76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-4-1 01:08 | 显示全部楼层
相信大家都为小口径5寸以下的全频喇叭设计箱体而犯愁,买了一个高素质的
全频喇叭却无法重放低频这是我绝对无法忍受的事情,试想一下买了一个几百元的全频却要配上低音喇叭或低音炮才能重放鼓声这
是一个多么令人尴尬的事情,这样还不如直接上两单元以上的箱体!
我恰好拜读一位老外设计的一个迷宫箱的整个过程,收益颇深,借此给各位骚人分享一下。
先看这个全频喇叭的参数:Tang Band W3-315SC
DIAPHRAGM MTL         Doped Alum
SURROUND MTL         Santoprene
NOMINAL IMPEDANCE         8 W
DCR IMPEDANCE         6.6 W
SENSITIVITY 1W/1m         85 dB
FREQUENCY RESPONSE         100-20k Hz
FREE AIR RESONANCE         100 Hz
VOICE COIL DIAMETER         20 mm
AIR GAP HEIGHT         6 mm
RATED POWER INPUT         15 W
MAXIMUM POWER INPUT         30 W
FORCE FACTOR, BL         3.30 TM
MAGNET WEIGHT    ( 6oz)         103 g
MOVING MASS         1.97 g
FERRO FLUID ENHANCED         No
SUSPENSION COMPL.         1152MN-1
EFFEC.PISTON AREA         0.0032M2
Levc         0.2896mH
Zo         34.0001ohm
X-max         0.5 mm
Vas         1.68 Litr.
Qts         0.64
Qms         3.30
Qes         0.80
(这个单元Fs为100,如果不做成迷宫箱则只能听到敲塑料桶)
经过用MathCad进行数据模拟,最终确定折中的共振频率为55Hz,这里是因为得益于高的Qts,(这个跟我们以前听到的不一致,事实上是高Qts更适合做迷宫箱,一般Qts>0.45反而更适合做迷宫)
在这里我有意避开开口为扩张的迷宫箱体(号角和TQWT都是开口扩张的箱体),因为那种箱体设计更为困难。
迷宫箱的管道面积不应小于喇叭的等效震动面积,考虑到箱体需要填充吸音棉衰减开口的声压,作为补偿,设计箱体管道面积设计为单元面积的4倍(管道面积越大低频越强),确定管道面积为3.2CM2*4,即12.4CM2
接着确定出口面积,出口面积为管道面积的0.125,这个值是个经验值,影响到管道的长度(出口面积大则管道长)。
按55Hz的共振频率、Qts、管道面积、BL出口面积代入迷宫箱的设计模型,得出管道长度为0.98米
这里已经得出迷宫箱的基本尺寸,就是这个样子:这个机构很像倒相箱,但是千万别搞糊了,这个设计原理是按1/4波长共振,不折不扣的迷宫箱。
慢着,前面不是算出管道长度为0.98米吗?这里为什么只有80.8?这是因为填充了吸音棉,吸音棉减缓了声音传播速度,相当于管道增长了,系数大概相当于1.4(填充密度1 lb per ft3时,别问我这个值怎么得来,我也不懂,根据填充密度不同,按1.2~1.4计算的),因为管道2/3都填充了吸音棉,相当于管道长度为79.2*1.4*2/3=73.92CM,剩下的26.4CM没有填充吸音棉,这样73.9+26.4=100.3CM,是不是跟上面计算的0.98米很接近了?
锦上添花的事,最后还得说一下陷波器,如果离墙1米内,这个系统在700Hz有一个-4db的坑,所以需要一个3.9欧的电阻和1.0mH的线圈构成陷波器。
实际作品:
最终频响:
323 点
239 ¥
发表于 2015-4-1 01:26 | 显示全部楼层
楼主可以推荐个能x宝上找得到的单元?谢谢!
138 点
123 ¥
发表于 2015-4-1 03:33 | 显示全部楼层
棉花是不是弱了些 ?
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-1 07:25 | 显示全部楼层
专为英国马克音响MarkAudio4寸HiFi 全频喇叭发烧级CHR70第3代扬声器设计的迷宫箱体:
填充410克的聚酯纤维吸音棉, 密度调整为0.7 lbs / f^3
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-1 07:42 | 显示全部楼层
惠威的M3N可以直接用这个箱体,西雅士的H1600-08FU10RB则需要稍微的调整一下箱体的截面积,其他不变。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-7 点
37 ¥
发表于 2015-4-1 07:44 来自手机端 | 显示全部楼层
不错不错,,长见识
145 点
111 ¥
发表于 2015-4-1 09:20 | 显示全部楼层
求推荐比较小巧的桌面迷宫箱,还有150元以内的4寸或3寸单元,谢谢大神,最好有图纸
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-1 12:57 | 显示全部楼层
折叠版的迷宫箱,方便摆上书架。
145 点
111 ¥
发表于 2015-4-1 13:11 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-4-1 12:57
折叠版的迷宫箱,方便摆上书架。
推荐个单元,好像还有个分频器一样的,出具体尺寸
145 点
111 ¥
发表于 2015-4-1 13:13 | 显示全部楼层
折叠版的迷宫箱,方便摆上书架。
楼主那图是借的还是自己DIY的?
310 点
297 ¥
发表于 2015-4-1 13:43 | 显示全部楼层
强。。。,能请楼主帮忙做一个吗。4.5寸。开孔:110MM, 喇叭高度:59MM.阻抗8欧姆,功率12-20瓦
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-1 14:55 | 显示全部楼层
我自己没开工厂,要做也是去找人定制,用这些数据交给工厂定做吧,箱体复杂度低,很容易找到人做。
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-1 15:02 | 显示全部楼层
折叠版跟落地版的都一样的,用同样的单元,前面也提到,仔细看,里面那个是陷波器,3.9欧的电阻和1.0mH的线圈并联组成。
77 点
53 ¥
发表于 2015-4-1 20:57 | 显示全部楼层
请问下楼主:
马克音箱的下部开口没有水平的小板吧?
77 点
53 ¥
发表于 2015-4-1 21:01 | 显示全部楼层
还想请教一下楼主:
马克音箱的吸音棉放在什么地方?需要多厚?好像厂家没有说明,有什么经验的推测吗?
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-1 21:28 | 显示全部楼层
马克音箱的下部开口是没有水平的小板的,吸音棉共410克聚酯纤维,均匀分布整个管道。
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-1 21:31 | 显示全部楼层
经过计算,第一图的吸音棉填充物为110克,分布于管道的上方2/3部分。
77 点
53 ¥
发表于 2015-4-1 21:41 | 显示全部楼层
410克不少了,是堆满整个音箱内部?还是贴在内部6面的表面?
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-1 21:54 | 显示全部楼层
是堆满整个管道,你看8楼的图就明白了,只有低音炮才贴6面的表面。
77 点
53 ¥
发表于 2015-4-1 23:12 | 显示全部楼层
大哥,你的410是哪里看到的,我下了厂家的图纸没有找到吸音棉的具体要求,只说后面板是可拆的,用于调整吸音材料。
你这个满铺我觉得声音全被吸收了。所以有点不敢接受。
这个箱子,我看论坛有人是一点吸音棉不铺的,说效果也可以,最多在倒相孔加一点,
众说纷纭,所以困惑
