[DIY制作] 拍了对A430全频大家帮出出主意
[复制链接] 查看: 98261|回复: 127
1026 点
998 ¥
发表于 2015-4-16 13:02 | 显示全部楼层
搜了下,这喇叭名不见经传啊,不过指标很惊人啊··,58-24k,-3db.http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... ght=a430&page=1,要再买对马克的来对比下就好了,我下步的想法,不过我动作太慢了,没你这么迅速,另外这带子弹头的做闭箱会漏气吗
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-16 13:13 | 显示全部楼层
低Q扬声器配大箱体的结果是:谐振频率低,谐振频率处升压低,-3dB截止频率很可能比谐振频率高,低端频率响应在截止频率以下缓慢下降。
1026 点
998 ¥
发表于 2015-4-16 14:48 来自手机端 | 显示全部楼层
这喇叭看来做闭箱还是可以的,我记得书上说适合坐闭箱的条件是qts大于0.4.f0和qts比值小于120,这喇叭qts还行,比值超了些应该也没什么问题,这喇叭应该做倒相箱和闭箱都还适合,就是怕子弹头漏气,以上是很久前的记忆了,不对的可能性很大,仅供楼主参考啊,不过有论坛的测量套件了,做闭箱还是好调整的
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-4-16 15:03 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-16 15:31 | 显示全部楼层
wyj 发表于 2015-4-16 13:02
搜了下,这喇叭名不见经传啊,不过指标很惊人啊··,58-24k,-3db.http://bbs.hifidiy.net/forum.php?m ...
这喇叭在论坛出现过,我还没拿到手,也怕漏气。马克我想拿的是6,5,现顾不上了
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-16 15:33 | 显示全部楼层
wyj 发表于 2015-4-16 14:48
这喇叭看来做闭箱还是可以的,我记得书上说适合坐闭箱的条件是qts大于0.4.f0和qts比值小于120,这喇叭qts还 ...
我还是老半法算个大概,打试验箱,到时等着看看讨论
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-16 15:34 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-4-16 15:03
我只是从技术的,我有时也听全频。
大与小有何心得。
我试完答复你,先不好胡猜。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-16 15:35 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-4-16 13:13
低Q扬声器配大箱体的结果是:谐振频率低,谐振频率处升压低,-3dB截止频率很可能比谐振频率高,低端频率响 ...
同意。箱不是大就好,要适度
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-16 18:36 | 显示全部楼层
这次仔细调了下数,重算了倒相箱。取8升,大了低端不利索。群延迟比较明显
4817 点
4709 ¥
发表于 2015-4-16 18:43 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-4-15 22:11
楼主是高手了,闭箱的F3超过100Hz,屈才了,是我就做无源辐射盘,哈哈,虽然我现在做的不太满意,但是对比 ...
全频喇叭通常不适合闭箱设计,因为鼓纸还要发出高频的,而闭箱背压反过来会加载在鼓纸上,对高音会产生严重的调制!
4817 点
4709 ¥
发表于 2015-4-16 18:47 | 显示全部楼层
沙街莽汉 发表于 2015-4-15 22:47
建议用某宝的迷宫箱,中高频原生态 多了就是强劲的低频。我搞的三寸全频 密封箱 倒向箱 被动低音等全部提升 ...
这只喇叭的参数本身就是为方便制作而做了优化的,简单的倒相箱就可以了,估计它的Q值可能并不适合设计成迷宫箱。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-16 19:49 | 显示全部楼层
我来也 发表于 2015-4-16 18:43
全频喇叭通常不适合闭箱设计,因为鼓纸还要发出高频的,而闭箱背压反过来会加载在鼓纸上,对高音会产生 ...
这问题其实很难论证明白。背后的压力是箱都有,只差强弱之别。从另一角度说:闭箱行程小调制量也小。还有个旁证:SEAS买的最好的两款8寸全频推荐的都是闭箱。
我不吃这碗饭,没有找到很充足的理论根据只是凭感觉理解。如有透彻的证明,非常想知道。
4817 点
4709 ¥
发表于 2015-4-16 20:30 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-4-16 19:49
这问题其实很难论证明白。背后的压力是箱都有,只差强弱之别。从另一角度说:闭箱行程小调制量也小。还有 ...
       相较于箱体鼓纸要薄弱得多!闭箱内的气压最终都是通过对鼓纸背面的加载才消耗掉的,这对于低音而言构不成调制,但高频的波长短,稍稍的震动几乎都是致命的,因此通常而言,全频喇叭不适合密闭箱体。
       而各类开口箱就不同,背压对纸盆的加载几乎都很轻微,因为开孔的存在,箱内再也形不成强大的气压了。
       打个比喻,就好比用容器加热,如果容器密闭那么很容易炸膛,如果稍稍开几个小孔,那么即便再怎么加热,容器内的气压就对容器壁构不成威胁了。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-16 20:41 | 显示全部楼层
我来也 发表于 2015-4-16 20:30
相较于箱体鼓纸要薄弱得多!闭箱内的气压最终都是通过对鼓纸背面的加载才消耗掉的,这对于低音 ...
怎么解释SEAS?理解不了致命的内涵。
全频高低都出自一个振动体,其实其它喇叭也不是点频。
倒相箱非导管跑气也不对,只是利用了导管的某些声学特征。倒管谐振也呈高阻态。
导管谐振并不会逆向加载到鼓纸背面,因为空气动力学决定了气流会从此处泄掉而不会再箱体内产生较大的气压。  发表于 2015-4-16 20:51
4817 点
4709 ¥
发表于 2015-4-16 20:44 | 显示全部楼层
言归正传,这个大功率长冲程的全频单元,同高效率短冲程的Fostex那种需要专门设计的加载式箱体才能获得正常低频听感的单元不同,喇叭的参数厂家本来就是针对小容积的倒相箱优化的,也就是说想要这对喇叭发挥最佳特性,简单的采用厂家推荐的小型倒相箱就OK了。
4817 点
4709 ¥
发表于 2015-4-16 20:46 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-4-16 20:41
怎么解释SEAS?理解不了致命的内涵。
倒相箱非导 ...
除非喇叭单元设计之初就是针对密闭箱来设计参数的,也就是说厂家将打烊的喇叭单元上目标箱体,然后再测量并不停地修改喇叭参数以削足适履。
这样的全频单元在设计上,已经预先将目标密闭箱对锥盆的影响一并考虑进去了,你要是另行采用倒相箱的话,兴许它的高频部分反而会变得起伏失真。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-16 21:12 | 显示全部楼层
我来也 发表于 2015-4-16 20:46
除非喇叭单元设计之初就是针对密闭箱来设计参数的,也就是说厂家将打烊的喇叭单元上目标箱体,然后再测 ...
我是吃不准。光凭推论角度太多各占多大分量我是把握不住。等喇叭到了我各打一只试验箱看看会怎么样。
4817 点
4709 ¥
发表于 2015-4-16 21:14 | 显示全部楼层
这只喇叭我看见过老外的实测,同厂家给出的参数差异不大,应该说按厂家推荐的小型倒相箱就能很好的发挥单元特性了。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-16 21:18 | 显示全部楼层
我来也 发表于 2015-4-16 21:14
这只喇叭我看见过老外的实测,同厂家给出的参数差异不大,应该说按厂家推荐的小型倒相箱就能很好的发挥单 ...
你说的也许对。我打方试验箱很快。试试看。
如倒相可以,辐射器箱就行。两个要求差不太多。
1579 点
918 ¥
发表于 2015-4-16 22:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 10:32 , Processed in 0.672879 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
