12:21 | 显示全部楼层
两级谐振是带通式?
应该算带通式吧。
箱体比两级倒相多一个腔体,不利用扬声器的直接辐射,把两级倒相的正面辐射封闭在一个密闭箱体里面,只利用倒相口的辐射。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-17 12:31 | 显示全部楼层
两级谐振是带通式?
做两级倒相式音箱是很多年前的事情了,我也怀疑是自己没处理好吸音、箱体驻波,导致影响了中音回放,那时候条件很有限,根本没办法做测试,完全是凭感觉捣鼓。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 12:36 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-4-17 12:21
应该算带通式吧。
箱体比两级倒相多一个腔体,不利用扬声器的直接辐射,把两级倒相的正面辐射封闭在一个 ...
这应属做纯低音方式吧?
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 12:38 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-4-17 12:31
做两级倒相式音箱是很多年前的事情了,我也怀疑是自己没处理好吸音、箱体驻波,导致影响了中音回放,那时 ...
我试试看,做的人少会不会有没想到的问题验证一下
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-17 12:43 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-4-17 12:36
这应属做纯低音方式吧?
没错,我用两级谐振配密闭箱。
当然这显然不符合你的初衷,两级谐振肯定更符合你的目标。
4817 点
4709 ¥
发表于 2015-4-17 14:59 | 显示全部楼层
       两级倒相对中频的影响不算大,主要是100--200HZ处会有一个很深的谷,不过就听感而论的话,音箱的低频重放都是与房间耦合后的产物,纯粹欣赏音乐的话,这个低频深谷也可以不必太计较,倒是需要注意低频重放下限、量感同瞬态的平衡折中,不然往往会出现低音过于拖沓的现象。
       迷宫设计的话,低频的波动会从低频开始一路向上波及到中频,对中频重放产生一定的干扰,填塞吸音棉可以改善波动的幅度,但会影响低频的量感。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 15:50 | 显示全部楼层
我来也 发表于 2015-4-17 14:59
两级倒相对中频的影响不算大,主要是100--200HZ处会有一个很深的谷,不过就听感而论的话,音箱的低 ...
谢谢指导,我仿了一下,感觉低端谷可调较浅。当然仿真有时不代真的问题是有的。瞬态到很重要不然拖拉的很难听。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 15:51 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-4-17 12:43
没错,我用两级谐振配密闭箱。
这喇叭就不适合这方式。
GMT+8, 2026-4-8 12:28 , Processed in 0.163362 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
