292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2015-5-2 16:35 | 显示全部楼层
小声提醒一下,这题,审题仔细点,没那么容易的
632 点
268 ¥
发表于 2015-5-2 16:56 | 显示全部楼层
的确在这里审题是个最大的学问,语文,我是不在行的。
1799 点
1634 ¥
发表于 2015-5-2 17:06 | 显示全部楼层
多答一些总不会扣分吧
侠之大者 当前在线
1472 点
1409 ¥
发表于 2015-5-2 20:17 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2015-5-1 19:55
第二个问题准时发布:
为什么很多人认为小口径单元声音单薄,即使在小房间内?采用大口径能解决问题吗, ...
小口径单元做的箱子感觉单薄的话,基本是障板跌落没补偿或补偿不够,因为大家的测试环境不允许加大时间窗口,造成测量的偏差,这样测试数据就错了,在用错误的数据设计分频,结果就会造成声音单薄无力声音不平衡。
546 点
342 ¥
能力有限,我还说一个自己不听劝实践下来的结果:导向箱在内容积结构尺寸设计合理的情况下,吸音棉放得越多,声音越单薄。
1799 点
1634 ¥
发表于 2015-5-2 22:34 | 显示全部楼层
jollee 发表于 2015-5-2 20:17
能力有限,我还说一个自己不听劝实践下来的结果:导向箱在内容积结构尺寸设计合理的情况下,吸音棉放得越多 ...
一般来说,倒相管出来的中频少了,所以声音会薄。
不过我觉得吸音棉多了应该会影响低音喇叭本身的工作状态。不然倒相管泄露的中频少了应该是干净,不会是薄。
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2015-5-2 23:27 | 显示全部楼层
哇,答对还有奖,那就试着猜下:
1. 小房间内?小房间更容易受驻波影响低频更不容易做好才对。。。低频峰谷怎么会好。。。
2. 小口径喇叭比大喇叭F0高,通常做成箱子后低频截止频率也会比高一点。大喇叭F0低,箱子低频响应好是显而易见的。
3. 小口径喇叭通常面板也窄,障板效应出现的频率比大喇叭箱更高一点,消弱了低频厚度。
4. 小喇叭振动面积小,只能冲程换声压,灵敏度低动态压缩严重,对于低频需要大的声压,小喇叭做不到啊。。。15寸喇叭振动面积是6寸半的8倍,低频大声压轻轻松松。。。
至于能否解决问题,得看房间是否有驻波,如果是驻波引起的声音单薄,大喇叭也没辙,如果是频率响应和声压的问题,靠大喇叭是能搞定的。
1799 点
1634 ¥
发表于 2015-5-2 23:43 | 显示全部楼层
MclarenFX 发表于 2015-5-1 23:35
问题挺大的,尽量答全吧
1 一般设计的小口径喇叭F0较高,所以下潜并没有同样等级的大喇叭好
2 低频输出能 ...
再补充一点,就是房间声学问题。有可能房间比例不好,出现驻波,这样在低频厚度频段出现抵消,这样哪怕是大喇叭也不行的。
还有一点,脚架和地板,声音薄可能是地板有空腔或者站在不稳的地方,比如电视柜什么的,这样多大的喇叭低频也没了,和口径没关系。音箱底部摩擦不够,会抵消部分震动,造成声音偏薄。
上述几点都和口径没关系,很多人声音出问题就怪喇叭,其实是别的环节出现死穴了。
371 点
279 ¥
发表于 2015-5-3 00:29 | 显示全部楼层
大部分人认为小口径单元相对大口径单元低频下潜差和振动面积小,即使在小房间应用也会认为小口径声音相对会薄。其实不管大口径和小口径只要单元选择合理(如悬挂系统),障板跌落问题也处理好,在合适的摆位及房间处理合理的情况下声音是都不会薄的。就是说小口径单元处理好小房间应用声音并不薄,并不需要采用大口径喇叭来解决。
546 点
342 ¥
发表于 2015-5-3 09:10 | 显示全部楼层
昨天晚上,我也想到了房间这一个环节。驻波影响大了,在特定房间,如何摆位达到驻波最小化也是个问题。
546 点
342 ¥
发表于 2015-5-3 09:13 | 显示全部楼层
不过我觉得吸音棉多了应该会影响低音喇叭本身的工作状 ...
