[维修技术] 电视烧保险和行管问题
[复制链接] 查看: 6841|回复: 22
76
1376 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-11 17:26 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2015-4-11 15:12
2977,是HDP2977吧?现在是两个问题了,电源和高压
先说电源,你应该有万用表并且会用的吧,炸保险, ...
图像暗时清晰,行场没压缩,是HDP2977,我不是高手,没动,电源好像有一个多脚IC,大小和LM1875大,是否为电源厚膜管,看来拔消磁线圈不行,还要拆卸下来,行管三个脚在路测时没电阻是否正常,是否拆卸来测
2786 点
1620 ¥
发表于 2015-4-11 18:27 | 显示全部楼层
wuhanchenai 发表于 2015-4-11 17:26
图像暗时清晰,行场没压缩,是HDP2977,我不是高手,没动,电源好像有一个多脚IC,大小和LM1875大,是否 ...
修电视是需要一定基础的,最起码得能看懂电路图,这样就能把连锁环节给拆开,比如说CPU过来的开关机控制,在保护的情况下如何让其电源正常工作起来,得看清低电平或高定平有效,同时得断开哪个环节,,在行出现毛病时,如何利用短暂脉冲和视放电压来判断高压包是否匝间短路,或串接电流表斧正等等一些小技巧,,高清电视本身就比普通复杂的多,有的电源很繁杂,在待机与开机连锁很多,,唉呀,头疼,
6414 点
5884 ¥
发表于 2015-4-12 00:39 来自手机端 | 显示全部楼层
三军未动粮草先行,电源是源头,就先搞好它再说吧。
首先,拆下行管测量,看是否还有短路,如果无短路了,先不装行管,先处理好了电源再装,切记。如果还有短路,就先排除是哪里短路了~因为次级有短路的话电源也不能正常工作的。
电源先测整流桥堆和厚膜(就是你说的“1875”)是否有短路的,如果有,就要排除更换,顺便测旁边的元件有无明显损坏,没花你几分钟的…若然没有明显短路,就是消磁电阻不良了,换个新的吧~保险和消磁电阻先不装,在保险处串个60~100瓦的白炽灯,通电,白炽灯闪亮一下就灭或暗红,正常次级就有电压的了,+B160伏的滤波电容上会有约60~80伏的待机电压或135~140伏的开机电压,电源就正常了,断电拆灯泡装回保险
若通电白炽灯很亮,说明还有短路,请认真检查
