[维修技术] 电视烧保险和行管问题
[复制链接] 查看: 6836|回复: 22
76
1376 点
1008 ¥
发表于 2015-4-4 16:12 | 显示全部楼层
开机图像暗,不亮,十几分钟后图像好了,接着烧保险,保险变黑,行管短路了,问一下高手如何入手
初级
659 点
653 ¥
发表于 2015-4-4 16:37 | 显示全部楼层
检查下高压包,手上有就换下看
234 点
208 ¥
发表于 2015-4-4 16:41 | 显示全部楼层
不玩维修很多年了,但我还记得烧行管的两大主要原因,行激励不足或行输出级短路,希望能对你有帮助
76
1376 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-4 19:24 | 显示全部楼层
yanglaiqiao 发表于 2015-4-4 16:37
检查下高压包,手上有就换下看
谢谢指导,无替换的,又不值得化钱修,看来成废品了
初级
659 点
653 ¥
发表于 2015-4-4 19:26 | 显示全部楼层
10多元一个,加快递也就25块钱,没事折腾下也是可以的
76
1376 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-4 19:28 | 显示全部楼层
fshitachi 发表于 2015-4-4 16:41
不玩维修很多年了,但我还记得烧行管的两大主要原因,行激励不足或行输出级短路,希望能对你有帮助:handsha ...
谢谢指导,这两个原因故障好像有点大,输出级短路要换高压包,行激励要查行推动及矫正电容等,难搞
76
1376 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-4 19:36 | 显示全部楼层
海信2977,先前自己换过显像管坐,消磁线圈拔了还烧保险,应该叫炸保险,一下就闪了,短路状,如果高压包,行管换上不好是否还要检查行推动等
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24456 点
22946 ¥
发表于 2015-4-4 20:58 | 显示全部楼层
先检查电源!行供电不足,行频过低,行电路虚焊,行逆程电容失效,行变短路等均会引起烧行管.暂时只记得这么多了,希望对你有帮助。修坏了也不要怨我。
296
18674 点
16463 ¥
发表于 2015-4-4 21:53 来自手机端 | 显示全部楼层
管子假货的话很容易继续烧
2786 点
1620 ¥
发表于 2015-4-5 02:00 | 显示全部楼层
有可能是+B输出电压高,之后行管击穿,行管击穿反过来把电源憋短路,电源管过载击穿,保险丝熔断,所以根源还在电源,把一次恻除了400伏大电解外,所有小电解换新,再细致补焊【有的光耦被硅胶,热熔胶或黑胶覆盖,其实引脚也是虚焊状态,这种最容易被忽视】
造成行管击穿的因素有很多,+B过高【反峰压超过三极管极限造成击穿】,激励不足【三极管没有处于开关状态,内耗过大损坏】高压部分打火【包括高压包和显像管部位,放电时会产生短超高压脉冲,行管超压被击穿】
76
1376 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-5 10:10 | 显示全部楼层
兄妹小江 发表于 2015-4-5 02:00
有可能是+B输出电压高,之后行管击穿,行管击穿反过来把电源憋短路,电源管过载击穿,保险丝熔断,所以根源 ...
谢谢,好复杂啊!
76
1376 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-5 10:11 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2015-4-4 20:58
先检查电源!行供电不足,行频过低,行电路虚焊,行逆程电容失效,行变短路等均会引起烧行管.暂时只记得这 ...
谢谢指导,工程有点大
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2015-4-10 23:40 | 显示全部楼层
先用灯泡测测主电源电压   然后重点检查 2次电源  就是主电源和行变之间的一级开关电源的开关管  不行就行管旁边的二极管或者行变
6414 点
5884 ¥
发表于 2015-4-11 00:22 来自手机端 | 显示全部楼层
在水区你说的就是这个吧?
老实说,我连楼主电视的问题都没看懂,不知道怎么说,现在是摸不着看不到的,他没说清楚故障现象我不知道怎么回答~
6414 点
5884 ¥
发表于 2015-4-11 00:23 来自手机端 | 显示全部楼层
现在是不是先坏了行管,接着又搞坏了电源?
2786 点
1620 ¥
发表于 2015-4-11 00:42 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2015-4-11 00:22
在水区你说的就是这个吧?
老实说,我连楼主电视的问题都没看懂,不知道怎么说,现在是摸不着看不到的, ...
也不尽全是,,互助区功放,电视维修话题比较多,这不正好和你专业对口吗?闲聊起来更能如鱼得水,往往一句话就能使当局者走出死胡同,授人鱼不如授人渔,,别看这区没加分,金点子加分大大地!!!
76
1376 点
1008 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-11 09:55 | 显示全部楼层
是这样的,前几年因为图像开机模糊换过管座,几天前开机亮度低很黑,十几分钟后正常,过一会而烧保险,换保险后立即烧,后拔掉消磁线圈也烧保险,后查行管三脚短路,电源管还没找到,
6414 点
5884 ¥
发表于 2015-4-11 15:12 来自手机端 | 显示全部楼层
wuhanchenai 发表于 2015-4-11 09:55
是这样的,前几年因为图像开机模糊换过管座,几天前开机亮度低很黑,十几分钟后正常,过一会而烧保险,换 ...
2977,是HDP2977吧?现在是两个问题了,电源和高压
先说电源,你应该有万用表并且会用的吧,炸保险,说明有明显的短路。不过看你描述,你应该没有找到有短路的东西,那就好办,是消磁电阻不行,换个新的吧,或者暂时拆掉不用。记得这电源是用厚膜1265的,还没见过它有短路的。能引起炸保险的只有消磁电阻、桥堆和桥堆上的吸收电容、电源开关管或厚膜。
修了电源再说高压。图像暗,这三个字太简单了,暗的时候图像清晰吗?行场幅有没有变化等等…这些都能提示我们大概什么地方引起的故障~
高清电视机,对管要求很高,不太懂的就乖乖换同样型号的吧,而且注意有假货,别中招了。你这样用了十来分钟才坏行管,可能推动有问题,海信常见推动之前的预推动,用c1815A1015对管的,这两个性能不良引起,要换新,有时候,推动的耦合电解也有不良的。
能看到暗的画面,如果行场幅度没有变化,那可能是电源某组电压不正常或高压包的ABL回路有问题,可能电阻有变大或开路,高压包应该是好的。还要注意高压包次级有没有负载短路,特别是场电路的正负供电。
6414 点
5884 ¥
发表于 2015-4-11 15:17 来自手机端 | 显示全部楼层
你故障描写模糊所以我说一大堆
6414 点
5884 ¥
发表于 2015-4-11 15:44 来自手机端 | 显示全部楼层
兄妹小江 发表于 2015-4-11 00:42
也不尽全是,,互助区功放,电视维修话题比较多,这不正好和你专业对口吗?闲聊起来更能如鱼得水,往往一 ...
很多时候发求助的,把问题想得很容易,三两句就搞掂,有些甚至连测或没测过…
就像有人跑到医生论坛求助说“我病了,求大家开个药方过来”…你说,别人该如何回答……
所以我常泡水区,其他区基本不去,上个月技术区有几个活宝出来搞气氛,我也跟着颠了一阵~
助人为乐胜造七级浮屠,,,  发表于 2015-4-11 18:32
