[IC后级] 还是stk465请教
[复制链接] 查看: 23814|回复: 76
61 点
57 ¥
发表于 2015-4-8 10:18 | 显示全部楼层
chen30518 发表于 2015-4-4 23:24
很旧的图,我也没做过
我吧原理和PCB共享出来  大家帮忙看下
STK465 BTL.rar
90.05 KB, 下载次数: 306
465BTL
混混时间混混分的混混
459 点
402 ¥
发表于 2015-4-8 15:51 来自手机端 | 显示全部楼层
酷鱼 发表于 2015-4-5 16:48
你的板可能设计得合理点。我们这板的电源是包在外围的,不知道有影响不。反正我也不会设计PCB
可以试下另做块整流板,或把整流桥堆移出板外,减少整流干扰
277 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-8 17:08 | 显示全部楼层
也是这么打算的,等过几天再试。
144 点
85 ¥
发表于 2015-4-16 21:03 | 显示全部楼层
我的这个功放的杂音居然是电台的声音,时有时无,断断续续。我晕,没办法解决了!
277 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-16 22:52 | 显示全部楼层
刚刚我也发现了,关闭cd后居然传出来电台声音。明天将机内音频线换掉试试。
277 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-16 22:56 | 显示全部楼层
我这块子,不能动倍数,一动就自激发热厉害。电流声换单独的滤波板后有好转,贴着喇叭能听见电流声,刚刚也发现居然有电台声音,奇怪。
277 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-29 16:59 | 显示全部楼层
chen30518 发表于 2015-4-4 23:06
不会这么热的啊,除非自激了,我用22K:1K反馈网络,电容100pF,IC都是接近冷的啊。
请问厚膜猫,是将原图的33k换成22k和330欧换成1K就行了吗?其他不需动?
277 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-29 17:00 | 显示全部楼层
这几天放假,准备将原用的拆机电阻全换了试试。电流声处理好了,不过始终有热噪声。
哆啦A梦
3075 点
2874 ¥
发表于 2015-5-1 03:01 | 显示全部楼层
其他不需动
277 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-1 11:00 | 显示全部楼层
多谢,下午拆了重装。
277 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 00:00 来自手机端 | 显示全部楼层
搞了一下午,成功了一半。热燥声没有了,电流声不接前级时趴在喇叭上隐约能听见点,接上前级稍大些,离开10厘米就听不见了。不过始终不能调整放大倍数,调整后发热严重,还是换回来了,就这样,不搞整了。
121
369 点
176 ¥
发表于 2015-5-3 20:29 来自手机端 | 显示全部楼层
列谈 发表于 2015-5-2 00:00
搞了一下午,成功了一半。热燥声没有了,电流声不接前级时趴在喇叭上隐约能听见点,接上前级稍大些,离开10 ...
我今天换负反馈电阻时也顺手把补偿8p的小电容换成了5p的,结果试机不到一分钟就出现发热严重噪音也变大了
后把8p电容换回10p的,试机一切正常,
没有发热严重的问题,反而发热量减少了,噪声也变更小了,我现在负反馈电阻取825欧,放大倍数约40倍
兄弟你的可能补偿8p电容取太小了,自激了
277 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-3 20:41 来自手机端 | 显示全部楼层
zhang163 发表于 2015-5-3 20:29
我今天换负反馈电阻时也顺手把补偿8p的小电容换成了5p的,结果试机不到一分钟就出现发热严重噪音也变大了 ...
现在用的6p,发热有点大。现在燥音没有了,倍数还原成原厂100倍了
121
369 点
176 ¥
发表于 2015-5-3 20:50 来自手机端 | 显示全部楼层
找个8p的换上,我刚才也试了,负反馈还是原来的330欧,8p的换成5p的,开机不一会儿发热量大,
277 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-3 22:39 | 显示全部楼层
谢谢,手上还有2只10p的改天找到换上试试。朋友负反馈落地电阻换了不理想又换回来了?
今天把松下厚膜组合机修好了,正在对比听。
121
369 点
176 ¥
发表于 2015-5-3 23:23 | 显示全部楼层
今天把松下厚膜组 ...
换回原来的,只是证明这板不是改小放大倍造成自激的,现在放大倍数改成40倍,高频滤波470pf也换成了150pf的,不会自激,现在裸奔噪音几乎不可闻,听了两个多钟散热温度温和,比原来更好听了。
277 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-4 08:35 | 显示全部楼层
zhang163 发表于 2015-5-3 23:23
换回原来的,只是证明这板不是改小放大倍造成自激的,现在放大倍数改成40倍,高频滤波470pf也换成了150 ...
这个周末将2个10pf找到换上,再调下倍数试。感觉465的声音比松下厚膜中听些,中频厚实、声音暖些。
GMT+8, 2025-12-18 15:03 , Processed in 0.119703 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