W版有个实践的做法,我试过后也觉得的确是这样的,导向孔测试,箱体的驻波只要比低频的高值小15DB左右就够了,再压下去,其实声音就会薄,干,有气无力,细节丢失。
460 点
454 ¥
发表于 2015-5-3 09:14 | 显示全部楼层
小喇叭不是薄,是极低频潜不下去,低频解析力不行,小喇叭要想厚声是很容易的,但要想出有质量的低频就难了。
1799 点
1634 ¥
发表于 2015-5-3 09:35 | 显示全部楼层
jollee 发表于 2015-5-3 09:13
W版有个实践的做法,我试过后也觉得的确是这样的,导向孔测试,箱体的驻波只要比低频的高值小15DB左右就 ...
那个帖子我看了很多遍,总觉得中频峰压低了造成听感上的劣化应该不仅仅是倒相管的原因。
你可以试试加大量吸音棉和少量吸音棉,然后测测低频的近场频响。看看中频部分有没有变化。
546 点
342 ¥
发表于 2015-5-3 09:38 | 显示全部楼层
你可以试试加大 ...
试过了,变化远不如导向孔测试的变化大,我的九周年,昨天几乎把所有的吸引棉全部拿出来了,只在导向孔上包了一圈,在低音单元后面放了一团。然后在音箱底板和接线端子部分稍微放了点,声音变化还是很明显的。
瞎说一句,DIY蛮实惠的,别人换根万元的线能体会到的变化,我特么拆了点吸音棉就感受到了变化的喜悦。
1799 点
1634 ¥
发表于 2015-5-3 09:44 | 显示全部楼层
jollee 发表于 2015-5-3 09:38
试过了,变化远不如导向孔测试的变化大,我的九周年,昨天几乎把所有的吸引棉全部拿出来了,只在导向孔 ...
如果有个0.5db以上就会很明显的听到了
546 点
342 ¥
发表于 2015-5-3 09:51 | 显示全部楼层
哥们,低频段测不准,这个是硬伤啊。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2015-5-3 09:53 来自手机端 | 显示全部楼层
你可以试试加大 ...
部分前倒相箱子的中频泄漏,是可以测出400hz
左右的中频频响变化的,后倒相一般测不出多大变化。
吸音棉太少,驻波肯定会对振膜的正常震动造成较明显的反作用,影响声音的清晰度的;吸音棉太多,则对低频的调谐频率和箱体Q值产生较大影响。我们听的音乐,乐器,都是比较复杂的波形,相对都有较宽的频带,并不是简单的点频,听感也不仅仅受频响影响,因此只要吸音棉调整的影响在这个频带内,听感就会产生可闻性的变化
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2015-5-3 09:55 来自手机端 | 显示全部楼层
不需要0.5dB,有经验的0.1-0.2dB就可以听出差别了
546 点
342 ¥
发表于 2015-5-3 10:26 | 显示全部楼层
一并回复w版,低频段测不准,所以我不知道是不是0.1-0.2db就会有变化,不过1K以后,的确如您所言,0.1DB都会影响听感。
另外,请问,9周年的箱体设计,是否在容积不变的情况下考虑了箱体内部的驻波情况,尽量把驻波往高频推?易于吸收?谢谢。
1799 点
1634 ¥
发表于 2015-5-3 10:47 | 显示全部楼层
所以说有个正确的耳朵实在太重要了
用测量套件只能先大体做及格,用好耳朵精调才可能优秀
GMT+8, 2026-4-7 11:15 , Processed in 0.200345 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
