77 点
53 ¥
发表于 2015-4-1 23:25 | 显示全部楼层
问下楼主,有效半径、等效容积是表中对应的值吗?
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-1 23:28 | 显示全部楼层
看注意事项的 1/ stuff with 0.7 lbs / f^3 (14.7 ounces = 410 g) of polyfill
不填充的话频响曲线绝对平坦不了。
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-1 23:35 | 显示全部楼层
你打算用倒相式的方法设计迷宫箱?这个箱体不是倒相箱!Sd是振膜面积,Vas是等效容积,迷宫箱的设计模型与倒相箱差的太远了,参考不了。
77 点
53 ¥
发表于 2015-4-1 23:48 | 显示全部楼层
我就是奇怪这箱这么划入迷宫一类的?
感觉像倒相管短的倒相相
77 点
53 ¥
发表于 2015-4-1 23:52 | 显示全部楼层
跟你学习了
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-1 23:53 | 显示全部楼层
zynbest 发表于 2015-4-1 23:48
我就是奇怪这箱这么划入迷宫一类的?
感觉像倒相管短的倒相相
估计那些不填充吸音棉的就把它当成了倒相箱了
77 点
53 ¥
发表于 2015-4-2 00:10 | 显示全部楼层
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-2 07:09 | 显示全部楼层
zynbest 发表于 2015-4-2 00:10
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1073161&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typei ...
看来他们真的把这个箱体当倒相箱了,难怪用容积当参数,我初看这个箱体也犯了同样的错误,觉得这个箱体对于这个喇叭来说太大了,而且出气孔没有长度,气孔的截面积又太大,后来认真读了说明才知道这个箱根本不是倒相箱,它是典型的传输线结构。
145 点
111 ¥
发表于 2015-4-2 12:47 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-4-1 15:02
折叠版跟落地版的都一样的,用同样的单元,前面也提到,仔细看,里面那个是陷波器,3.9欧的电阻和1.0mH的 ...
有什么配套的单元推荐吗?150元以内的,我的功放是1969 10W+10W的
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-2 14:23 | 显示全部楼层
比如:皮亚力士 P830986,纷泰刻Fountek FR88,惠威M3N都可以。
145 点
111 ¥
发表于 2015-4-2 16:13 | 显示全部楼层
宝上面价格差好多,真不敢买,就惠威的最便宜
77 点
53 ¥
发表于 2015-4-2 20:25 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-4-2 07:09
看来他们真的把这个箱体当倒相箱了,难怪用容积当参数,我初看这个箱体也犯了同样的错误,觉得这个箱体对 ...
这个箱子的只有开口,没有导向管,我开始也很奇怪,难道它的导向管短的只有一个板厚?
请教下如果是传输线式的,那原理是什么?里面直上直下,没有东西了,靠的是里面的吸音材料作为迷宫吗?
这样是否会有很多坏的结果出现?
77 点
53 ¥
发表于 2015-4-2 22:30 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=attachment&aid=NDYxNzQwM3w2NWJkNGNkZGY2NzFiM2I1NGNhOTU1OTFlNjUwNDhhN3wxNzUwMzI1MzM4&request=yes&_f=.png
请楼主粗略帮我看下,马克70用这样一对书架箱行不行?
内高265mm,内宽165mm,内深215mm。
谢谢啊.
我觉得容积差不多,有两个疑问,
1、面板宽度较大,有什么说法吗?
2、里面的迷宫板会有多大的负作用?看作是倒相管行吗?
谢谢
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-2 23:18 | 显示全部楼层
这个算个迷宫吧,管道长度又不太够,但出口部分应用了mass loading (是不是该翻译成“气流团”)技术倒可以减少管道长度,计算比较复杂,我所掌握的知识无法精确计算出这种类型的箱体,只能初步判断,对马克70来说这个箱体没能完全发挥马克70的低频部分,因为马克70的F0较低,管道应该更长才能发挥,这箱只适合F0在100左右的喇叭。这种箱体我也不知该怎么计算填充物质量,不好弄。
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-2 23:28 | 显示全部楼层
请教下如果是传输 ...
设计传输线式的模型就是直上直下的一根管道,一端封闭一端开口,无论喇叭开口在管道哪个位置都一样按整个管道的长度计算共振频率,只不过开口在离封闭端越近低频反射越强,但不想要的波长也变强了,所以开口位置也是个学问。其他弯来弯去的结构只不过是直管的变形,拉直了就是跟直上直下一样的。
77 点
53 ¥
发表于 2015-4-3 12:11 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-4-2 23:28
设计传输线式的模型就是直上直下的一根管道,一端封闭一端开口,无论喇叭开口在管道哪个位置都一样按整个 ...
谢谢楼主,向您真的学到很多,谢谢。
198 点
313 ¥
发表于 2015-4-6 07:27 | 显示全部楼层
310 点
297 ¥
发表于 2015-5-17 17:35 | 显示全部楼层
认真学习了。。
308 点
282 ¥
发表于 2015-5-17 18:09 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-4-1 12:57
折叠版的迷宫箱,方便摆上书架。
这个是4寸的喇叭吗?
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-17 18:16 | 显示全部楼层
Tang Band W3-315SC是3寸
