[IC后级] 还是stk465请教
[复制链接] 查看: 23250|回复: 77
277 点
250 ¥
发表于 2015-4-3 11:18 | 显示全部楼层
请问465所用的各电阻功率该选用多大的、厚膜块需要和散热器绝缘吗?手上没有这么大的绝缘片
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2015-4-3 11:47 | 显示全部楼层
不需要绝缘,各电阻4分之一除如贝尔电阻
579 点
569 ¥
发表于 2015-4-3 12:07 | 显示全部楼层
我的4211,原板上的电阻,信号部分是1/16瓦的,RC网络是1/8瓦的。和散热器不需要绝缘。
277 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-3 12:22 | 显示全部楼层
多谢朋友帮助
277 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-3 12:23 | 显示全部楼层
zhongqi 发表于 2015-4-3 11:47
不需要绝缘,各电阻4分之一除如贝尔电阻
谢谢朋友了
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2015-4-3 12:37 | 显示全部楼层
集成基板铝在集成内部和3脚地连通的,基板铝上有一层膜的,与散热铝之间自然绝缘。如果这层膜磨损了,和散热铝就连通,
注意的是,散热板装好后,测量下是不是和地线已经连通了,如果已经接地了,散热就不要再接地了。接地情况会轻微影响到噪音和稳定性
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2015-4-3 12:48 | 显示全部楼层
一般散热是接外壳接地的,所以严格要求的话,集成块铝基和散热铝是绝缘带 ,不然就会出现双地线了
144 点
85 ¥
发表于 2015-4-3 12:59 | 显示全部楼层
这个图100欧电阻使用了2W,我的465等米下锅中!
277 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-3 15:56 | 显示全部楼层
已经开声了。用的拆机件拼凑起。正在用炮灰喇叭试。不过有点电流声,滤波用的4700uf的拆机伊拉
277 点
250 ¥
朋友3k3电阻不用装吗?
144 点
85 ¥
发表于 2015-4-3 16:03 | 显示全部楼层
列谈 发表于 2015-4-3 15:56
朋友3k3电阻不用装吗?
元件还在途中啊,到了就装,我把330欧改为1K,放大倍数降为33,原来放大倍数为100.现代音源不用搞那么大增益。你全用4分之一W电阻,有热得厉害的电阻吗?
277 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-3 16:13 | 显示全部楼层
现在用了半个钟,还没有什么电阻热的厉害。
277 点
250 ¥
正在想法压缩图片
277 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-3 16:19 | 显示全部楼层
277 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-3 16:20 | 显示全部楼层
本来焊工就不好,加上把新烙铁用不顺手,丢人。
579 点
569 ¥
发表于 2015-4-3 16:30 | 显示全部楼层
滤波电容有点小。至少1万,否则低音不好。
144 点
85 ¥
发表于 2015-4-3 16:32 | 显示全部楼层
4700U其实够了,电牛功率足就行
1504 点
1425 ¥
发表于 2015-4-3 16:40 | 显示全部楼层
同意17楼,可参考使用类似厚膜的原装机,都是几千的。
277 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-3 16:57 | 显示全部楼层
换在10寸3分频惠威上了,声音的确厚实。直接用cd耳机输出试高音有点毛刺,低音有点浑浊。一小时散热器温度大约30多度。
144 点
85 ¥
发表于 2015-4-3 17:04 | 显示全部楼层
列谈 发表于 2015-4-3 16:57
换在10寸3分频惠威上了,声音的确厚实。直接用cd耳机输出试高音有点毛刺,低音有点浑浊。一小时散热器温度 ...
可以试试改小放大倍数看看。
